altes Zimmer um 30 Cm erhöhen
Diskutiere altes Zimmer um 30 Cm erhöhen im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; ich will eine Waschküche umfunktionieren in ein Badezimmer, dazu muss ich den Raum um ca.30 cm erhöhen. kann ich unten Bauschutt einbringen und...
  1. #1 WEDEKING, 08.12.2024
    WEDEKING
    WEDEKING
    kann ich unten Bauschutt einbringen und dadrüber eine Platte von 10 cm stärke ?
    oder funzt das nicht
  2. #2 Baggerbedrieb, 08.12.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Bauschutt entsorgt und vergräbt man nicht.
    415B und simon84 gefällt das.
  3. #3 WEDEKING, 08.12.2024
    WEDEKING
    WEDEKING
    ist ja kein vergraben, soll ja nur als Füllmenge dienen auf der alten Bodenplatte
  4. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Doch, das ist „vergraben“ und strafbar.
    Was ist darunter? Bodenplatte? Mutterboden?
  5. #5 WEDEKING, 08.12.2024
    WEDEKING
    WEDEKING
    habe ich doch geschrieben ?
    Bodenplatte !
    es ist eine Waschküche und ein Teil vom Bad welches vergrößert werden soll, da aber alles ca.30 cm tiefer liegt muss ich es auf das Nivoe des Flurs bringen, da hier dann ein Wanddurchbruch reinkommt für eine Tür
    Es ist also alles im Haus und auch alles schon Wohnbereich
    die Steine vom Durchbruch sollen dann als erste Lage verwendet werden, und der dazugehörige Putz
    Altersgerecht
  6. #6 simon84, 08.12.2024
    Wie viele Kubikmeter sind das dass sich sowas lohnt ?Bauschutt im eigenen Haus verbauen, die 60er lassen grüßen
    415B gefällt das.
  7. #7 WEDEKING, 09.12.2024
    WEDEKING
    WEDEKING
    das Haus ,ist ca. 45Gebaut, da im Krieg abgebrannt, da ist also mehr Bauschutt drunter wie alles andere
    geschätzt sind es etwas 4 Kubikmeter
  8. #8 Molybdean, 09.12.2024
    Molybdean
    Molybdean
    Der Bauschutt müsste recht klein sein UND ordentlich verdichtet werden. Sonst wird das nachher spassig wenn es sich unter der Badewanne nochmal nachsetzt.
    Eine Rüttelplatte im Bewohnten Haus benutzen...
    Nimm Styropor/XPS macht auch gleich noch etwas fusswarm. Dazu kannst du dadrinne vernünftig Wasser/Abwasser/Elektro verlegen ohne das du dir sorgen machen musst das es durch draufgekippten Bauschutt kaputt geht.
    simon84 und Oehmi gefällt das.
  9. #9 WEDEKING, 09.12.2024
    WEDEKING
    WEDEKING
    Endlich eine Aussage
    also kein Bauschutt sondern die Platten legen und da dann Estrich drauf, oder wie funzt das dann ?
    wie baue ich das auch ? unten die alte Platte
    dann das Styropor /XPS
    und dann Estrich ? und wie Dick ? 10 cm ?
    kann ich auf den Styropor eine Fußbodenheizung legen ?
    aber auf jedenfall eine richtig gute Idee
    unten kann ich dann die abwasser und zuwasser Rohre gut verlegen, kann ich ja zurecht schneiden,
  10. #10 WEDEKING, 09.12.2024
    WEDEKING
    WEDEKING
    Ich muss das noch genau ausmessen wegen der Höhe, aber sagen wir mal es sind genau 30 cm bis Flur höhe, wie baue ich das auf
  11. #11 Molybdean, 09.12.2024
    Molybdean
    Molybdean
    Zum genauen wie müssen andere was sagen.
    Wir hatten hier "nur" 14cm Styropor, darauf dann die FBH getackert und dann 6cm Estrich.
    Ob bei 30cm Fußbodenaufbau noch anderes beachtet werden muss kann ich nicht sagen. Aber denke der Aufbau dürfte deutlich weniger Probleme machen als Bauschutt ;)
    WEDEKING gefällt das.
  12. #12 WEDEKING, 09.12.2024
    WEDEKING
    WEDEKING
    darauf dann die FBH getackert ?? Fußbodenheizung ^^
    und von der Machbarkeit eine echt sehr gute Idee, dazu auch Preiswert
  13. #13 titan1981, 09.12.2024
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    das wird der Heizungsbauer dir sagen welche Höhe er für die Fußbodenheizung braucht und du bereitest ihm diese Höhe dann vor. abzüglich dem Bodenbelag und einer Toleranz. später auffüllen ist besser als abschleifen ;) Fliesen sind nicht immer gleich dick und die können sich noch in der Bauphase ändern....
  14. #14 WEDEKING, 09.12.2024
    WEDEKING
    WEDEKING
    Nun die Frage an die Profis hier
    mit den Styropor ist das OK ?
    wenn ja, nur eine Schicht damit verlegen oder lieber zwei oder drei im Versatz ? gibt es ja in vielen Dicken
    Estrich , muss da dann eine Gittermatte verwendet werden, wegen riss Gefahr ?
  15. #15 Molybdean, 09.12.2024
    Molybdean
    Molybdean
    Mehrere Lagen, unten so das die Leitungen ~ die lagenhöhe vorgeben. Lässt sich einfacher schneiden. Dann überlappend für mehr Stabilität.
    Aber am besten mit Heizungsbauer und/oder Estrichleger absprechen. Die müssen nachher darauf arbeiten können.
    €dit: Styropor gibt halt etwas nach, je mehr dicke desso mehr. Das darf weiter oben nicht zu Problemen führen.
    Aus den Bauch heraus würde ich etwas stabileres wie XPS oder pur dazwischen ziehen um das etwas rauszukriegen. Aber genau sowas solltest du mit den Estrichleger absprechen.
  16. #16 stofferl007, 09.12.2024
    stofferl007
    stofferl007
    Techniker
    Österreich
    Wie wäre es mit einer zementgebundenen Ausgleichsdämmung und darauf ein Verbund Estrich. Hab bei uns im Bad damit eine Aufbau Höhe von 24 cm realisiert.
  17. #17 Andreas Teich, 10.12.2024
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Bei 30 cm Höhe ist’s doch viel einfacher
    - zuerst Feuchtigkeitssperre bis OK vom fertigen Fußboden zu verlegen, dann
    - Holzbalken auf kurze Holzstützen zu stellen
    darunter alle Installationen
    - als Wärmedämmung zb Zellulose verwenden
    - Fußbodenbelag mit Holzdielen oder OSB-Platten und darauf beliebigen Bodenbelag, ggf. mit Fußbodenheizung
  18. 415B
    415B
    Vielleicht kann man die Badewanne auch gleich in den Fußboden einlassen / versenken - hätte auch seinen Reiz.
    gurze gefällt das.
altes Zimmer um 30 Cm erhöhen - Ähnliche Themen
  1. Alte Dielen durch Betonboden ersetzen? EG
    Alte Dielen durch Betonboden ersetzen? EG: Guten Tag, ich habe ein Mehrfamilienhaus, welches ca. von 1900 ist. Dieses wurde mit der Zeit kernsaniert und angebaut. Der Teil, um den es...
  2. Alte Heiznische für FBH Verteiler
    Alte Heiznische für FBH Verteiler: Hallo zusammen, wir sanieren unser Haus von 1974 und die alten Heizkörper sind alle raus und FBH wir eingebaut. Jetzt würde ich gerne den...
  3. Firstklammern auf altes Dach
    Firstklammern auf altes Dach: Servus, na was meint ihr, wieder etwas spezielles.:respekt:yikes ich glaube , hier schon wo danach gefragt zuhaben in der vergangenheit... Ein...
  4. Dämmung eines alten Bauwagens – Stahlträger innerhalb der Dämmebene / Tauwasserproblem?
    Dämmung eines alten Bauwagens – Stahlträger innerhalb der Dämmebene / Tauwasserproblem?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, einen alten Bauwagen zu sanieren und möchte den Boden von unten dämmen. Auf dem Foto sieht man den...
  5. Zimmer stinkt wegen alter Farbe
    Zimmer stinkt wegen alter Farbe: wir wollten unser Kinderzimmer neu Streichen. Da wir noch noch alte Farbe, genau für ein Zimmer, übrig hatten, wollte wir diese verwenden. Nach...
