Anhydritestrich - Feuchtigkeit - Fliesen legen
Diskutiere Anhydritestrich - Feuchtigkeit - Fliesen legen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, als Nichtfachmann brauche ich einen Rat: Wir haben letztes Jahr in mehreren Räumen Anhyridestrich (Ich glaube Knauf FE80) auf...
  1. CGN
    CGN
    Wir haben letztes Jahr in mehreren Räumen Anhyridestrich (Ich glaube Knauf FE80) auf Fußbodenheizung verlegt. Anschließend haben wir geschliffen und dann ein Jahr nicht weiter gemacht (große Baustelle). Dieses Frühjahr wollten wir Terrazzo verlegen, der leider gerissen ist (vermutlich weil er sich mit dem Anhydridestrich nicht vertragen hat). Nun möchten wir weg vom Terrazzo und Fliesen aus Betonwerkstein verlegen.
    Wir haben den Estrich allerdings vor dem Verlegen des Terrazzo gut gewässert, damit der Terrazzo nicht so schnell austrocknet. Den Terrazzo haben wir nach zwei Wochen wieder rausgerissen und lüften seitdem ordentlich. Der Estrich sieht optisch unverändert zu vorher aus. Da ich gelesen habe, dass Anhydridestrich wegend es Gipsanteil Wasser nicht so gerne mag folgende Frage:
    Meint ihr, wir können im August oder September darauf Fliesen verlegen, oder könnte eine längere Trocknungszeit notwendig sein?
  2. DaDomi
    DaDomi
    Softwareschubser
    Oberpfalz
    Anhydrit Estrich vor Einbau eines Bodenbelags gut wässern - wer kommt auf so eine bescheuerte Idee, den mit Abstand Feuchtigkeit-empfindlichsten Estrich zu WÄSSERN? Des findet selbst der größte Bau-DAU mit Hilfe von 3 Minuten googeln raus, dass Calciumsulfat oder Anhydrit und Wasser sich absolut nicht vertragen.
    Ich würd mir als erstes mal einen Profi holen, der einem sagt wie man jetzt weiter verfahren kann. Einfach "drauffliesen" wird nicht funktionieren, da die oberste Schicht vom Estrich sicherlich nicht mehr tragfähig ist - der löst sich nämlich bei Feuchtigkeit auf und fängt an zu bröseln.
    Die vermutlich richtigen Schritte aus Laien-Sicht wären:
    - Belag restlos entfernen
    - lose, nicht mehr tragfähige Estrichschicht durch (mehrfaches) vollflächiges Schleifen entfernen
    - CM-Messung der Restfeuchte!!! Wenn der Estrich nicht trocken genug ist lösen sich wieder sämtliche verklebten Beläge
    - Trocknen lassen bis geeignete Restfeuchte erreicht (ca. 0,3% - näheres sagt der Bodenhersteller)
    - Ausgleichen und dann belegen.
  3. CGN
    CGN
    Hallo DaDomi,
    manchmal macht man Dinge ohne nachzudenken... da das das erste größere MIssgeschick in drei Jahren Kernsanierung ist, habe ich meinen Ärger über mich selber schnell überwunden ;-)
    Kann man sagen, wann sich die obere Estrichschicht löst? Der Estrich liegt jetzt seit ca. einem Monat wieder frei uns bisher gibt es optisch keine Veränderungen. Der Boden hat hier und da ein paar Macken vom Rausstellen des Terrazzo, ansonsten sieht er abwer aus wie vorher.
    Was ich eben vergessen habe: Wir hatten ihn vorher auch zwei Mal grundiert. War das gut, weil nicht mehr so saugfähig, oder auch eine bescheuerte Idee?
  4. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Terrazzo auf Gips und dann noch Gips wässern, hier war ein Genie am Werk :e_smiley_brille02:
  5. DaDomi
    DaDomi
    Softwareschubser
    Oberpfalz
    Ja, das kenn ich durchaus..
    Ich würde mir jemanden ins Haus holen, der sich mit dem Thema auskennt (z. B. einen fähigen Fliesenleger). Der kann (nach Messungen!) relativ gut bewerten, ob man den Boden belegen kann oder nicht.
    Für die Bewertung gibts grundsätzlich ein paar Möglichkeiten, z. B. die Gitterritzprobe (die gibt einem Info über die Oberflächenbeschaffenheit). Um die Feuchtigkeitsmessung (CM-Messung) wird man aber trotzdem nicht herumkommen.
    Thema Grundierung - kommt drauf an welche. Wenn es eine ist, die abdichtend (oder zumindest Oberflächen-versiegelnd) wirkt, kann das durchaus geholfen haben, weil der Estrich dann nicht ganz so viel Wasser gesaugt hat. Problematisch ist jetzt vermutlich nur die weitere Trocknung (sofern notwendig), weil das noch enthaltene Wasser jetzt nicht mehr so gut raus kann.
    Mein Tipp - hol dir nen Profi. Der weiß was zu tun ist.
  6. CGN
    CGN
    Danke für den hilfreichen Beitrag Herr Stuckateurmeister :-)
    @DaDomi Ich glaube auch, ein Profi sollte sich das mal anschauen. Ich schaue mich mal um, wen es hier gibt...
Anhydritestrich - Feuchtigkeit - Fliesen legen - Ähnliche Themen
  1. 6,5 cm Bodenaufbau 3 cm Anhydritestrich F5 welches System ist sinnvoll
    6,5 cm Bodenaufbau 3 cm Anhydritestrich F5 welches System ist sinnvoll: Hallo Zusammen, da ich neu bin und das hier gerade mein erstes Thema ist stelle ich mich und mein vorhaben kruz vor. Ich bin Olli 36 und habe...
  2. Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?
    Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?: Hallo, vor etwa 7 Wochen ist unser Calciumsulfat-Estrich vergossen worden und jetzt geschliffen und trocken genug, um den Boden verlegen zu...
  3. Klick-Vinyl schwimmend auf Anhydritestrich
    Klick-Vinyl schwimmend auf Anhydritestrich: Hi zusammen, eine Frage zur Verlegung von Klick-Vinylboden auf Anhydritestrich: Wir planen in ausgewählten Wohnräumen (Schlafzimmer,...
  4. Neuen Anhydritestrich über Fußbodenheizung für Klebevinyl zusätzlich vorbereiten?
    Neuen Anhydritestrich über Fußbodenheizung für Klebevinyl zusätzlich vorbereiten?: Guten Tag, wir haben ein Haus aus 1956 erstanden und hier die Holzbalkendecke und Schüttung entfernt. Anschließend kam hier eine Fußbodenheizung...
  5. Anhydritestrich - Feuchtigkeit Dachboden
    Anhydritestrich - Feuchtigkeit Dachboden: Hallo, bin auf der Suche nach Antworten und habe dieses Forum gefunden. Die SuFu brachte mich aber nicht ganz zum gewünschten Ergebnis. Deshalb...
