Aluminiumfolie im Dach ninter GK-Platten
Diskutiere Aluminiumfolie im Dach ninter GK-Platten im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin, habe ein Mittelreihenhaus bei dem die Aussenwände wie ein Dach aus Pfannen aufgebaut sind. Die Dachschräge beträgt ca. 10-15 Grad, darüber...
  1. #1 Outrider, 21.05.2015
    Outrider
    Outrider
    Elektrotechnik
    Buxtehude
    Moin,
    habe ein Mittelreihenhaus bei dem die Aussenwände wie ein Dach aus Pfannen aufgebaut sind. Die Dachschräge beträgt ca. 10-15 Grad, darüber ein Stockwerk höher im Dachgeschoss ist das Dach flacher.
    D.h. also 1.Geschoss und Dachgeschoss sind aus Dachpfannen umgeben.
    In der Renovierungsphase möchte ich nun im 1.Geschoss die Wände,die aus GK sind,abnehmen um die Wolle zu prüfen.
    Zum vorschein kam eine Aluminiumfolie die etwas biegesteifer ist als normal Alufolie für Lebensmittel.
    Mit dieser Folie ist der Holzbalken nach innen zum Zimmer hin umwickelt und darauf direkt die GK Platten aufgeschraubt. Zur Aussenseite ist der Holzbalkenn frei.
    Eigentlich wollte ich die nur Dämmwolle prüfen wie Dick sie ist und dann kam das zum vorschein.
    Ich vermute dass die ganze Wand zur Raumseite mit der Alufolie verkleidet ist.
    Welchen zweck erfüllt sie, hat es was mit Abschirmung zu tun gegen EMV oder mit Blitzableitertechnik. Ich kenne GK-Platten mit Blei für die Abschirmung im Röntgenbereich
    Zum Verständnis, es ist keine Dämmwolle mit Aluminium sonder die Folie wurde wie eine Art Dampfsperre verlegt.
  2. #2 Alfons Fischer, 21.05.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ...vielleicht ist es dann einfach eine Dampfsperre?
    Stellen Sie doch mal ein Foto ein.
    Letztlich wird man es sich aber vor Ort ansehen müssen...
  3. R.B.
    Wenn die Folie schon etwas länger im Dach ist, dann kann ich mir auch nur vorstellen, dass diese als Dampfsperre gedacht ist. Früher hat beim Bauen kein Mensch an EMV gedacht, und als Blitzableiter" wäre sie sowieso völlig ungeeignet.
Thema: Aluminiumfolie im Dach ninter GK-Platten
  1. Dachschräge alufolie
  2. dämmwolle mit alufolie verlegen
Aluminiumfolie im Dach ninter GK-Platten - Ähnliche Themen
  1. Dach Dämmung bei Dachpappe
    Dach Dämmung bei Dachpappe: Hallo Zusammen, Bei unserem Haus Bj 1950 wurde vom Vorbesitzer in den 80er Jahren, das Dach erneuert. Innendämmung kam später hinzu. Der...
  2. Carport Dach für spätere Begrünung
    Carport Dach für spätere Begrünung: Moinsen, Bin gerade an der Carport Planung. Dieser wird als Unterkonstruktion aus Doppel T -Trägern hergestellt mit Sparrenauflage, also so...
  3. Kann die Regenrinne entfernt werden wenn darunter ein weiteres Dach ist.
    Kann die Regenrinne entfernt werden wenn darunter ein weiteres Dach ist.: Hallo zusammen, ich möchte in dem Dachboden meines Nebengebäudes ein Fenster einsetzen, damit ich das endlich vernünftig nutzen kann. Außerdem...
  4. Dampfsperre sieht aus wie Aluminiumfolie
    Dampfsperre sieht aus wie Aluminiumfolie: Hallo Experten.- Laut Angebot Dampfsperre als Luftsperre und Dampfbremse aus PE mit aufkaschiertem PP Spezialvlies und 2 m Sd-Wert nach...
  5. Aluminiumfolie unter Estrich mit FBH
    Aluminiumfolie unter Estrich mit FBH: Hallo, wir (Klemptner und ich) wollen im Bad folgenden Fußbodenaufbau machen: 1. Holzfaserplatte (6cm, druckfest) als Dämmung 2....
