Alufolie hinter Heizung
Diskutiere Alufolie hinter Heizung im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; hallo, habe letztens gelesen, dass man hinter der heizung alufolie anbringen soll, damit das mauerwerk nicht unnötig geheizt wird und mehr...
  1. #1 Gast5257, 17.11.2006
    Gast5257
    Gast5257 Gast
    hallo,
    habe letztens gelesen, dass man hinter der heizung alufolie anbringen soll, damit das mauerwerk nicht unnötig geheizt wird und mehr wärme in den innenraum gelangt.
    tut es dabei normale haushaltsalufolie?
    spielt die seite der alufolie eine rolle?
    was haltet ihr überhaupt von dieser massnahme, eher gut oder quatsch?
    vielen dank!
  2. #2 butterbär, 17.11.2006
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    kann schon was bringen...
    beim nudelwasser kochen den deckel auf dem tof lassen spart auch energie, genau so wie gutes lüften und nicht dauernd gekippte fenster.
    licht aus wenn man es nicht braucht und die ganzen standby geräte an eine steckerleiste mit ein-/ausschalter klemmen.
    bei alu folie hinter dem hk ist das für mich erst mal eine optische frage... und bei hochwertigen aussenwänden dürfte der effekt nicht so gross sein.
    ich denke mal eher, dass dies ein tipp ist für häuser aus dem bestand von vor 1985... ist aber extremst provisorisch
  3. #3 C. Schwarze, 17.11.2006
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    und wenn´s nen Haus mit Heizung von vor vor vor 1985, noch mit Heizkörpernischen ist, bringt es wesentlich mehr, die Nische nicht nur zuzumauern, sondern auch zu dämmen.
    Der Vorteil ist auch das der Wärmestrom der Heizung dann nicht zwischen Gardinen und Fenster, sondern in den Raum abgegeben werden kann.
  4. #4 lancelot, 06.03.2007
    lancelot
    lancelot
    Bochum
    Könnte vielleicht der ein oder andere noch eine sachlich fundierte Meinung abgeben? Danke schon mal.
  5. #5 Peeder, 06.03.2007
    Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    was nutzt die Alufolie, die als guter Wärmeleiter die Wärme gleich weiter zur Wand abgibt.
    Soviel wird die Reflexion der Wärmestrahlung nicht bringen, wenn hinter der Folie nicht gedämmt ist .
    Peeder
  6. #6 lancelot, 08.03.2007
    lancelot
    lancelot
    Bochum
    wenn die alufolie direkt auf der heizung angebracht ist, die heizkörper sich in einer heiznische befinden (die mauer an der stelle also weniger dick ist), müßte die alufolie die wärme dann nicht nach innen reflektieren?
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 08.03.2007
    Wärmestrahlung...
    ist KEIN Licht und verhält sich physikalisch anders. Theoretisch (und wohl auch meßtechnisch nachweisbar) reflektieren diese Folien Wärme.
    Praktisch wird die Verlustleistung nicht gemindert.
    Und für die Öko-Bilanzierer -> Alufolie verbraucht bei Herstellung und Transport ein vielfaches dessen, was durch die Reflektion erspart wird.
  8. Mcmosi
    Mcmosi
    Berechnungsingenieur
    München
    Oh doch
    Wärmestrahlung verhält sich physikalisch sehr wohl wie Licht! (siehe Schwarzkörperstrahlung). Diesen Anteil reflektiert die Alufolie.
    Warme Luft hingegen, die an der Nische hinter dem Heizkörper vorbeiströmt, gibt die Wärme konvektiv an die Wand ab. Davor schützt dann die Alufolie nicht.
    da muss dann zusätzlich eine Dämmung her, wie meine Vorredner angemerkt haben.
    Grüße
  9. #9 kappradl, 28.02.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Oh, ein Threadausgräber.
    Wärmestrahlung ist physikalisch auch das selbe, nur mit einer anderen Wellenlänge.
    Das Reflektionsverhalten von Oberflläcen hängt allerdings auch maßgeblich von der Wellenlänge ab. Aluminium reflektiert IR Strahlung aber hervorragend.
    Und ja, man kann den Anteil an IR Strahlung beim Heizkorper abschätzen (aber nicht jetzt ;)).
  10. #10 ReihenhausMax, 28.02.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Architekten wissen ja immer alles besser, aber:
    was soll Wärmestrahlung denn sonst sein, wenn nicht Licht, nur mit einer
    anderen Wellenlänge ?!?
    Die aufwendige Schmelzflußelektrolyse für die Aluminiumgewinnung verbraucht pro Kilogramm wohl so 13-16 kWh. Mag der Rest nochmal das gleiche kosten.
    Bei den wenigen Gramm, um die es hier geht, wäre da also durchaus eine
    Einsparung denkbar. Auch wenn das sicherlich nicht die beste Lösung
    ist, kann man das durchaus mal probieren, wenn eine richtige Dämmung
    halt nicht möglich ist (z.B. Mietwohnung). Setzt natürlich voraus, daß
    die Reflexion zum Raum hin möglich ist, d.h. ein Röhrenheizkörper und
    kein Plattenheizkörper. Sonst hat die Alufolie die gleiche Temperatur
    wie die Wandseite des Plattenheizkörpers und dann ist es egal, ob der
    gegen die (kältere) Wand strahlt oder die Alufolie.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 28.02.2012
    Einfach mal lesen
    http://de.wikipedia.org/wiki/Licht#Welle-Teilchen-Dualismus
    und verstehen, dass sich Licht z.T. wie ein Teilchen und nicht wie eine Welle benimmt, Wärmestrahlung jedoch nur wie Wellen!
    ´schulligung, dass ich in Füsik aufgepasst habe :o
  12. #12 kappradl, 28.02.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Aber offenbar nicht alles verstanden hast.
    Diese Aussage ist falsch:
  13. R.B.
    Habt Ihr Euch schon einmal Gedanken darüber gemacht, dass dieser thread 5 Jahre alt ist?
    Zur IR-Strahlung, ja die Ausbreitung lässt sich mit einer reflektierenden Oberfläche beeinflussen. Jetzt fragen wie uns mal, wie hoch der IR-Anteil bei einem Heizkörper ist dessen Vorlauftemperatur typ. um die 55°C beträgt. Da kommen dann so Dinge wie Strahlungsintensität und Wellenlänge (hier ca. 9µm) mit in´s Spiel. Dann überlegen wir uns, wie die wärmeabgebenden Flächen ausgerichtet sind, beispielsweise bei einem Rippenheizkörper.
    So, und am Ende können wir noch über den Reflexionsgrad der Folie diskutieren und über den Anteil der IR-Strahlung die dann tatsächlich wieder dem Raum zugute käme.
  14. #14 kappradl, 28.02.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Aus dem Gedächnis: Der Reflektionsgrad ist > 90 % jedoch wellenlängenabhängig. Ich müsste nachsehen, vermutlich sogar > 95 %.
    Zum Rest - kann ich nicht abschätzen und rechnen geht jetzt nicht.
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 28.02.2012
    Dann irrten sowohl mein Physiklehrer als auch Wiki - na gut.
  16. Julius
    Seht es ihm nach.
    R.D. hatte da doch sicher nur in der Eile den Hinweis "Laienmeinung" vergessen... :mega_lol:
  17. #17 kappradl, 28.02.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Beides soll vorkommen. In WIKI finde ich aber nichts, was deine Aussage (weiter oben) bestätigt.
    In meinem früheren Leben habe ich mich mal recht intesiv mit dem Thema auseinandergesetzt.
  18. R.B.
    Sind wir jetzt beim Welle-Teilchen Dualismus?
    Da muss ich passen, diese Vorlesung habe ich ausfallen lassen und stattdessen mit Studienkollegen in der Mensa gefeiert.
  19. #19 ReihenhausMax, 28.02.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Gutes Gedächtnis ;-) Ich kann mich nicht mehr an Details aus dem
    Schulunterricht erinnern. Wo steht in der Wiki, daß Wärmestrahlung nur
    Wellencharakter hätte? Ansonsten Schwamm drüber ...
    Gesetzt den Fall, die Alufolie führt wie gewünscht zu einer merklichen
    Abkühlung der Wand, bleibt die Frage, ob das mit Blick auf Taupunkt und Schimmel auch wünschenswert ist.
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 28.02.2012
    Aszendent Elefant :D :p
Thema: Alufolie hinter Heizung
  1. alufolie hinter heizung
  2. alufolie hinter heizkörper
  3. alufolie heizung
  4. heizung alufolie,
  5. pappe hinter heizung,
  6. alufolie hinter heizkörper sinnvoll,
  7. alufolie hinter der heizung,
  8. bringt alufolie hinter heizung,
  9. Heizkörper Alufolie,
  10. alu hinter heizkörper,
  11. pappe hinter heizung www.bauexpertenforum.de,
  12. Heizung kalt alufolie,
  13. tapezieren mit Alufolie,
  14. alufolie hinter heizung kleben,
  15. alu hinter heizung,
  16. alufolie hinter heizkörper befestigen,
  17. styropor hinter heizkörper,
  18. hinter heizung alufolie sinnvoll,
  19. was bringt alufolie hinter der heizung,
  20. Warum alufolie hinter der Heizung nichts bringt,
  21. alufolie hinter heizkörper sinvoll?,
  22. Alufoliefür die heizung,
  23. Alufolie hinter die Heizung,
  24. Alufolie für bau,
  25. alufolie für heizung
Alufolie hinter Heizung - Ähnliche Themen
  1. "Alufolie" als Isoliermittel an Schornstein
    "Alufolie" als Isoliermittel an Schornstein: Hallo zusammen! Ich renoviere gerade ein altes Zimmer aus den 60ern und bin beim Abreissen der Tapete am (verputzten Innen-) Schornstein auf eine...
  2. Alufolie hinter Tapete (versotteter Schornstein)
    Alufolie hinter Tapete (versotteter Schornstein): Hallo, ich bin Jens und wohne in einer Mietswohnung. Nach jetzt 20 Jahren hat sich die Tapete an einigen Stellen schon deutlich abgelöst. Ich habe...
  3. Versottung mit Alufolie überdecken
    Versottung mit Alufolie überdecken: Hallo, ich habe ein paar Versottungsflecken (Ursache ist beseitigt) und möchte nun zunächst Alufolie anbringen und darüber tapezieren. Wie bringe...
  4. Aluminiumfolie unter Estrich mit FBH
    Aluminiumfolie unter Estrich mit FBH: Hallo, wir (Klemptner und ich) wollen im Bad folgenden Fußbodenaufbau machen: 1. Holzfaserplatte (6cm, druckfest) als Dämmung 2....
  5. Beschädigte Alufolie zwischen den Dachsparren
    Beschädigte Alufolie zwischen den Dachsparren: Hallo, ich traue mich kaum hier an die Spezialisten diese Frage zu stellen: Das 38 Grad-Satteldach unseres Einfamilienhauses Bj 1967 ist von...
