Anschluss HK-Vorlauf und HK-Ruecklauf fluchten nicht
Diskutiere Anschluss HK-Vorlauf und HK-Ruecklauf fluchten nicht im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, bei der Verlegung der HK-Zuleitungen ist mir leider ein kleines Missgeschick passiert. Der Rücklauf (hinter dem Papier)...
  1. #1 helmutw, 23.07.2014
    helmutw
    helmutw
    Wetzlar
    Hallo Experten,
    bei der Verlegung der HK-Zuleitungen ist mir leider ein kleines Missgeschick passiert. Der Rücklauf (hinter dem Papier) befindet sich ca. 5 – 10 mm links vom Vorlauf. Da ich die Leitungen, die leider in der Wand ziemlich fest fixiert sind, nicht durch Erwärmen und Biegen verändern.
    Mir schwebt vor, die Rücklaufverschraubung (links) nicht direkt in den HK (rechts) einzuschrauben, sondern eine Hahnverlängerung 10 mm (Mitte) dazwischen zu setzen (im Bild ohne Abdichtung dargestellt).
    http://rad-hw.de/test/hk_versch.jpg
    Pardon: Mir ist es heute nicht gelungen, das Bild direkt in den Beitrag einzufügen, obwohl es hochgeladen ist:sleeping
    Allerdings greifen dann nur noch ca. 4 Gewindegänge.
    Ist das bez. der Dichtheit ein Problem?
    Helmut
  2. #2 Achim Kaiser, 23.07.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenn es da um 5-10 mm *Abweichung* geht funzt das nicht mit der Magenbrotverlängerung.
    Bei ner Verlängerung verschiebt sich das Anschlussmaß immer um min. Materialstärke der Verlängerung plus Normgewindelänge ... und das sind regelmäßig 15 mm auch wenn die Verlängerung nur 10 mm hat und die Einschraubtiefe in der Muffe nicht normgerecht ist - wegschmeissen den Mist.
    Es gibt verlängerte Einschraubnippel auch zum absägen oder ausziehbare Einschraubnippel.
    Das ist regelmäßig der richtigere Zauber für den Fall.
    Ansonsten bleibt im Vorlauf ne 15 oder 17,5 er Verlängerung und im Rücklauf eine mit 20 - 25 mm.
    Achim Kaiser
  3. #3 helmutw, 23.07.2014
    helmutw
    helmutw
    Wetzlar
    Vielen Dank
    Helmut Weil
Anschluss HK-Vorlauf und HK-Ruecklauf fluchten nicht - Ähnliche Themen
  1. WDVS mit 16 cm EPS – Anschluss an Hauseingangslaibung bei Altbau aus Bimsstein: Rissgefahr und Kälte
    WDVS mit 16 cm EPS – Anschluss an Hauseingangslaibung bei Altbau aus Bimsstein: Rissgefahr und Kälte: Hallo zusammen, bei unserem Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1960 ist eine nachträgliche Fassadendämmung mit einem WDVS geplant. Vorgesehen sind...
  2. Anschluss Regenrinne an Bitumenwellplattendach
    Anschluss Regenrinne an Bitumenwellplattendach: Hi Zusammen, wir haben unser Gartenhaus neu gedeckt mit Onduine Wellplatten und haben darunter eine Traufrinne installiert, die in die Regenrinne...
  3. Anbau: Anschluss neue WU-Bodenplatte an Bestandsfundament – Klemmfugenband
    Anbau: Anschluss neue WU-Bodenplatte an Bestandsfundament – Klemmfugenband: Guten Tag :) Für einen Anbau soll eine neue WU-Bodenplatte an das bestehende Wohnhaus angeschlossen werden. Zwischen Alt- und Neubau ist ein...
  4. Kaltdach anschluss an Geschossdecke
    Kaltdach anschluss an Geschossdecke: Hallo, kann mir jemand sagen ob der Anschluss Decke und Giebelwand durch eine nackte Dämmung passt bzw gibt es hierfür irgendwelche Richtlinie ,...
  5. Fassadendämmung und Anschluss eines Balkons
    Fassadendämmung und Anschluss eines Balkons: Hallo zusammen, ich überlege aus diversen Gründen die Westseite (Giebelseite) und ggf. die Nordseite meiner Doppelhaushälfte (BJ 1975, Wände aus...
