Anschluss Metallständerwand an Unterkonstruktion Dachschräge
Diskutiere Anschluss Metallständerwand an Unterkonstruktion Dachschräge im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Servus zuammen, folgende Situation. Bestehend horizontale UK-Lattung auf Dachschräge. Nun müssen Metallständerwände oben an die UK-geführt bzw....
  1. #1 Fertighaus07, 15.02.2022
    Fertighaus07
    Fertighaus07
    Arzt
    Denkendorf
    Servus zuammen,
    folgende Situation.
    Bestehend horizontale UK-Lattung auf Dachschräge. Nun müssen Metallständerwände oben an die UK-geführt bzw. an diese angeschlossen werden.
    2 Möglichkeiten:
    1. Option:
    Zunächst GK-Verschalung der Dachschräge. Auf diese Gipskartonplatten die Metallprofile und dann die GK-Beplankung der Profile (vertikale Wände).
    2. Option:
    Zunächst Metallprofile auf die UK-Lattung Dachschräge. Dann GK-Beplankung der Profile (vertikale Wände), dann erst GK-Beplankung der Dachschrägen.
    Bei der Methode 2 enden die Metallständerwände quasi oberhalb der Unterseite der Dachschrägenbeplankungen, was schalltechnisch sicher besser ist.
    Welche der beiden Methoden ist üblich bzw. sinnvoll?
    Besten Dank und Grüße Wolfe
  2. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Nur 1 ist richtig.
  3. #3 Fertighaus07, 16.02.2022
    Fertighaus07
    Fertighaus07
    Arzt
    Denkendorf
    Vielen Dank!
    Ich dachte der Schallschutz wäre besser, wenn man die vertikalen Wände direkt an die auf der UK montierten Profile anschließt und dann die Dachschrägenbeplankungen gegen die vertikalen Wände laufen lässt.
    Dann macht der Kollege auf dem Video es nicht wirklich richtig.
    Grüße Wolfe
  4. jo1234
    jo1234
    ich hole dieses alte Thema nochmal hoch, da mich gerade die gleiche Frage beschäftigt.
    Mich interessiert, warum Option 1 genommen werden soll und nicht Option 2?
    Grüße
    Jo
  5. Alex88
    Option 1 wäre dann ok, wenn die Wände wieder mal entfernt werden, ansonsten ist mein Favorit die 2
  6. jo1234
    jo1234
    Hallo Alex,
    danke für die Klärung.
    Es geht also Beides. Jeweils mit Vor- und Nachteilen (Schallschutz vs. Rückbaubarkeit, etc.)
  7. mk940
    mk940
    Altötting
    Also ich bin selten anderer Meinung als Alex, aber Option 2 ist einfach nur Murks, man baut keine Unterkonstruktion auf eine andere auf, entweder wird zuerst die Dachschräge gebaut oder die Wand, aber nicht die eine UK auf die andere gebaut, du hast ja dann noch dazu zwei durchtrennte Bauteile, weil die Wand an der laprigen Dampfbremse nicht richtig angeschlossen werden kann und die Schräge nur an der Wand ansteht, darüber ist alles offen.
Thema: Anschluss Metallständerwand an Unterkonstruktion Dachschräge
  1. anschluss metallständerwand dachschräge
Anschluss Metallständerwand an Unterkonstruktion Dachschräge - Ähnliche Themen
  1. Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion
    Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion: Hallo zusammen, Ich hoffe das richtige Unterforum erwischt zu haben, es geht um die Abdichtung einer zu sanierenden Bestands-Terrasse. Also...
  2. Anschluss Waschmaschine an Abwasserleitung ?
    Anschluss Waschmaschine an Abwasserleitung ?: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei die Abwasserrohre von unserem Bad (Dachgeschoss) zu verlegen. Für die Waschmaschine wird ein...
  3. Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?
    Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?: Liebe Experten, ich hoffe Ihr könnt mir helfen, da ich nach Tagen der Suche, auch hier im Forum, keine konkrete Antwort gefunden habe: Objekt:...
  4. Neuer Anschluss Abflussrohr in Bodenplatte
    Neuer Anschluss Abflussrohr in Bodenplatte: Hallo liebes Forum, wir stehen leider vor der Herausforderung, ein neuen Abwasseranschluss in der (nicht tragenden) Bodenplatte unseres Hauses...
  5. Metallständerwand: starrer Anschluss an Beton-Decke
    Metallständerwand: starrer Anschluss an Beton-Decke: Hallo, bei einer Metallständerwand kann man die Anschlüsse an massive Bauteile (z.B. Beton-Decke) in gleitende und starre Anschlüsse...
