Anbindeleitungen der FBH in Nebenräumen
Diskutiere Anbindeleitungen der FBH in Nebenräumen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe folgende Frage: Der Heizkreisverteiler ist im Abstellraum montiert. Von dort sollen die Anbindeleitungen der einzelnen Heizkreise...
  1. #1 kirdneh, 06.05.2009
    kirdneh
    kirdneh
    Planer
    Chemnitz
    Der Heizkreisverteiler ist im Abstellraum montiert. Von dort sollen die Anbindeleitungen der einzelnen Heizkreise zu den Wohnräumen verlaufen. Dadurch ist die Fläche des Abstellraums und auch die des angrenzenden Flurs fast komplett mit Anbindeleitungen abgedeckt. Zur Überheizung dieser Räume, sollen diese Leitungen teilweise gedämmt werden, so dass nur eine Grundwärme abgegeben wird. Regeln lassen sich die Räume allerdings nicht.
    Der Installateur meint, das ist gängige Praxis, innenliegende Räume dürfen über die Anbindeleitungen beheizt werden. Das entspricht doch aber nicht der EnEV oder vielleicht doch? Wie müsste es richtig gemacht werden? Noch kann ich eingreifen... Allerdings ist für einen zweiten oder gar dritten Verteiler an anderer Stelle kein Platz und die Länge des Verteilers für evtl. zusätzliche Heizkreise für Flur und Abstellraum ist auch ausgereizt :mauer . Vielen Dank.
  2. Julius
    Das paßt so.
    Im Gegenteil sollte man überlegen, ob es nicht möglich und sinnvoll ist, auch bei allen anderen Räumen auf thermostatische Regelung zu verzichten!
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, eigentlich sollten die Verteilleitungen möglichst kurz gehalten werden. Das erreicht man über eine zentrale Anordnung des Heizkreisverteilers, meistens im innnenliegendem Flur, der auch nicht als beheizter Raum gilt und über die Leitungen temperiert wird.
    Alle anderen Räume sollten schon nach der Heizlast ausgelegt werden und Räume, die nicht beheizt werden sollen, sollten dementsprechend auch nicht über wärmeführende Rohre erwärmt werden. So etwas wäre in meinen Augen Baupfusch. Eine Dämmung der Rohre kann das evtl. verhindern.
    Dass eine Anlage auch so zu planen und einzustellen ist, dass eine ERR überflüssig wird, steht auf einem anderen Blatt und ich ohne Ausnahmegenehmigung zur EnEV nicht zulässig, obwohl es sinnvoll wäre/ist. Jeder Raum, der beheizt werden soll, muss regelbar bzw. absperrbar sein.
    Bruno
  4. #4 Achim Kaiser, 06.05.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das ist übel.
    Das ist wie ein bischen schwanger ... kein wirklich befriedigender Zustand.
    Das ist ein Eigentor.
    Solche Konzeptionen sorgen regelmäßig für deftigen Ärger.
    ....aber blos wenn einem nix besseres einfällt.
    SV und Richter sind da regelmäßig anderer Meinung.
    Krampfige Anlagenkonzepte sind durch *gängige Praxis* nicht entschuldbar.
    Ja, aber die Anbindeleitungen dürfen nicht zur Überheizung des Raumes führen und die Regelbakreit des Raumes muss trotzdem gegeben sein.
    Ein Flur der mit Anbindeleitungen so zugepflastert wird, dass kein eigener Heizkreis mehr möglich ist und es dann zu Temperaturen von 25 Grad und mehr kommt ist ganz klar *mangelhaft*.
    Zwänge an allen Ecken und Enden !
    Wer hat das so geplant ?
    Das sieht mal wieder nach ner Anlage aus an der das Motto :
    Spritz mich an, wasch mir den Pelz aber mach mich verdammt noch mal blos nicht nass
    oberste Prorität hat.
    Hexen und Zaubern kann keiner ----> Lösungsmöglichkeit aufzuzeigen ist ohne die Details zu kennen nicht möglich.
    Achim Kaiser
Thema: Anbindeleitungen der FBH in Nebenräumen
  1. fußbodenheizung verteiler abstellraum
Anbindeleitungen der FBH in Nebenräumen - Ähnliche Themen
  1. Deckendurchbruch im Altbau (1905). Dreckvermeidung in Nebenräumen möglich?
    Deckendurchbruch im Altbau (1905). Dreckvermeidung in Nebenräumen möglich?: Hallo zusammen, wir haben einen Raum wo ein Deckendurchbruch hin soll. In der Decke ist Stroh, Holz und Gipsputz o.ä. darüber Dielen. Der Raum hat...
  2. Holzbau: Licht von Nebenraum sichtbar
    Holzbau: Licht von Nebenraum sichtbar: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr unser Holzhaus mit Innenwänden aus 10cm starkem Kreuzlagenholz (CLT) gebaut. Im Dachgeschoss befinden...
  3. Autark Heizen in Nebenraum
    Autark Heizen in Nebenraum: Hallo zusammen; Wir haben einen alten Fachwerk- Vierseitenhof. Das Haupthaus (rechtsseitig) ist 2- Geschossig und wird Zentral mit Öl beheizt. Vom...
  4. Holzbalkendecke - Schallübertragung in Nebenraum
    Holzbalkendecke - Schallübertragung in Nebenraum: Hallo liebe Bauexperten, bei unserem Neubau ist die obere Geschossdecke als Holzbalkendecke ausgeführt. [ATTACH] Zwischen die Sparren...
