Alustreifen auf Fließen
Diskutiere Alustreifen auf Fließen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Leider sind mir durch die Alu Wasserwaage und umgefallenes Richtscheit einige Aluabriebe auf den glasierten Fließen hinterblieben. Hat jemand...
  1. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Häuslebauer/Renovierer
    Hat jemand Erfahrung, wie sich diese am besten entfernen lassen ?
    mfg
    Helmut
  2. #2 Fliesenguru, 15.02.2006
    Fliesenguru
    Fliesenguru
    Fliesenleger
    Stuttgart
    Fliesenleger
    Im Baustofffachhandel gibt es einen spezial Radiergummi mit dem man solche Kratzer wegbekommt. :yikes ;) :winken
  3. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    @Fließenguru
    ist der damit gemeint ?
    Von Kaldewei gibt es einen "Radiergummi". Kann man beim Installateur kaufen. Kosten ca.: 15 EUR.
    Funktioniert super. Art.-Nr. 6876.7354.0000
    Dies habe ich im Haustechnikforum gefunden.
    Danke für die Antwort, werde es versuchen und dann berichten.
    mfg Helmut
  4. #4 Fliesenguru, 18.02.2006
    Fliesenguru
    Fliesenguru
    Fliesenleger
    Stuttgart
    Fliesenleger
    Hallo
    Also den ich meinte der ist von PCI .Ist so ca. 60x40x15mm groß und grau .
    Aber ich denke der von Kaldewei ist das gleiche wird für Kratzer in der Badewanne sein .
  5. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Testergebnis
    Mit den Keramik-Kochfeld-Reiniger
    Clean ceran
    konnte ich die Streifen abpolieren.
    Man muß schon kräftig reiben, aber die Mühe lohnt sich.
    Brauchte also nicht extra ein Mittel kaufen, sondern ausgeliehen..
Thema: Alustreifen auf Fließen
  1. alustreifen auf fliesen entfernen
  2. alu abrieb von fliesen entfernen
  3. alu flecken auf fliesen
  4. striche im fliesen,
  5. wie bekommt man alustriche aus keramik,
  6. aluminium abrib auf fliesen,
  7. aluflecken bei fliesen entfernen ,
  8. aluminiumspuren entfernen,
  9. aluminiumspuren von Fliesen entfermen,
  10. alu strich auf fliese,
  11. striche auf fliesen entfernen,
  12. alu streifen fliessen,
  13. alu striche auf fliesen entfernen,
  14. aluabrieb entfernen,
  15. alusreifen auf fliesen entfern,
  16. alu abrieb auf keramik,
  17. aluspuren auf fliesen entfernen
Alustreifen auf Fließen - Ähnliche Themen
  1. Holzboden raus -> Betonboden mit Fließen rein
    Holzboden raus -> Betonboden mit Fließen rein: Hoi Zusammen! Wir haben ein altes Gartenhaus und wollen dort die Küche erneuern. Das Problem ist jedoch nicht die Küche selber sondern der Boden....
  2. Boden uneben / Risse in Fließen / Fugen
    Boden uneben / Risse in Fließen / Fugen: Moin, ich bräuchte mal euren Rat. Bin kurz davor ne Eigentumswohnung im Souterrain zu kaufen. Die Wohnung an sich ist top jedoch ist mir etwas...
  3. Asbest in der PVC-Fließe Sockelleiste/Kleber
    Asbest in der PVC-Fließe Sockelleiste/Kleber: Hallo zusammen, könnt ihr mir bei diesem Thema weiterhelfen? Ich bin dabei eine Küche zu renovieren und dabei ist mir aufgefallen, dass die...
  4. Verteilerdose unter Fließen
    Verteilerdose unter Fließen: Hallo zusammen, bei der Renovierung einer Küchenzeile möchte ich den Bereich der Arbeitsplatte an der Rückwand fließen. Genau mittig in diesem...
  5. Wasserschaden hinter Fließen wegen offenem Dübel?
    Wasserschaden hinter Fließen wegen offenem Dübel?: Hallo Alle, ich habe folgendes Problem: Schimmel bei Fließenfugen in der Dusche (siehe Bild): [ATTACH] Einen Schimmel-Hotspot sehe ich bei...
