alu profile befestigen
Diskutiere alu profile befestigen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; hallo nachdem ich mit der verlegung in meinem badezimmer fertig bin, möchte ich gerne die ummauerung und ne kleine wand mit alu eckprofilen...
  1. #1 manuel01, 22.06.2009
    manuel01
    manuel01
    industriemechaniker
    mainz
    hallo
    verkleiden.verlegt wurde tonschiefer.
    kann mir jemand nen tipp geben mit was oder welchem kleber ich die profile befestigen kann??
    löcher möchte ich keine bohren von daher fällt schrauben aus.
    normales marmor silikon wäre doch auch murks oder??
    schon mal danke
    gruss
    manuel
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 22.06.2009
    öhhhh - alle Profile, die ich kenne, werden im Kleber eingebunden. :o
  3. #3 manuel01, 22.06.2009
    manuel01
    manuel01
    industriemechaniker
    mainz
    ja ok,dafür ist es jetzt zu spät....
    noch welche vorschläge?????
    manuel
  4. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Mit Naturstein silikon verkleben und danach mit spülmittel sauber abziehen. Schön wird das nicht, eher wie eine Großküche.
    operis
  5. #5 manuel01, 22.06.2009
    manuel01
    manuel01
    industriemechaniker
    mainz
    hallo operis
    also meinst du das hält mit silikon?
    naja was heisst grossküche
    sind ja nur die drei kanten der eckwanne und zwei stück
    an dem trennwändchen zum wc.
    manuel
  6. operis
    operis
    Fliesenleger
    Wenn das Silikon ausgehärtet ist, bekommst Du die schienen nie wieder heil runter.
    Es hält definitiv.
    liebe grüße Operis
  7. #7 manuel01, 22.06.2009
    manuel01
    manuel01
    industriemechaniker
    mainz
    0k
    danke operis
    gruss
    manuel
Thema: alu profile befestigen
  1. aluprofil befestigen boden
  2. aluleisten verzurren
  3. wediplatten auf aluprofile befestigen
alu profile befestigen - Ähnliche Themen
  1. UA-Profil im Boden Befestigen
    UA-Profil im Boden Befestigen: Hallo, wir haben eine alte Trennwand zwischen Bad und Flur entfernt und möchten diese mittels einer Trockenbauwand in ähnlicher Form wieder...
  2. Befestigung UA-Profile ohne Bohren (wg. FBH)
    Befestigung UA-Profile ohne Bohren (wg. FBH): Hallo, ich möchte eine Trockenbau-Zwischenwand einbauen mit Tür (Standardtür, Wand ist ca. 3,5 m breit und 2,4 m hoch). Wie so einige, kann ich...
  3. Befestigung UW/UA-Profil an Hohlsteindecke mit Schilfgewebe Putzträger
    Befestigung UW/UA-Profil an Hohlsteindecke mit Schilfgewebe Putzträger: Hallo liebes Forum! Ich plane derzeit die Renovierung meiner Wohnung und es sollen auch Wände entfernt und neue aufgestellt werden. Derzeit sind...
  4. Holzbrett in U-Profil (Terrassendach) befestigen
    Holzbrett in U-Profil (Terrassendach) befestigen: Hallo zusammen, ich suche nach einen praktikablen Lösung, um ein Holzbrett 11cm x 3cm in ein U-Profil meines Terrassendaches Dauerhast zu...
  5. Befestigung UA-Profile mittels TEK-Schrauben
    Befestigung UA-Profile mittels TEK-Schrauben: Hallo liebe Experten, ich habe zufällig gesehen, dass unsere Trockenbauer die AU-Profile mit Hilfe von TEK-Schrauben und nicht mit den üblichen...
