Anschlüsse für Doppelwaschtisch zu weit auseinander?
Diskutiere Anschlüsse für Doppelwaschtisch zu weit auseinander? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir sind schon etwas am Verzweifeln und ich hoffe, ihr könnt helfen. Wir haben ein Haus im Rohbau gekauft, bei dem Zimmereinteilung...
  1. steini
    steini
    Vertrieb
    Leer
    Wir haben ein Haus im Rohbau gekauft, bei dem Zimmereinteilung usw. natürlich schon abgeschlossen waren.
    Ebenso die Leitungen.
    Im Bad haben wir jetzt zwei Wasseranschlüsse und hatten uns eigentlich schon den Doppelwaschtisch Puris Linea ausgeguckt.
    Beim ausmessen und ansehen der Zeichnung zu dem Schrank ist uns nun aber aufgefallen dass die Anschlüsse 100 cm auseinander sein müssen.
    Bei uns sind es leider 115 cm. Da ja die Aussparungen hinten am Schrank sicher so vorgegeben sind, wird das wohl leider nicht passen...
    Oder liege ich da falsch?
    Wir haben uns jetzt schon überlegt, zweil Einzelwaschtische aneinander zu bauen, wobei das mit den Maßen auch wieder schwierig werden könnte und man dann ja immer eine Fuge in der Mitte zwischen beiden Waschbecken hat.
    Zwei einzelne Waschtische mit Lücke in der Mitte würde uns nicht so gefallen.
    Hat jemand vielleicht eine tolle Idee oder einen Vorschlag?
    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
    PS: Dies ist mein erster Beitrag hier bei euch und ich hoffe ich habe alles richtig gemacht :)
    Wenn nicht, nehme ich gerne Belehrungen entgegen.
  2. Alex88
    Wand aufkloppen, Anschlüße verlegen?
  3. steini
    steini
    Vertrieb
    Leer
    Wäre natürlich eine Möglichkeit.
    Ich dachte, wir kommen da vielleicht irgendwie drum rum ;-)
  4. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Hallo Steini,
    da wendest du dich am besten an den Hersteller.
    Ich behaupte jetzt aber mal vorsichtig dass ein Versatz von 7,5 cm nichts ist was man nicht hinbekommt, könnte höchstens problematisch werden wenn ihr Schubläden im Unterschrank habt, mit Schranktüren ist da mehr Spielraum.
    Gruß,
    Sebastian
  5. steini
    steini
    Vertrieb
    Leer
    Danke.
    Ich versuche es morgen mal beim Hersteller.
Thema: Anschlüsse für Doppelwaschtisch zu weit auseinander?
  1. doppelwaschbecken Anschluss passt nicht
  2. doppelwaschtisch anschlüsse
  3. Doppelwaschtisch anschluss
  4. Wasseranschlüsse bad Doppelwaschbecken,
  5. anschlüsse doppelwaschbecken,
  6. wasseranschluss zwischen zwei waschbecken passt nicht,
  7. Waschtisch mit 2 Anschlüssen,
  8. doppelwaschbecken wasseranschluss passt nicht mehr,
  9. abstand zwischen zwei waschbecken,
  10. wasseranschluss zwei waschbecken,
  11. waschbecken halterung zu weit auseinander,
  12. doppelwaschbecken an einen anschluß,
  13. doppelwaschtisch anschlüüse 85 cm auseinander,
  14. doppelwaschtisch anschlüsse norm,
  15. Anschlüsse doppelwaschbecken 120
Anschlüsse für Doppelwaschtisch zu weit auseinander? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Anschluss Parkett - Treppe
    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
  3. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
    Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?: Hallo zusammen, wir haben Ende letzten Jahres ein Haus gekauft. Am vergangenen Wochenende habe ich eine Wasserspur an einer Kellerecke (zum...
  4. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
  5. Anschluss an Betonträger mit 45 Grad Fase
    Anschluss an Betonträger mit 45 Grad Fase: Guten Morgen zusammen, wir sind jetzt soweit durch mit unserem Trockenbau Projekt. Jetzt stehe ich nur noch vor einem Rätsel, wie ich den...
