Anschluß Unterspannbahn an Schornstein?
Diskutiere Anschluß Unterspannbahn an Schornstein? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich baue derzeit unser Dach aus. Dabei musste ich die Unterspannbahn von innen zwischen die Sparren anbringen. Jetzt weis ich...
  1. #1 Andreas1984, 28.01.2014
    Andreas1984
    Andreas1984
    Industriemechaniker
    Schmalkalden
    Dabei musste ich die Unterspannbahn von innen zwischen die Sparren anbringen. Jetzt weis ich allerdings nicht wie ich den Anschluß am Schornstein am besten hinbekomme. Gibt es da Kleber (ähnlich dem für Dampfbremsen) oder wie wird das fachgerecht angestellt?
    Der Schornstein ist neu eingefasst (Blecheinfassung) aber die ist nicht richtig dicht. (der Putz unter der Einfassung ist nach dem Schnee der letzten Tage stellenweise sehr feucht) Ist das normal oder muss da noch eine Silikonfuge außen an den Übergang Blecheinfassung zu Schornstein?
    Ich bin für jede Antwort sehr dankbar.
    MfG Andreas
  2. #2 Gast360547, 28.01.2014
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    ganz ehrlich? Ich fürchte das geht in die Grütze, aber so richtig.
    Der Kaminkopf muss trocken sein. Der Anschluss Unterspannbahn wird nach außen zur Eindeckung hin umgeschlagen/angeschlossen. Wie sieht die Entwässerung der Unterspannung im Traufbereich aus?
    Grüße
    stefan ibold
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ich bin mir bei DER Beschreibung sogar sicher.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Jau.. Da ist die geliebte nachträgliche Unterspannbahn/Unterdeckbahn ja mal wieder... Bisher konnte noch keiner den Traufpunkt erklären. Wie wird das HIER gelöst? Ich hoffe du kannst das sonst wirds böse...
  5. #5 Andreas1984, 29.01.2014
    Andreas1984
    Andreas1984
    Industriemechaniker
    Schmalkalden
    Es ist mir durchaus bewusst, das es keinesfalls eine ideale Lösung ist, die Unterspannbahn zwischen den Sparren anzubringen, aber derzeit ist es nicht anders möglich. Das Haus gehört meinem Schwiegervater und der hat das Dach vor ca. 12 Jahren neu eingedeckt. Warum er das ohne Unterspannbahn gemacht hat weis ich nicht, aber einmal den Dachstuhl nackig machen, USB drauf und wieder eindecken, das macht er nicht mit.
    Ich habe auch keine richtige Lösung für die Traufkante. Wir haben einen ca. 50cm breiten Dachkasten, der mit Holz verkleidet ist und da habe ich die USB bis runter geführt. Und, ja, ich weis das das nicht die Lösung ist. Aber ein ordentlicher Übergang in die Traufe ist meines Erachtens nach kaum möglich. Mir geht es hauptsächlich darum, die Dämmung trocken zu halten.
    Zurück zum Schornstein: Der Schornstein wurde neu gemauert und von einem Klempner mit einer Blecheinfassung versehen. Es ist noch keine Platte von oben auf dem Schornstein, wird aber noch gemacht. Die USB müsste also zwischen Schornstein und Blecheinfassung, seh ich das richtig? Wie wird die befestigt?
Thema: Anschluß Unterspannbahn an Schornstein?
  1. unterspannbahn kamin
  2. unterspannbahn am schornstein
  3. unterspannbahn kaminanschluss
  4. kamin unterspannbahn,
  5. unterspanbshn am kamin,
  6. Unterspannbahn Schornstein ,
  7. unterspannbahn um den Schornstein herum befestigen,
  8. unterspannbahn schornsteinanschluss,
  9. anschluss unterspannbahn schornstein,
  10. Unterdeckbahn an kaminanschluss,
  11. unterspannbahn an kamin anschließen,
  12. unterspannbahn an schornstein,
  13. Unterspannbahn Kamin Anschluss,
  14. unterdeckbahn am kamin,
  15. unterspannbahn am kamin anschließen,
  16. dampfbremse zwischen sparren Schornstein,
  17. Anbindung unterspannbahn an kamin,
  18. anschluss unterspannbahen,
  19. unterspannbahn anbringen schornstein,
  20. welche unterspannbahn für den Schornstein,
  21. unterdeckbahn kamin,
  22. anschliesen unterdeckbahn am kamin,
  23. blecheinfassung schornstein
Anschluß Unterspannbahn an Schornstein? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion
    Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion: Hallo zusammen, Ich hoffe das richtige Unterforum erwischt zu haben, es geht um die Abdichtung einer zu sanierenden Bestands-Terrasse. Also...
  2. Anschluss Waschmaschine an Abwasserleitung ?
    Anschluss Waschmaschine an Abwasserleitung ?: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei die Abwasserrohre von unserem Bad (Dachgeschoss) zu verlegen. Für die Waschmaschine wird ein...
  3. Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?
    Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?: Liebe Experten, ich hoffe Ihr könnt mir helfen, da ich nach Tagen der Suche, auch hier im Forum, keine konkrete Antwort gefunden habe: Objekt:...
  4. Neuer Anschluss Abflussrohr in Bodenplatte
    Neuer Anschluss Abflussrohr in Bodenplatte: Hallo liebes Forum, wir stehen leider vor der Herausforderung, ein neuen Abwasseranschluss in der (nicht tragenden) Bodenplatte unseres Hauses...
  5. Anschluss Fußpfette und Unterspannbahn
    Anschluss Fußpfette und Unterspannbahn: Hallo, Ich bin Thomas und sanieren seit ca 2 Jahren ein altes vor Kriegshaus. Meine Frage lautet wie ich den Spalt der fußpfette (140mm stark)...
