Anschluss Spundwand/Stahlträger
Diskutiere Anschluss Spundwand/Stahlträger im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, hat jemand vielleicht Erfahrung mit dem Anschluss eines Stahlträgers (z. B. T-Träger oder Doppel-T-Träger) an einer Spundwand? Das...
  1. Mido88
    Mido88
    hat jemand vielleicht Erfahrung mit dem Anschluss eines Stahlträgers (z. B. T-Träger oder Doppel-T-Träger) an einer Spundwand? Das Spundwandprofil ist 8 mm dick.
    Danke für die Tipps im Voraus!
    Viele Grüße
    Mido88
  2. seaway
    seaway
    Kommt drauf an...
    Kleben oder Magnet wenn du nur n Windspiel dran hängen willst.
    Schweißen, Schrauben, Anker wenns mehr sein soll. (Wäre dann z.B. sowas wie ne "Gurtung an Spundwand" - kannst googeln).
    Alles andere sagt dir ein Statiker, wenn er weiß welche Lasten die Spundwand aktuell abträgt und welche zusätzlich dazu kommen sollen.
  3. #3 Mido88, 09.11.2020
    Mido88
    Mido88
    Danke für Deine Antwort!
    Ich bin der (neue) Statiker und ich weiß in etwa welche Last im Verbindungspunkt zwischen dem Stahlträger und der Spundwand abgetragen werden muss bzw. ich kann sie mir aus Normen infolge der vorhergesehenen Nutzungsart der Gesamtkonstruktion herleiten (In Wirklichkeit wird die Verkehrslast verschwindend gering bis nicht mal vorhanden sein. Das Eigengewicht ist maßgebend.).
    Kleben oder Magnet? Kleben mit welchem Klebemittel? Was ist mit Magnet genau gemeint? ... Gurtungen an Spundwänden werden (soweit ich das jetzt aus Google Bildern verstanden habe) geschweißt und verankert? Eine Verankerung der Wand ist aufgrund der geringen Belastung weder wirtschaftlich noch statisch erforderlich.
    Ich denke in meinem Fall würde "Schrauben" oder "Schweißen" die Verbindungsproblematik, um die es hier geht, lösen. Gibt es eine gute Literatur zu diesem Thema? Wie geht die Verschraubung in diesem Fall?
    Danke im Voraus!
  4. seaway
    seaway
    Kleben oder Magnet sollte man durchaus als Witz betrachten, da höchstens fürn Windspiel maßgebend.
    Ansonsten Spezieltiefbauliteratur. Die Norm-Fragen habe ich selbst nur mit der Hilfe eines Statikers (Tiefbau) gelöst (bin selbst keiner).
    Grundsätzlich könnte ich mir punktuelle Haltebleche (Fahnen) an der Spundwand vorstellen an die man dann die von dir beschriebenen Träger anschrauben könnte.
    Somit könnte man sich lange Schweißnähte sparen und muss nur an den Fahnenblechen ran (x Stück, alle X Meter ein Halteblech). Jedenfalls nix was es irgendwo aus dem Regal zu kaufen gibt. Mal beim örtlichen Schlosser anfragen.
  5. #5 matschie, 12.11.2020
    matschie
    matschie
    Tragwerksplaner (Brücken- und Industriebau)
    Wenn du wirklich noch ne Antwort darauf haben möchtest mach mal ne Skizze..
    BaUT und Jo Bauherr gefällt das.
Anschluss Spundwand/Stahlträger - Ähnliche Themen
  1. WDVS mit 16 cm EPS – Anschluss an Hauseingangslaibung bei Altbau aus Bimsstein: Rissgefahr und Kälte
    WDVS mit 16 cm EPS – Anschluss an Hauseingangslaibung bei Altbau aus Bimsstein: Rissgefahr und Kälte: Hallo zusammen, bei unserem Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1960 ist eine nachträgliche Fassadendämmung mit einem WDVS geplant. Vorgesehen sind...
  2. Anschluss Regenrinne an Bitumenwellplattendach
    Anschluss Regenrinne an Bitumenwellplattendach: Hi Zusammen, wir haben unser Gartenhaus neu gedeckt mit Onduine Wellplatten und haben darunter eine Traufrinne installiert, die in die Regenrinne...
  3. Anbau: Anschluss neue WU-Bodenplatte an Bestandsfundament – Klemmfugenband
    Anbau: Anschluss neue WU-Bodenplatte an Bestandsfundament – Klemmfugenband: Guten Tag :) Für einen Anbau soll eine neue WU-Bodenplatte an das bestehende Wohnhaus angeschlossen werden. Zwischen Alt- und Neubau ist ein...
  4. Kaltdach anschluss an Geschossdecke
    Kaltdach anschluss an Geschossdecke: Hallo, kann mir jemand sagen ob der Anschluss Decke und Giebelwand durch eine nackte Dämmung passt bzw gibt es hierfür irgendwelche Richtlinie ,...
  5. Fassadendämmung und Anschluss eines Balkons
    Fassadendämmung und Anschluss eines Balkons: Hallo zusammen, ich überlege aus diversen Gründen die Westseite (Giebelseite) und ggf. die Nordseite meiner Doppelhaushälfte (BJ 1975, Wände aus...
