Anschluss SAT Dosen
Diskutiere Anschluss SAT Dosen im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi Leute, wahrscheinlich ein völlig banales Problem. Ich versuche gerade meine SAT Anlage zu planen und überlege mir ob es Sinn macht, einen...
  1. #1 BigBoymann, 26.05.2012
    BigBoymann
    BigBoymann
    Bottrop
    Hi Leute,
    wahrscheinlich ein völlig banales Problem. Ich versuche gerade meine SAT Anlage zu planen und überlege mir ob es Sinn macht, einen teristischen Eingang an den Multiswitch zu legen. Würde also einen Ringdipol an den SAT Mast anbringen und dann mit 5 Kabeln zum MS laufen. Soweit habe ich das verstanden kein Problem. Aber wie muss ich dann die Dosen anschließen, möchte nämlich auch Radioempfang an den Geräten über den Dipol haben. Die kleinen Antennen an den receivern nerven doch mehr als dass sie mal ein gescheites Signal bringen.
    Ich habe vor einige Dosen mit zwei Sat Anschlüssen (Fernseher und Festplattenreceiver) zu versehen und dazu noch terristisches Signal. Muss ich dann vom Multiswitch mit ingesamt 3 Kabeln zu dieser Dose, oder reichen schon 2 Kabel?
  2. #2 fmw6502, 26.05.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Sat- und terrestrische Radio/Fernsehensignale können auf einer Leitung übertragen werden, da verschiedene Frequenzbereiche.
    2 oder mehr Sat-Signale belegen den gleichen Frequenzbereich und haben auch einen Konflikt bei den Steuersignalen vom Receiver zum LNB --> jeder SAT-Anschluß braucht seine eigene Leitung.
    Frank Martin
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Dann Twindose und zwei leitungen, mit terr. (UKW) muss die twin dose 3 Ausgänge haben. Sowas hat jeder Hersteller im Programm.
    kurz zur Technik, Multiswitch mischt UKW und Sat auf die Leitung, die Dose trennt sie dann wieder. Im Prinzip zwei Frequenzweichen.
    Zu mehrere Receiver an einer Leitung gilt das was Frank Martin geschrieben hat.
    Grüsse
    Jonny
  4. #4 Pruefhammer, 26.05.2012
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    wenn du das terrestrische Signal mit in den Multischalter einspeisen willst, achte darauf einen Multischalter zu verbauen, der über eine aktive Terrestrik verfügt, viele MS haben eine recht hohe Einspeisedämpfung, das macht vielfach den Gewinn der schönsten Antenne zunichte.
  5. #5 BigBoymann, 27.05.2012
    BigBoymann
    BigBoymann
    Bottrop
    Hi,
    danke Leute, genau das war was ich gesucht habe. Ich hatte es schon geahnt, aber sicher ist man ja nie.
    Christian
    P.S.
    Was haltet ihr von meiner derzeitigen Zusammenstellung
    Gibertini OP 85 XP
    Alp Universal Quad LNB 0,4db BSTE4
    Spaun SMS 51203 NF 842481
    Wobei ich immer noch nicht den Unterschied eines Quad LNB zu einem Quattro verstanden habe.
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    bei den meisten Herstellern ist ein Quad, ein LNB an dem direkt 4 Receiver angesclossen werden können also mit integriertem Multischalter, ein Quattro stellt die 4 Ebenen einzeln zur Verfügung.
    Grüsse
    Jonny
  7. Radiot
    Radiot
    Meister der Informationstechnik
    Flensburg
    Die Begriffe sind nicht genormt und können von Hersteller zu Hersteller variieren.
    Allgemein wird ein Quattro LNC mit integriertem Multischalter Quad LNC genannt. Daran können direkt vier Endgeräte angeschlossen werden.
    Ein Quattro LNC hat definierte Ausgänge (vertikal low bis horizontal high) und benötigt einen nachgeschalteten Multischalter.
  8. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Bei hohen Ortssenderpegeln kann eine Verstärkung aber auch unnötig und sogar schädlich sein. Die Signalgüte C/N nimmt nach jedem Verstärker um das Rauschmaß und die erforderliche Dämpfungseinstellung ab.
    Nimm lieber die Gibertini in der stabileren SE-Ausführung, die ist den Mehrpreis wert. Der ALPS-LNB ist unkaputtbar und hat es nicht nötig, dass dass die physikalisch noch mögliche ALPS-Werksangabe von 0,7 dB geschönt wird.
    HINWEIS: Nur Antennen im Schutzbereich der Fassade sind nicht erdungspflichtig, bei erdungspflichtigen Antennen ist auch ein Potenzialausgleich auszuführen.
  9. #9 Pruefhammer, 01.06.2012
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Ist richtig, kann man letztendlich nur vor Ort beurteilen, wenn man das Signalspektrum mit den jeweiligen Pegeln kennt.
  10. #10 BigBoymann, 01.06.2012
    BigBoymann
    BigBoymann
    Bottrop
    Hi,
    ja danke für den Tip mit der Gibertini Schüssel. Werde dann für 30€ mehr die SE Variante nehmen. Sowas kann ja kein normaler Mensch wissen.
    Das mit Alps habe ich auch schon öfters gehört.
    Zum Thema aktive Terristik, kann ich nur sagen, dass ich im Herzen des Ruhrgebiets wohne und der Empfang alles in allem eigentlich sehr gut ist. Man ist flächendeckend mit allem versorgt. Aber zu viel Sorgen würde ich mir da jetzt auch nicht machen, da es eigentlich nur darum geht an einigen Receivern im Haus vernünftig Radio hören zu können. DVB-T war auch eine Überlegung, aber da mein Fernseher DVB-S2 eingebaut hat und ich drei weitere dazukaufen muss ist es eigentlich egal. Lediglich der meiner Freunding müsste dann mit einem Receiver ausgestattet werden. Vieleicht wird er aber auch einfach kurzer Hand ersetzt. Die Geräte kosten ja nicht mehr soviel wie früher noch. Teilweise knapp unter 500€ in >40".
    Christian
Anschluss SAT Dosen
Anschluss SAT Dosen - Ähnliche Themen
  1. Kaltdach anschluss an Geschossdecke
    Kaltdach anschluss an Geschossdecke: Hallo, kann mir jemand sagen ob der Anschluss Decke und Giebelwand durch eine nackte Dämmung passt bzw gibt es hierfür irgendwelche Richtlinie ,...
  2. Fassadendämmung und Anschluss eines Balkons
    Fassadendämmung und Anschluss eines Balkons: Hallo zusammen, ich überlege aus diversen Gründen die Westseite (Giebelseite) und ggf. die Nordseite meiner Doppelhaushälfte (BJ 1975, Wände aus...
  3. Wie Anschluss Laibungsplatte an alten Wandputz realisieren?
    Wie Anschluss Laibungsplatte an alten Wandputz realisieren?: Moin, ich habe eine Frage zur Fensterlaibung: Ich habe dort Laibungsplatten (Kalziumsilikat) auf den Kalksandstein geklebt, möchte diese noch...
  4. Anschluss Garage an Betonpflaster im Bereich der Einfahrt
    Anschluss Garage an Betonpflaster im Bereich der Einfahrt: Hallo zusammen, ich bin hier gerade damit beschäftigt, ein altes Haus zu sanieren. Dabei bin ich auf folgendes Problem gestoßen: Die...
  5. SAT-UP-Dose ohne terrestrische Anschlüsse
    SAT-UP-Dose ohne terrestrische Anschlüsse: Hallo, kennt jemand SAT Anschlussdosen ohne terrestrische Antennenstecker? Also nur F-Buchse. Ich bin auf der Suche nach Einzel- und...
