Anschluß Dampfbremse untereinander außen/innen
Diskutiere Anschluß Dampfbremse untereinander außen/innen im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; hallo, ich habe bei meinem steildach ( 45 grad ) im dg bereich von außen eine vollsparrendämmung einbringen lassen. sie endet etwas über der...
  1. #1 bichunmoo, 07.01.2011
    bichunmoo
    bichunmoo
    bauhandwerker
    Hannnover
    hallo,
    ich habe bei meinem steildach ( 45 grad ) im dg bereich von außen eine vollsparrendämmung einbringen lassen. sie endet etwas über der kehlbalkenlage im spitzboden.
    nun will ich auch den restlichen spitzboden dämmen und habe das problem des anschlusses der neuen dampfbremse, die nun innen über die sparren verlegt werden soll.
    wie kann ich diese optimal an die bestehende ( von außen verlegte und um die sparren laufende ) dampfbremse anschließen? das problem ist der übergang an den sparren. die von außen angebrachte dampfbremse ist innen an der unterkante mit leisten an die sparren getackert.
    unglücklicherweise ist die dampfsperre dazu noch eine duplex vario, also auf einer seite vließkaschiert ( bei der von außen verlegten nun auf der innenseite ) und damit nicht beklebbar.
    dazu bin ich auch nicht sicher, ob der abschluss mit den leisten luftdicht ist, ansonsten könnte die luft ja über die sparren ( an den konterlatten ) eindringen und über den nicht luftdichten anschluß bei den halteleisten ins gebäude eindringen? oder ist das hier zu vernachlässigen???
    dank und gruß aus hamburg
  2. #2 RollerBauSV, 07.01.2011
    RollerBauSV
    RollerBauSV
    Bauplaner/Zimmerermeister
    Raum Calw Baden Württemberg
    Das ist zu 80% bei Sanierungen das Problem, dass aus Kostengründen die eingelegte Folie nicht bis an den First gezugen wird und sich somit das Problem darstellt.
    Jetzt hilft meiner Ansicht nach nur noch eins, die Vario an den Sparrenseiten mit der blauen Wundermasse anzuschließen.
    Dabei stellt sich aber das Problem das man an die oberseite der Sparren nicht mehr drann kommt.
    Eine luftdichte Schicht will nun mal geplant sein.
  3. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Dieses Beispiel zeigt wieder in eindrucksvoller Weise, wie durch blinden Aktionismus Zusatzprobleme bei der Geldverbrennung im Bereich der energetischen Sanierung künstlich geschaffen werden können. :o
    Nicht von ungefähr wird die Baubegleitung durch "Sachverständige" für die Planung und Abwicklung derartiger Vorhaben staatlich gefördert ... :28:
Thema: Anschluß Dampfbremse untereinander außen/innen
  1. Anschluss damofbremse außen inne
  2. leisten auf dampfbremse
Anschluß Dampfbremse untereinander außen/innen - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse Anschluss
    Dampfbremse Anschluss: Guten Tag, hat jemand eine Idee wie ich die Dampfbremse hier an den Giebel bekomme. Zwischen Sparren und Giebel ist noch dieser Spalt. Ein...
  2. Anschluss Dampfbremse
    Anschluss Dampfbremse: Guten Tag, wir haben kürzlich unter Dach saniert. Dabei wurde innen eine Damfbremse gezogen und unten überhängend gelassr. Ich frage mich jetzt,...
  3. Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau
    Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau: Hallo, Ich bin etwas am Rotieren, und erhoffe mir eine kleine Hilfestellung auf die Frage ob die Traufe im Innenbereich zusätzlich (30cm tief)...
  4. Anschluss Dampfbremse am Kniestock
    Anschluss Dampfbremse am Kniestock: Hallo zusammen, ich plane gerade die Erneuerung unserer Dachdämmung (Haus aus den frühen 70ern) und mache mir daher Gedanken zum Anschluss der...
  5. Anschluss Dampfbremse an nachträglich Lüftungsauslässe
    Anschluss Dampfbremse an nachträglich Lüftungsauslässe: Hallo, wir wollen unsere obere Geschossdecke (Holzbalkendecke) zum Spitzboden dämmen und dabei noch die Auslässe einer KWL (Zehnder...
