Anbau neu Aufbauen.
Diskutiere Anbau neu Aufbauen. im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo. An unserem Altbau war ursprünglich Richtung Garten eine Veranda mit darüber liegendem Balkon. Diese Veranda wurde von den...
  1. #1 Greta1501, 01.09.2015
    Greta1501
    Greta1501
    Angestellter im öffentlichen Dienst
    Mainz
    Hallo.
    Diese Veranda wurde von den Vorbesitzern mit Holz verkleidet und Fenster eingebaut und so als zusätzlichen kleinen Raum genutzt. Dieser Raum war aber nicht zu heißen, da total mies isoliert (Heißkörper war drinn).
    Wir haben jetzt die kompletten Holzwände und auch das ursprünglich gemauerete Verandgeländer aberissen.
    Ist zustand jetzt. Bodenplatte aus Beton. darauf stehen 2 Pfosten aus Ziegelsteinen in den Ecken gegenüber von der Hauswand auf denen die Betonplatte vom Bolkon liegt. Der Balkon ist direkt am Haus angebracht.
    Wir wollen nun die Wände mit Bodentiefen Fenstern und Mauern zumachen.
    Jetzt gleich mehrere Fragen.
    1.) Mauern mit Ytong??? Oder besseren Vorschlag. Wie muß ich den Übergang zur Hauswand (Hohlblock) und den 2 Pfosten aus Ziegelsteinen machen. Und auch den Übergang zu den beiden Betonplatten oben und unten
    2.) Wie muß ich die Betonplatte der Veranda (also vom späteren Wohnraum) isolieren.
    3.) Wie muß ich die Decke der Veranda (also auch gleichzeit auch der Boden des Balkons) isolieren. Wir hier von unten oder oben gedämmt und wie mache ich das am besten.
    4. In welcher Reihenfolge mache ich das ganze - wir wollten erst Mauern und dann die Boden und die Deckenisolation oder ist das falsch.
    Vielen Dank für Eure Hilfe und eure Tipps.
    Eure Greta
  2. #2 baufix 39, 01.09.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    es sollte erst mal festgestellt werden ob man das so als "Zimmer" ohne Baugenehmigung bauen darf.
  3. #3 Greta1501, 02.09.2015
    Greta1501
    Greta1501
    Mainz
    Hallo Baufix
    Wir bauen das Zimmer ja nicht neu - dieser Raum ist bereits seit etwa 1970 mit als Wohnraum genutzt - es gibt auch keine Tür, sondern der Raum grenzt direkt an die Küche an - wir haben diese Verbindung nur für die Dauer des Neuaufbaus mit Brettern geschlossen. In dem alten Zustand konnten wir es nicht lassen, da wir uns im Winter sonst arm heizen.
    Gruß Greta
  4. #4 Gast943916, 02.09.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    zuerst liest man die NUB´s, dann sucht man jemand der Ahnung davon hat
  5. #5 Greta1501, 02.09.2015
    Greta1501
    Greta1501
    Mainz
    Guten Morgen.
    Tut mir leid, wenn ich etwas verkehrt gemacht habe in Bezug auf die Nutzungsbedingungen - nur verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz was ich falsch gemacht haben sollte.
    Und zum Thema mit der Ahnung - ich hatte gehofft genau so jemanden hier zu finden.
    Liebe Grüße
    Greta
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 02.09.2015
    Nur weil es 45 Jahre da rumstand, heisst das nicht, das es damals genehmigt war. Oder es war eine Veranda, nicht aber das Schliessen der Wände zu einem Raum genehmigt!
    Und eine quasi-Genehmigung durch nicht erfolgte Maßnahmen seitens der Baubehörde gibts nicht.
    Ein Schwarzbau ist auch nach 100 Jahren noch ein Schwarzbau!
    Also das mal als erstes klären.
    Dann - Ihr habt Mauern abgerissen. Diese könnten statisch für die beiden Mauerpfeiler stützend gewesen sein, die Pfeiler jetzt also weniger standsicher als vorher sein.
    Holt Euch dringend jemanden her, der sich das ansieht.
    Der oder die kann dann auch in Ortskenntnis ein Konzept für das Schliessen der Veranda entwickeln.
  7. Julius
    Was Du brauchst, ist eine Planungsleistung. Diese ist kostenpflichtig und kann im Forum nicht geleistet werden. Suche Dir einen Archi vor Ort!
  8. #8 Greta1501, 02.09.2015
    Greta1501
    Greta1501
    Mainz
    Guten Morgen.
    Erst einmal danke für Eure Antworten.
    Wir haben gerade beim Frühstücken nochmals geredet und werden uns wohl doch eine Fachanleitung holen. Wir wollen ja nicht, dass uns das ganze auf den Kopf fällt. ;-)
    Nur noch eine Frage - muß ich da zu einem Architekten oder zu einem Handwerker - wen würdet ihr zu rate ziehen - nach welcher Berufsbezeichung soll ich denn gogglen?
    Greta
  9. Julius
    Handwerker -> Ausführender
    Architekt -> Planender
    Du brauchst einen Planer, das kann z.B. ein Architekt oder u.U. ein Bauingenieur sein.
Thema: Anbau neu Aufbauen.
  1. veranda mit darüberliegendem anbau
Anbau neu Aufbauen. - Ähnliche Themen
  1. Schalungssteine für einen Anbau, Betonwerk oder Selbstmischung
    Schalungssteine für einen Anbau, Betonwerk oder Selbstmischung: Hallo zusammen, für unseren dreigeschößigen und doch kleinen Anbau mussten wir im EG statt Poroton nun Betonschalungssteine mit Bewehrung nehmen....
  2. Alte Betonwand und Anbau - was tun?
    Alte Betonwand und Anbau - was tun?: Hallo, Ich plane momentan einen Anbau an ein altes, "verbasteltes" Bauernhaus und Frage mich, wie ich sinnvollerweise mit einer Wärmebrücke...
  3. Alte Holztreppe ausbauen und im Anbau wieder aufbauen
    Alte Holztreppe ausbauen und im Anbau wieder aufbauen: Hallo, Und zwar folgendes: Wir werden Anbauen, in Holzständerbauweise. Nun hätten wir die Möglichkeit eine schöne Holztreppe aus einem...
  4. Fundament / Aufbau bei Anbau
    Fundament / Aufbau bei Anbau: Hallo liebe Forumsgemeinde, wir tragen aktuell den Gedanken, unser EFH um einen Anbau zu erweitern. Das Bestandshaus ist ein klassisches...
  5. Anbau - minimaler Aufbau Estrich incl. Dämmung
    Anbau - minimaler Aufbau Estrich incl. Dämmung: Hallo zusammen, vieleicht kann mir jemand helfen. Wir sind dabei einen Anbau an unser Haus ca. 10 Jahre alt zu bauen. Dieser wird ca. 30 m2...
