Anbindung Aufsparrendämmung-Mauerwerk
Diskutiere Anbindung Aufsparrendämmung-Mauerwerk im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Forumisten, ich möchte beim Neubau meines Einfamilienhauses das Dach mit einer Aufsparrendämmung versehen. Wie erreiche ich eine...
  1. #1 P. Fitz, 19.08.2003
    P. Fitz
    P. Fitz
    65606 Villmar
    Hallo Forumisten,
    ich möchte beim Neubau meines Einfamilienhauses das Dach mit einer Aufsparrendämmung versehen. Wie erreiche ich eine luftdichte Anbindund dieser Dämmung mit der massiven Außenwand?
    Grüße
    P.F.
  2. MB
    MB Gast
    Mit Kaugummi
    Muß aber Kirsche/Ernuß sein, sonst geht es nicht.
    Lange durchkauen, bei 44% rel. Luftfeuchte, +22°C Raumtemperatur und +18 °C Voooooorsichtig auftragen.
    Und dann den Planer das Detail lösen lassen. Dafür ist der da. Oder eben der Verkäufer.
    Im Ernst: wie soll man diese Frage beantworten?
    Ist ein blaues Auto besser als eins nachts?
  3. #3 P. Fitz, 20.08.2003
    P. Fitz
    P. Fitz
    65606 Villmar
    Also genauer ...
    Ziel ist ein rundum gedämmtes Gebäude. Die Dämmung der Außenwände übernimmt der Stein samt Putz. Das Dach soll auf den Sparren mit einer von unten sichtbaren Bretterverschalung versehen werden, auf der dann die Dämmung des Daches aufgebracht wird.
    Nun ergibt sich doch, die Dämmung des Gesamtgebäudes betreffend, zwischen der Oberkante des Mauerwerks und der Aufsparrendämmung eine Fehlschicht.
    Mauert man einfach zwischen den Sparren bis zur Sichtschalung aus, oder gibt es neuere/bessere Lösungen?
    Gibt es beim Anschluss Mauerwerk - Sichtschalung keine Probleme hinsichtlich Wärmebrücken und Luftdichtheit?
    Im Übrigen habe ich noch keinen Planer, da mein Bauvorhaben noch etwas Zeit hat (Vergabe der Grundstücke durch die Gemeinde erfolgt erst Ende des Jahres), ich wüsste es trotzdem gerne, oder kann man das nicht pauschal beantworten?
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    ich bin kein Dachfreak
    "aber" zwischen den Sparren ausmauern bei ner Aufdachdämmung wird "nie" und nimmer Wind - und Luftdicht (!) ... hier bedarf es wirklich einer kompetenten Detailplanung mit Aufschüblingen uswusf.
  5. MB
    MB Gast
    Panneklopper und Kellenwerfer
    Also Dachdecker und Maurer, die sich an genau diesem Punkt treffen (nicht nur hier, sondern auch in der Praxis) sind sich einig. Und das ist keineswegs immer so.
    Wenn Sie schreiben:
    "Im Übrigen habe ich noch keinen Planer.." frage ich mich, was die Frage soll. Wollen Sie kontrollieren was der Planer macht? Ob er es richtig macht?
    Nicht dumm, denn es gibt durchaus Planer, die die Detailzeichnungen der Hersteller übernehmen.
    Damit haben wir auch die Antwort auf Ihre Frage: kontrollieren Sie, ob die Lösung Ihres Planers nicht vom Hersteller so vorgegeben ist...........
Thema: Anbindung Aufsparrendämmung-Mauerwerk
  1. aufsparrendämmung anschluss mauerwerk
  2. Aufsparrendämmung ausmauern
  3. aufsparrendämmung und mauerwerk
Anbindung Aufsparrendämmung-Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Anbindung Dampfbremse an der Traufe
    Anbindung Dampfbremse an der Traufe: Hallo Zusammen, bin mir unsicher ob ich die richtige Lösung gefunden habe bezüglich anbindung Dampfbremse an Wand (Traufe). von unten nach oben:...
  2. Anbindung Stahlbetonstütze innerhalb Mauerwerk
    Anbindung Stahlbetonstütze innerhalb Mauerwerk: Hallo. In eine Haus-Außenwand (Porenbeton) soll eine Stahlbetonstütze eingegossen werden. (Wie) wird diese an das umseitige Mauerwerk eingebunden...
  3. Alpha Innotec Wärmepumpe an Solar anbinden
    Alpha Innotec Wärmepumpe an Solar anbinden: Hallo in die Runde, ich bin Laie und deshalb suche ich Euren Rat. Ich habe jetzt eine Photovoltaik bekommen 13,9Kwp und möchte meine Solaranlage...
  4. Fussbodenheizung an bestehenden HK anbinden
    Fussbodenheizung an bestehenden HK anbinden: Hallo, Im Zuge der Sanierung einer DG-Wohnung beabsichtige ich eine FB-Heizung zu verlegen. Angeschlossen soll diese über den bestehenden...
  5. Freistehende DGarage m.kl AutoHobbyw.statt ans Hausnetz anbinden
    Freistehende DGarage m.kl AutoHobbyw.statt ans Hausnetz anbinden: Hallo! Bitte mit welchem Bodenrohr Art u Dimension Ssollte ich eine vom Haus und damit 8m vom ZVT Schrank entfernte, sich grade in Erstellung...
