alternative zur osb-aussteifung innen?
Diskutiere alternative zur osb-aussteifung innen? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; hallo, mal wieder eine frage, auf die ich nirgens eine antwort gefunden habe. gibt es möglichkeiten die aussteifung der holzrahmen-konstruktion,...
  1. #1 papierbox, 03.06.2011
    papierbox
    papierbox
    hep
    berlin
    hallo,
    mal wieder eine frage, auf die ich nirgens eine antwort gefunden habe. gibt es möglichkeiten die aussteifung der holzrahmen-konstruktion, die überlicherweise mit osb-platten gemacht wird durch andere konstruktionen zu ersetzen? praktisch eine osb-platte in schön?
    würde gerne die wand nicht unnötig dick machen und dachte mir, man könnte ein paar cm sparen, wenn man die aussteifung gleich als innenwand nimmt. nur sind osb-platten ja nicht wirklich schön.
    dreischichtholz-platten sind aber erst ab 5lagen und etwa 95mm luftdicht, weshalb das mir nichts bringt.
    gibt es alternativen? oder ist das einfachste für einnen "schönen holz-innenraum" die luftdicht abgeklebte osb-platte(20mm) mit einer angeschraubten/genagelten dünnen dreischicht-holzplatte (18mm)?
    vielen dank und gruß,
    die papierbox
    PS: die ansosnten oft üblichen gips-platten sind leider keine option, da auch die decke aus holz ist
  2. #2 RollerBauSV, 03.06.2011
    RollerBauSV
    RollerBauSV
    Bauplaner/Zimmerermeister
    Raum Calw Baden Württemberg
    der dünnste Aufbau wird wohl deine beschriebener sein.
    Gruß Roller
  3. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Gibt Furnierschichtholz z.B. von Steico oder Finnforest in 22 mm. Weiß nicht ob sowas deine Anforderungen erfüllen würde.
    Gruß Flo
  4. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Install.ebene gibts keine?
  5. #5 Hinkelstein, 14.07.2011
    Hinkelstein
    Hinkelstein
    Deutschland
    Schräge Bretter?
    Von einem Architekten hörte ich auch noch von einer Fermacellplatte des Typs Vapor.
    Claus
  6. hati
    hati
    Tischer, Technischer Zeichner
    Mal hier mal da
    Wenn du die luftdichte Ebene sichtbar haben möchtest wiemachst du die anschlüsse am Boden oder in den Ecken ?
    Lg
  7. cawu
    cawu Gast
    Aussteifung kann unter Umständen auch mit Streben in der Wand erfolgen.
    Innenseitig eine Dampfbremsfolie, darauf dann die sichtbare 3-S-Platte schrauben.
    Auch wenn das hier offensichtlich nicht gewünscht wird, rate ich trotzdem zu einer Installationsebene.
Thema: alternative zur osb-aussteifung innen?
  1. aussteifende platte obalternative
  2. aussteifung alternative zu osb
  3. Aussteifungsplatte innen holzrahmenwand
alternative zur osb-aussteifung innen? - Ähnliche Themen
  1. Knauf Flächenkleber Alternative
    Knauf Flächenkleber Alternative: Hallo, kann mir jemand eine Alternative zum Knauf Flächenkleber für das Verkleben von 2 Brio Trocken-Estrichplatten, in einer kleineren...
  2. Kehldichtstreifen alternative?
    Kehldichtstreifen alternative?: Hallo, ich suche eine Alternative zu Kehldichtstreifen, da meine Ziegel auf einer Seite zu hoch liegen und sonst keinen Auflage Punkt mehr haben....
  3. Heizung & Warmwasser – effiziente und bezahlbare Alternative zur defekten Ölheizung gesucht (ZFH, Bj
    Heizung & Warmwasser – effiziente und bezahlbare Alternative zur defekten Ölheizung gesucht (ZFH, Bj: Hallo zusammen, ich hoffe, ich finde hier ein paar gute Hinweise, Erfahrungsberichte oder auch technische Einschätzungen zur Situation bei uns:...
  4. Wanddurchbruch Altbau mit Echtholz verkleideter Decke - Alternative Abstützung Deckensprießen?
    Wanddurchbruch Altbau mit Echtholz verkleideter Decke - Alternative Abstützung Deckensprießen?: Hallo zusammen! Wir möchten zwischen Wohnzimmer und Küche einen Durchbruch durch eine tragende Wand realisieren (2,60cm hoch/1,20cm breit soll...
  5. Korkbasierte Entkopplungselemente zur schwingungstechnischen Lagerung – nachhaltige Alternative für
    Korkbasierte Entkopplungselemente zur schwingungstechnischen Lagerung – nachhaltige Alternative für: In einem aktuellen Projekt haben wir gezielt Korkmaterialien zur punktuellen Entkopplung schallkritischer Bauteile eingesetzt – beispielsweise an...
