Anschluss für Lautsprecher
Diskutiere Anschluss für Lautsprecher im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hat jemand eine klevere Idee für Lautsprecher-Anschlüsse auf der Wand? Möglichst klein und unauffällig, keine Standard-Dosen, dürfen nicht...
  1. #1 Stromfresser, 04.06.2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Hat jemand eine klevere Idee für Lautsprecher-Anschlüsse auf der Wand? Möglichst klein und unauffällig, keine Standard-Dosen, dürfen nicht aufbauen, da der LS später davor sitzen soll. Steck- oder Klemmsystem.
    Das einzige, was ich in der Richtung gefunden habe sind diese ollen LS-Stecker, wie sie früher verwendet wurden, mit 1 breitem und 1 runden Stift. Neutrik Speakon geht nicht, da Stecker viel zu groß, 6.3 Klinke ist auch nicht so doll...
  2. Terra
    Terra
    Vermesser
  3. #3 BauherrHilflos, 04.06.2009
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
  4. #4 Stromfresser, 04.06.2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Sorry, vergessen: Die Lautsprecher hängen etwa 30 cm unter der Decke an der Wand. Und da oben hätte ich halt gern einen kleinen Auslass, so 30mm im Durchmesser wäre ideal.
  5. Peppie
    Peppie
    hatwas mit Strippen zutun
    Haiger
    also ich sehe dafür eigendlich nur 2 praktikable wege:
    1.) du nimmst aus dem programm von buschjäger oder merten die lautsprecherklemmanschlüsse. die gibts für die ganz stinknormalen ø65 mm einbaudosen (zu komplettieren mit einer Zentralplatte für TAE Dosen)
    2.) du nimmst solche Schiffchen (diese spitzen dosen für Wandlampen, und legst dir da ein kabel mit einer Lüsterklemme versehen hinein. daran kannst du dann später deinen lautsprecher jeder zeit problemlos anschlißen. und das kleine loch sihst du ja auch nicht mehr, weil du ja dann den lautsprecher drüber hängen hast.
    acht nur darauf, dass das kabel, falls es denn von oben kommt, nicht unbedingt beim bohren der lautsprecheraufhängungen beschädigt wird...
    lg, anna
  6. Julius
    Ja, wenn Du derartige Wandauslaßdosen nimmst, kannst Du die auch mit einem (rechteckigen) Schraubdeckel (Sonderzubehör) versehen und den selber mit Steckverbindern nach Wunsch ausstatten.
    Sowas hab ich für Lautsprecheranschlüsse auch schon verwendet.
  7. #7 Stromfresser, 05.06.2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Darauf wird es wohl hinauslaufen. Zum Klemmen werd ich wohl auf die Wago-Leuchtenklemmen statt der Lüsterklemmen zurückgreifen.
Anschluss für Lautsprecher - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Trockenbauwand an Kehlbalkenlage
    Anschluss Trockenbauwand an Kehlbalkenlage: Hallo, wir haben unser Dachgeschoss komplett entkernt. Nun sollen die neuen Trockenbauwände mit folgendem Aufbau eingezogen werden: Doppelte...
  2. Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau
    Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau: Hallo, Ich bin etwas am Rotieren, und erhoffe mir eine kleine Hilfestellung auf die Frage ob die Traufe im Innenbereich zusätzlich (30cm tief)...
  3. Anschluss Brandmauer an Dachhaut
    Anschluss Brandmauer an Dachhaut: Hallo zusammen, unser Nachbar (Doppelhaus aus 1911) muss sein Dach neu machen - es regnet rein. Dabei wird das Dach auch noch 30 cm höher gelegt,...
  4. Anschluss Terasse an Hauswand
    Anschluss Terasse an Hauswand: Hallo, ich möchte gerne eine Terasse bauen. Ich will ohne Absatz vom Haus auf die Terasse kommen. Dazu will ich 60x60 cm Platten in...
  5. Anschluss für einen Lautsprecher für unter einem halben Euro
    Anschluss für einen Lautsprecher für unter einem halben Euro: Hallo, ich habe im Forum an diversen Stellen die Nachfrage nach einer Anschlussmöglichkeit für Lautsprecher gefunden. Ich habe mich der Frage...
