An wellcher Stelle Auslass Dunstabzug anbringen?
Diskutiere An wellcher Stelle Auslass Dunstabzug anbringen? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bei unserer aktuellen Küchenplanung könnten wir den Auslass für die Dunstabzugshaube durch die Wand hinter dem Herd führen. Dort...
  1. #1 qwertzuio, 17.08.2015
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
    bei unserer aktuellen Küchenplanung könnten wir den Auslass für die Dunstabzugshaube durch die Wand hinter dem Herd führen. Dort würde dieser allerdings unterhalb des Balkones vor den Kinderzimmern enden. Alternativ könnten wir einen Flachkanal über ca. 3 m in/auf der Rohdecke verlegen lassen, so dass dieser am freien Westgiebel enden würde.
    Was würdet Ihr machen und aus welchem Grund?
  2. Julius
    Prüfen, ob nicht eine gute Umlufthaube sinnvoller ist...
    U.a. wegen der Frage zu Zuluft.
  3. #3 RobertBau, 17.08.2015
    RobertBau
    RobertBau
    Informatiker für Systemintegration
    BaWü
    ausserdem ist da zuviel unbekannt... was für ein Balkon ist das? beton? wie weit steht der Balkon nach aussen, wie weit geht die platte links und rechts von der Öffnung, wie weit ist das fenster des Kinderzimmers weg?
    was hat das fenster für ne Verglasung? was ist das für ein haus? sprich, wird die Lüftung des zimmers über das fenster stattfinden oder über ne kwl?
    Was ist auf der Giebelseite? gibt es da vielleicht gründe warum man es nicht dort machen sollte?
    ausserdem, bedenke, evtl sammelt sich da drinnen (im lüftungsrohr) dreck an, das muss dann gereinigt werden...
An wellcher Stelle Auslass Dunstabzug anbringen? - Ähnliche Themen
  1. Holzdeck mit schwarzen Stellen
    Holzdeck mit schwarzen Stellen: Mein Holzdeck zeigt nach zwei Jahren einige schwarze Stellen, nach etwas Recherche ist das vermutlich begründet durch...
  2. Dunkle Stelle im tragenden Dachbalken (Neubau)
    Dunkle Stelle im tragenden Dachbalken (Neubau): Hallo zusammen, könnt ihr mir eine kurze Einschätzung des Balken geben? Es sind zwei Balken, einer hat eine dunkle Stelle - siehe Bilder. Das...
  3. Dübel in ungünstige Stelle einkleben.
    Dübel in ungünstige Stelle einkleben.: Hallo liebe Gemeinde, unsere "Fliegentür" an der Terrasse wurde erneuert, wobei wir die Halterungen der Vorgänger genutzt haben. Davon ist die...
  4. Feuchte Stelle in Rigipsdecke im Bad, durch Rohrentlüftung
    Feuchte Stelle in Rigipsdecke im Bad, durch Rohrentlüftung: Hallo zusammen, ich habe eine Fachfrage an euch, mit der Bitte und Hoffung, dass ich ein paar Antworten erhalten werde. Ich habe ein Neubau,...
  5. Feuchtigkeit an offenen Stellen im Dachboden
    Feuchtigkeit an offenen Stellen im Dachboden: Servus Bauexperten, ich habe bei mir auf dem Dachboden die nachfolgenden Situation vorgefunden und bräuchte mal euren Rat und eure Erfahrungen....
