Alu fenster ausschäumen?
Diskutiere Alu fenster ausschäumen? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo Im wintergarten / unbeheizt haben wir 70er jahre alu fenster. Bei der kälte habe ich teilweise das problem das eine tür extrem nass vom...
  1. #1 Hansisolo, 24.11.2023
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Hallo
    Im wintergarten / unbeheizt haben wir 70er jahre alu fenster. Bei der kälte habe ich teilweise das problem das eine tür extrem nass vom kondensat ist. Der wintergarten besteht nur aus fenstern, mit eher schlechter isolierung.
    Kann man eigentlich die rahmen mit ortschaum oder ähnliches ausschäumen?
  2. #2 klappradl, 24.11.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Wenn man das Profil wie einen Käse durchlöchert, könnte man vielleicht da, wo jetzt Luft ist, Schaum hinspritzen. Die thermische Trennung wird dadurch aber eher schlechter als besser. Luft leitet schon wenig Wärme.
    Mehr lüften hilft wohl eher. Der Wintergarten ist ja auch unbeheizt.
  3. #3 Hansisolo, 24.11.2023
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Der wintergarten ist baulich bedingt unwirtschaftlich zu heizen. Ok dachte das so eine füllung vielleicht was bringen würde. War auch nur eine idee.
    Danke
  4. #4 Fasanenhof, 28.11.2023
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Leider nein, der Alurahmen selbst ist der Wärmeübertrager. Ob da nun Luft oder Schaum im Hohlraum ist macht keinen Unterschied.
    Langfristig könnte man eine Modernisierung des WG erwägen, das ist aber kaum wirtschaftlich. Das solltest du dir also dann angucken, wenn es zu substanziellen Mängeln kommt.
    profil gefällt das.
Thema: Alu fenster ausschäumen?
  1. alu fensterprofile dämmen
Alu fenster ausschäumen? - Ähnliche Themen
  1. Decke Dachstuhl, Fenster aus drei Richtungen
    Decke Dachstuhl, Fenster aus drei Richtungen: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig. Ich bin Privatperson, habe mich gut vorbereitet, komme aber bei meiner Decke nicht...
  2. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  3. Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?
    Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?: Moin Zusammen, habe ein Einfamilienhaus mit ca. 300m Luftlinie zur Autobahn erworben. Leider spricht es mir nicht in die Karten wie gewünscht. Je...
  4. Fenstereinbau: Ist RAL-Montage immer zu erwarten?
    Fenstereinbau: Ist RAL-Montage immer zu erwarten?: Werte Bauexperten, nachdem wir vor kurzem unser erstes Haus gekauft haben, standen die ersten Renovierungsmaßnahmen an. Ich habe folgende...
  5. Fenster ausschäumen bei Minustemperaturen ???
    Fenster ausschäumen bei Minustemperaturen ???: Hallo Zusammen, mein Fensterbauer möchte die Fenster ausschäumen und mit dem Illbruck RAL Dichtungband abdichten. Er sagt das er ein speziellen...
