Anschluss direkt zur Garage
Diskutiere Anschluss direkt zur Garage im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, in der Suche habe ich was gefunden aber alles über 2 Jahre alt. Vll wisst ihr schon Ausnahmen. ich wohne in einem Reihenhaus....
  1. baddie
    baddie
    Guten Tag,
    ich wohne in einem Reihenhaus. Garage über öffentlichen Gehsteig zu weit entfernt.
    habe also in der Garage keinen Strom. Ich habe auch keine Möglichkeiten ein Kabel über die 5 dazwischenliegenden Grundstücke zu verlegen.
    Den Gehsteig möchte ich auch noch aufreißen. ‍♂️ Da ich es denke ich, nicht darf.
    zur Garage selbst sie liegt unmittelbar mit der Seite an der Hautstrasse. ( dazwischen nur Gehsteig)
    Alle Leitungen von Gas - Strom laufen also 1 Meter neben meine Garage vorbei.
    meine Frage ob jemand nun Ausnahmen Weiß?
    Ich möchte definitiv kein HK + Riesigen zählerschrank.
    vielen Dank für Antworten
  2. #2 Kriminelle, 13.10.2020
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    ? Was möchtest Du wissen?
    Nein...an den öffentlichen E-Schrank darf man nicht ran!
  3. baddie
    baddie
    Gibt es irgendwelche Ausnahmen. Keine Ahnung dass man sich nur eine Wallbox anschließen lässt irgend sowas ‍♂️
  4. #4 Kriminelle, 13.10.2020
    Kriminelle
    Kriminelle
    Stromklau bleibt Stromklau. Warum sollte die Allgemeinheit Deine Elektrik bezahlen?
    Geh zur Stadt und frag an, was Du für Möglichkeiten hast.
  5. baddie
    baddie
    hää? Wo bist denn du aufgewacht. Wer sagt denn was von Stromklau. Weiß ja nicht was du für ein krimineller bist dass du überhaupt auf die Idee kommst. Wollte wissen Ausnahmen AUSNAHMEN nicht Diebstahl
  6. #6 Fritsch, 13.10.2020
    Fritsch
    Fritsch
    Es gibt Leute die haben einen Aussenschrank gestellt bekommen, der wurde dann an das Stromnetz angeschlossen.Der Zähler Sitz da auch drin. Von da an dann mit Erdkabel in die Garage.
    Würde bei den Stadtwerke oder wer bei euch zuständig ist mal anfragen ob dies möglich wäre, mit dem Schrank. Einen zugelassenen Elektroinstallateur bräuchtest du dann auch noch.
    Billig wäre das aber sicher nicht.
  7. #7 simon84, 13.10.2020
    Ja den Netzbetreiber fragen was die „kleinste“ Variante wäre
    Wenn es wirklich nur für Wallbox ist also keine Steckdosen Lichter usw kann ich mir vorstellen dass sie dir da eine Lösung anbieten
  8. #8 Hanilein, 13.10.2020
    Hanilein
    Hanilein
    Rentnerelektriker im Unruhestand
    Im Sinne der TAB stellt eine Garage KEINE Wirtschaftseinheit dar, von daher wird da wohl nix draus.
  9. #9 petra345, 14.10.2020
    Wo heute die Solarbranche boomt, sollte doch auf diese Weise mit einem Akku vom Schrottplatz eine Beleuchtung möglich sein.
  10. #10 driver55, 14.10.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Es ist noch immer nicht klar, was du genau willst.
    Eine 230 V Steckdose oder einen 50 kW-Anschluss für einen Stromer.
    Für Geld bekommt man bekanntlich (fast) alles. Anfrage beim zuständigen Amt (Stadtwerke), ggfs. Angebot, Auftrag, Ausführung, Bezahlung.
    Ausnahme?
  11. #11 Maape838, 15.10.2020
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Genau. Was willste darin machen? Licht is klar. Und was an Verbraucher noch? Gelegendlich oder über Tage?
    Ich hatte mal ne Garage ohne Strom. Jedesmal wenn wir am basteln waren hab ich meinen Notströmer angeworfen. Hat auch zum schweissen gereicht
Anschluss direkt zur Garage - Ähnliche Themen
  1. WDVS mit 16 cm EPS – Anschluss an Hauseingangslaibung bei Altbau aus Bimsstein: Rissgefahr und Kälte
    WDVS mit 16 cm EPS – Anschluss an Hauseingangslaibung bei Altbau aus Bimsstein: Rissgefahr und Kälte: Hallo zusammen, bei unserem Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1960 ist eine nachträgliche Fassadendämmung mit einem WDVS geplant. Vorgesehen sind...
  2. Anschluss Regenrinne an Bitumenwellplattendach
    Anschluss Regenrinne an Bitumenwellplattendach: Hi Zusammen, wir haben unser Gartenhaus neu gedeckt mit Onduine Wellplatten und haben darunter eine Traufrinne installiert, die in die Regenrinne...
  3. Anbau: Anschluss neue WU-Bodenplatte an Bestandsfundament – Klemmfugenband
    Anbau: Anschluss neue WU-Bodenplatte an Bestandsfundament – Klemmfugenband: Guten Tag :) Für einen Anbau soll eine neue WU-Bodenplatte an das bestehende Wohnhaus angeschlossen werden. Zwischen Alt- und Neubau ist ein...
  4. Installation Infrarotheizung mit direktem Anschluss
    Installation Infrarotheizung mit direktem Anschluss: Hallo, wir rüsten gerade einen Kellerraum (Hanghaus) in einen Büroraum um. In diesem Raum geht kein Heizugngsanschluss zur realisieren - eine...
  5. Anschluss unten: Z-Isolierung und Innenfolie direkt aufeinander
    Anschluss unten: Z-Isolierung und Innenfolie direkt aufeinander: Liebe Forumsteilnehmer, wir haben ein zweischaliges Mauerwerk mit 10 cm Wärmedämmung und 4 cm Luftschicht. Die Fenster sind gegen den Klinker...
