Anschluss Wasserschlauch an die Regentonne
Diskutiere Anschluss Wasserschlauch an die Regentonne im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Ich habe mir diese Regentonne geholt Inkl. Kunststoff-Auslaufhahn Aqua-Quick. Sieht eigentlich ziemlich identisch zu dem hier aus Nun wollte ich...
  1. #1 Treppe2019, 06.07.2024
    Treppe2019
    Treppe2019
    Nun wollte ich einen Wasserschlauch anbringen und wollte die Überwurfmutter anbringen. Jedoch bin ich wohl zu blöd dafür. Die Überwurfmutter greift einfach nicht an dem Wasserhahn.
    Brauch ich dafür eine spezielle Überwurfmutter? Sind die nicht genormt? Gibt es bei der Überwurfmutter verschiedene Höhen?
    So ganz kapier ich das das System von der Regentonne da nicht
  2. #2 VollNormal, 06.07.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Laut Beschreibung hat der Auslauf ein 3/4" Gewinde. Da brauchst du das passende Gegenstück am Schlauch.
  3. #3 Treppe2019, 06.07.2024
    Treppe2019
    Treppe2019
    Am Auslauf ist der Kunststoff-Auslaufhahn Aqua-Quick dran. Der passt auch auch soweit und an diesem würde ich gerne einen Schlauch dran machen...
  4. #4 Baggerbedrieb, 06.07.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Dann les doch einfach was da in der Beschreibung steht ... der Hahn hat ein 3/4" und ein 1/2" Gewinde. Eins von beiden wird es sein.
  5. #5 Treppe2019, 07.07.2024
    Treppe2019
    Treppe2019
    Ach ja? Wo genau steht das bei dem Wasserhahn der mitgeliefert wird?
    Ich hätte es so erwartet, aber scheint nicht so zu sein
  6. #6 ichweisnix, 07.07.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    Man kann es auch selber messen
    Fred Astair und VollNormal gefällt das.
  7. #7 Treppe2019, 07.07.2024
    Treppe2019
    Treppe2019
    Die Größe passt schon habe auch genügend Überwurfmutter da, aber die lassen sich alle nicht anschrauben. Es greift einfach nicht.
    Darum denke ich es geht einfach nicht mit dem Wasserhahn und ich brauche einen anderen
  8. #8 ichweisnix, 07.07.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    Mit was hast du gemessen? Wenn beide Maße übereinstimmen muss es gehen.
  9. #9 Treppe2019, 07.07.2024
    Treppe2019
    Treppe2019
    Messschieber. Gewindeschablone habe ich keine, aber wie gesagt dann kann ich auch einen neuen Wasserhahn (z.B. den oben verlinkten) kaufen.
    Ich habe vom Durchmesser einige richtige Überwurfmutter (bestimmt 10 Stück) die auch passen, aber ich kann Sie einfach nicht anschrauben.
  10. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Wenn man sich die Bewertungen im Onlineshop durchliest, würde ich eher gucken, ob man das nicht noch umtauschen kann.
    stopfender gefällt das.
  11. #11 VollNormal, 07.07.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Die Anzahl der Gewindegänge auf z.B. einem Zentimeter lässt sich aber auch abzählen. Sofern der Durchmesser stimmt, kann ja eigentlich nur noch die Steigung falsch sein.
  12. #12 Treppe2019, 10.07.2024
    Treppe2019
    Treppe2019
    Nach 4 Jahren tausche ich die nicht aus. Ich kann die Probleme auch nicht nachvollziehen bisher passt eigentlich alles...
    Ich habe den Wasserhahn am Ende gekürzt und und nun greifen die Überwurfmutter auch... Die Überwurfmutter kam nie bis zu den Gewindegänge.
    Jedoch wenn ich ein Schlauch anschließe mit Brause ist der Druck zu gering, damit genügend Wasser rauskommt. Ohne Schlauch funktioniert der Hahn ganz normal.
    Muss man bei der Länge was beachten?
  13. #13 VollNormal, 10.07.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Der Hahn funktioniert auch mit Schlauch ganz normal ...
    Nein, bei der Höhe!
    Wenn die Tonne voll gefüllt ist, liegt der Wasserspiegel bei ca. 1,75 m über Grund. Das Ende des in "Giesshaltung" in der Hand gehalten Schlauchs ist etwa 1,0 m über dem Boden. Die Druckhöhe beträgt also ca. 0,75 m, das entspricht ca. 75 hPa oder 0,075 bar. Mehr als ein müdes Rinnsal darfst du da nicht erwarten.
  14. #14 Treppe2019, 10.07.2024
    Treppe2019
    Treppe2019
    Heißt die Länge spielt absolut keine Rolle sondern nur die Höhe?
    Jip so ist es, muss ich mal testen ob es ohne Brause ein wenig besser wird, aber zum Pflanzen gießen ist es schon wenig.
    Heißt wenn die Tonne leerer wird (halbvoll), dann wird es auch schlechter?
  15. #15 VollNormal, 10.07.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Die Länge spielt schon eine Rolle, weil im Schlauch Reibungsverluste auftreten, das ist an dieser Stelle aber völlig egal, weil selbst bei einer ideal reibungslosen Strömung der Wasserdruck viel zu gering wäre.
    Physik 6. Schuljahr: "der Druck ist proportional zur Höhe der Wassersäule" und "Prinzip der kommunizierenden Röhren".
    Treppe2019 und Oehmi gefällt das.
  16. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Die Länge spielt auch eine Rolle, aber nur eine untergeordnete.
    Ja das ist leider so.
    Da hilft nur eine Pumpe oder die Gießkanne.
    Je höher die Höhendifferenz zwischen dem Wasserspiegel und dem Ende deines Schlauchs, desto höher ist der mögliche Druck.
    Je länger und dünner der Schlauch desto höher sind deine Druckverluste.
    Treppe2019 und ichweisnix gefällt das.
  17. #17 Treppe2019, 11.07.2024
    Treppe2019
    Treppe2019
    Ist bald 50 Jahre und habe ich seitdem nicht mehr gebraucht. Ab und zu muss man im Kopf platz schaffen.
    Viele hatten auch Computertechnik in der Klassen, hat aber auch nichts gebracht ;).
    Der kurze Schlauch für die Trommel ist auch dünn, vielleicht teste ich direkt mal einen dickeren.
    Vielleicht komme ich ja noch auf wein befriedigendes Ergebnis, aber ein Feuerwerk wird es keins ;).
    Von der Gießkanne wollte ich ja weg, daher kam die Idee.
    Kannst du kostengünstige Pumpen empfehlen, aber klingt ein wenig übertrieben für den Anwendungsfall, aber anschauen schadet ja nicht
  18. #18 Baggerbedrieb, 11.07.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Jede 0815 Gartenpumpe tut es da.
  19. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Da kannst du jede beliebige Gartenpumpe nehmen. Am besten mal probeweise eine ausleihen und gucken, ob es sich überhaupt lohnt.
  20. #20 Treppe2019, 12.07.2024
    Treppe2019
    Treppe2019
    Noch eine Frage auf die Gefahr hin, dass es vielleicht in der 8ten Klasse behandelt wurde ;)...
    Wenn der Durchmesser eine Rolle spielt, sollte ich dann überhaupt einen Wasserhahnaufsatz mit den ganzen Adapter verwenden oder lieber ein dickeren Schlauch und den direkt über den Wasserhahn klemmen?
Anschluss Wasserschlauch an die Regentonne - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Anschluss Parkett - Treppe
    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
  3. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
    Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?: Hallo zusammen, wir haben Ende letzten Jahres ein Haus gekauft. Am vergangenen Wochenende habe ich eine Wasserspur an einer Kellerecke (zum...
  4. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
  5. Anschluss an Betonträger mit 45 Grad Fase
    Anschluss an Betonträger mit 45 Grad Fase: Guten Morgen zusammen, wir sind jetzt soweit durch mit unserem Trockenbau Projekt. Jetzt stehe ich nur noch vor einem Rätsel, wie ich den...
