Angebot Fenster: Gealan oder Schüko
Diskutiere Angebot Fenster: Gealan oder Schüko im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, ich habe die Angebote für die Fenster ( Neubau EFH ) vorliegen....
  1. #1 Hunsbuckel, 27.11.2008
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    Hallo Experten,
    In der Ausscheibung war nicht von RAL die Rede.
    Die Abdichtung der Fenster soll übrigens mit Putzleisten erfolgen ...
    das möchte ich hier weiter nicht thematisieren ... denn ich habe keine Lust mehr
    diese Diskussion weiterzuführen. Immerhin habe ich inzwischen meinem Archi
    schon vermittelt was RAL Montage eigentlich ist ... und was es nicht ist;-)
    Zur Montage steht sinngemäß im Angebot:
    "...Befestigung der Elemente mit geeigneten Befestigungsmitteln ( Schrauben oder Anker )
    und ausschäumen der Zwischenräume mit PUR Schaum )
    In die engere Auswahl kamen:
    Gealan G8000 4Kammer System mit 3fach Verglasung 0,7
    oder
    Schüko Si82 7Kammer, ebenfalls mit 3fach 0,7
    ( ausgeschrieben war: Uf < 1,4 )
    Kann bitte jemand was zu den Profilen sagen?
    Ist Schüko besser als Gealan?
    ( Schüko ist bei ca. 20m² Fensterfläche gerade mal 550Euro teurer )
  2. #2 Olaf (†), 27.11.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Das...
    wollen wir eigentlich nicht hier: Über das Besser oder Schlechter von Produkten diskutieren. Worauf zu achten ist, schon - aber das steht hier schon. Für die Überzeugungsarbeit ist Dein Verkäufer vor Ort zuständig, der kriegt dafür Geld;)
    Bohren würde ich noch mal bei der Frage der Montage - watt is denn mit den Abdichtungsarbeiten?
  3. #3 Hunsbuckel, 27.11.2008
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    "..wollen wir eigentlich nicht hier: Über das Besser oder Schlechter von Produkten diskutieren."
    Sorry, aber eine Diskussion Gealan versus Schüko wollte ich auch nicht starten.
    Vielmehr ging es mir um die Frage... ist 7-Kammer so viel besser als 4 Kammer?
    Ist ein 4-Kammer Profil steif genug für 3fach Glas? ( Die größten Scheiben sind
    2260 x 1860 )
    "watt is denn mit den Abdichtungsarbeiten?"
    naja... PUR Schaum und dann Putzleisten aufkleben
  4. #4 Olaf (†), 27.11.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Vergiß...
    die Kammeranzahl, entscheidend ist der Uf-Wert und letztlich der Uw (Wert des ganzen Fensters).
    Wegen Stabilität sollteste auf die Außenwandstärke gucken, ggf. überleg Dir, ob Du nicht zumindestens beim Hersteller schaust, dass die Fenster RAL-gütegesichert hergestellt sind. Damit hast Du (i.d.R.) auch den Nachweis, dass die Vorgaben des Systemgebers hinsichtlich z.B. für die Stahlverstärkung eingehalten werden und der Produktionsprozess (z.B. Güte der Verschweißung, Dichtheit der Fenster) unabhängig überwacht wird.
    Sieh zu, dass eine warme Kante zum Einsatz kommt (beim Glas) und das Du mal ein ganzes Fenster siehst um die Fertigungsqualität begutachten zu können.
    Hier handelt es sich wohl einmal um ein System mit 70mm Bautiefe und einmal mit 82mm Bautiefe (Dadurch wir der Uf maßgeblich beeinflusst). Gehen tut beides mit 3-Scheiben-Glas. ICH halte aber den Einsatz in nem 70er System für inkosequent und gespart am falschen Fleck.
  5. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    ....und ich dachte immer, wir befinden uns hier in einem seriösen Forum....:shades
  6. #6 Hunsbuckel, 27.11.2008
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    "Ist ein 4-Kammer Profil steif genug "
    was ist an der Frage dämlich?
  7. #7 Olaf (†), 27.11.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Entspann..
    mal und denk mal um die Ecke:think
  8. #8 Hunsbuckel, 27.11.2008
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    @Olaf
    Uw war 1,1 oder besser in der Ausschreibung gefordert.
    Bei beiden ist so, daß sie dann das 3fach 0,7er Glas nehmen müssen - standard wäre bei beiden 1,0.
    Der Aufpreis von 23Euro pro m² ist auch nicht wirklich relevant.
    Das Gealan hat 74mm Bautiefe - das Schüko 82mm.
    Worauf sollte ich noch bei der Montage achten - bzw. was sollte ich fordern,
    wenn schon geschäumt wird und mit Putzträgerschienen (außen und innen)
    gearbeitet wird?
    Sind Veka NeubauRolladenkasten mit Revisionsöffnungen nach unten und
    0,6W/m²K o.k.?
  9. #9 Hunsbuckel, 27.11.2008
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    @Olaf
    :mauer ... hat länger gedauert...
  10. #10 Olaf (†), 27.11.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Konsequent...
    wäre das System mit dem besseren Uw und ein Drei-Scheiben-Glas mit 0,6.
    Warum bist Du mit dem Aufsatzkasten aus dem System?`Ob 0,6 o.K. ist weiß Dein Archi/Planer.
    Mal am Rande: 1,0 als Standard:mega_lol:
  11. #11 Hunsbuckel, 27.11.2008
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    "Warum bist Du mit dem Aufsatzkasten aus dem System?`"
    tja... muß ich den Tischler mal fragen - warum?
    Ansonsten, möchte ich mich schon 'mal für die Antworten und Eure Mühe bedanken...
  12. #12 derfensterfrank, 27.11.2008
    derfensterfrank
    derfensterfrank
    Fensterfachberater
    Kirchwald
    Fensterfachberater
    Halöle.
    Beide Systeme sind voll Ok,
    Gealan Uf von 1.4 aber Stabiler auch wenn nur 74 mm
    Schüco Uf 1.0 aber nach Erfahrungen vom Wettbewerber soll es hier zu Problemen kommen wenn 3 fach Glas zum tragen kommt, natürlich nur bei Flügeln / Balkontüren ab einer Größe von z.B. 1100*2200mm bei Festverglasungen natürlich no Problem.
    Bei dem Gelen Fenster ist mir der Uf nicht gut genug und ich bin halt ein Fan von 3 Dichtungen.
    Würde noch schauen, Vorschlag Uf.um 1.1 und Glas Ug 0,6 mit Thermix TXN
    23 € pro qm² Mehrpreis sind aber nur drin bei Ug 0,7 wenn der Hersteller nur das Glas ändert, was ist mit Beschlag !!! Tragkraft !!! auch wenn 130 kg drauf stehen sollte eine Verstärkte Ausführung gewählt werden trägt auch nur 130 kg aber das auch noch nach 10 Jahren.
    Was ist mit der Verstärkung ? Kann aus Erfahrung nicht Standart sein da wird alles schief und Krumm. Sehe jede Woche Fenster die nach 3-5 Jahren mit 3 fach Glas nur noch Schrott sind, verzogen bis zum geht nicht mehr.:frust
    Der Rollokasten mit 0,6 ??? Revision innen und dann bestimmt noch ein Aufsatzkasten gelllllll.
    Mit Putzträger !!!! schön auf dem Fenster drauf damit der Archi nicht anderes Planen muß und der Bauunternehmer auch ja den Kasten nicht einbauen muß und natürlich auch kein Rohbaukasten krum ist .........:e_smiley_brille02:
    Klappt Super aber was ist wenn du mal ein Fenster hast was raus muß Einbruch etc......???
    Dann kannst du deine Fasade gleich auch mit neu machen der Kasten kommt ganz bestimmt mit dem Rahmen raus und damit auch dein Putzträger. Die Dinger gehören weg vom Markt :
    Schau mal unter beck & heun gibt ein Teil das heist Rokaoutside dann haste was fürs leben und Das Teil ist ohne Probleme auch Passivhaustauglich. Kosten fast gleich.
    Sag mal habe da gelesen Anker zur Montage ? Nicht wirklich oder ? Solltest gerade beim Dreifachglas auf Verspannungsfreie Montage achten, und das geht mit Eindrehanker nicht.
    Ebenso wegen der Thermischen Ausdehnung auch gerade bei Dreifachglas Finger weg von
    Anputzleisten. Kompriband oder Folie aussen - 7,5-11 mm Amor Schrauben - Folie innen.
    Grüße aus Kirchwald
    Guido:winken
Thema: Angebot Fenster: Gealan oder Schüko
  1. gealan fenster erfahrungen
  2. gealan fenster erfahrung
  3. gealan fenster s9000 test
  4. gealan fenster test,
  5. gealan s 9000 erfahrungen,
  6. gealan fenster s9000 erfahrungen,
  7. gealan Fenster forum,
  8. gealan s 8000 erfahrungen,
  9. gealan erfahrung,
  10. Gealan Fenster testbericht,
  11. gealan fenster testberichte,
  12. gealan s9000 erfahrungen,
  13. gealan 9000 erfahrung,
  14. gealan s8000 erfahrungen,
  15. gealan s 9000 test,
  16. fenster gealan erfahrung,
  17. gealan fenster kundenmeinungen,
  18. s9000 gealan erfahrung,
  19. erfahrungen gealan fenster,
  20. gealan fenster bewertung,
  21. fensterhersteller gealan empfehlenswert,
  22. fenster gealan s 8000 test,
  23. Gealan S9000 erfahrung,
  24. schüco fenster aus polen erfahrungen,
  25. schüco erfahrungen
Angebot Fenster: Gealan oder Schüko - Ähnliche Themen
  1. Angebot Fenster
    Angebot Fenster: Ich habe ein Angebot für neue Fenster vorliegen und Frage mich, ob der Preis für die Leistung so passt. Es handelt sich teilweise um...
  2. F30 Fenster hat viel geringeren U-Wert als im Angebot
    F30 Fenster hat viel geringeren U-Wert als im Angebot: Laut der Stadt und der Architektin mussten wir im DG F30 nicht öffenbare Fenster in den Gauben einbauen. Diese F30 Fenster wurden mit einem U-Wert...
  3. Angebotvergleich Fenster: Zwei Angebote und die Bafa-Förderung
    Angebotvergleich Fenster: Zwei Angebote und die Bafa-Förderung: Hallo zusammen, wir planen, unsere Fenster austauschen zu lassen. Dafür bräuchte ich eure Unterstützung :) Mir liegen bisher drei Angebote vor,...
  4. Föderung Fenster - müssen für den Antrag Angebote aller Gewerke vorliegen?
    Föderung Fenster - müssen für den Antrag Angebote aller Gewerke vorliegen?: Hallo, wir wollen ein neues Fenster mit Förderung einbauen lassen, aber mir ist nicht 100% klar, wie der Ablauf ist. Der erste Schritt ist ja,...
  5. Angebot RC 2 Fenster Schüco LivIng
    Angebot RC 2 Fenster Schüco LivIng: Hallo, wir haben ein Angebot für den Einbau von RC 2 und RC 2 n Fenstern (Schüco LivIng) vom Fensterbauer bekommen. Bei den RC 2 Fenstern für das...
