Anschluß Wintergarten an 2-schalige Wand
Diskutiere Anschluß Wintergarten an 2-schalige Wand im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir wollen mit einem BT ein Einzelhaus mit einem großen Wintergarten bauen. Vorgesehen ist ein 2-schaliger Wandaufbau (von i. nach außen:...
  1. HelgeK
    HelgeK
    Hamburg-Finkenwerder
    wir wollen mit einem BT ein Einzelhaus mit einem großen Wintergarten bauen. Vorgesehen ist ein 2-schaliger Wandaufbau (von i. nach außen: Blähtonelemente > Isolierung > Luft > Verblendmauerwerk). Wie könnte ein fachgerechte Anschluß des Wintergartens (Kunstoffprofile)
    an die Wand ausehen? Wie kann verhindert werden, daß Feuchtigkeit aus dem Verblender in die WiGa-Konstruktion eindringt? Wie kann die Last des Verblenders oberhalb des WiGa's in die Blähtonwandelemente abgeleitet werden? Der Bauträger will sich eine Lösung "überlegen" -
    zur Vorbereitung des Gesprächs wäre ich für Tipps dankbar!
    Gruß Helge
  2. #2 Baufuchs, 21.02.2005
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wie gross wird
    der Wintergarten ? Breite/Höhe/Tiefe ? Wie soll die Wandöffnung zwischen WiGa und Wohnraum ausgebildet werden? Hebe/Schiebeelement oder, oder..?
  3. #3 Carden. Mark, 21.02.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ja TOLL endlich mal einer der sich vorher Gedanken macht. Normaler Weise stehe ich auf der Baustelle und stelle fest, dass diese nicht so ist.
    1. Vorschlag
    Der Anschluss des Wintergartens bis an das Hintermauerwerk heran führen.
    Abfangung der Verblendung über dem WG Element, an das Hintermauerwerk anbinden. Hierfür gibt es Abfangsysteme welche auch Wärmedämmtechnisch diesen Bereich entkoppelt.
    Im Bereich über dem Wintergarten ist eine Z-Sperre einzubauen, welche durch Entwässerungsschlitze Tauwasser und durchschlagendes Regenwasser auf den WG entwässern kann.
    2. Vorschlag
    Die Wand in der Gesamtdicke (Hinter MW + Dämmung + Luft + Verblendung) aus dem Bereich unter dem WG Dach heraus führen. Ab dem Bereich, welcher von außen sichtbar ist, auf Verblender umsteigen.
    Auch hier ist in diesem Bereich ein Z-Sperre ein zu bauen.
    Sollte der WG in diesem Bereich schräg verlaufen, kann ebenso verfahren werden. Es wird nur beim mauer etwas schwererer.
    Es ist wichtig, dass die Z-Sperre so knapp wie Möglich an das Abdichtungsprofil des Dachdeckers heran geführt wird. Am besten noch bis dran. Jeder Stein (eher noch die Fugen) sind eine Schwachstelle, welche nicht in den Wohnbereich hinein Entwässern sollte.
  4. HelgeK
    HelgeK
    @Baufuchs
    WiGa 3,50 x 3,50 m, als vollwertiger Wohnraum ohne Abtrennung geplant. WiGa ist geformt mit Satteldach.
    Innerhalb WiGa kein Verblender. Daher und durch die fehlende Abtrennung zum Wohnraum die Frage nach
    dem Auflager für die Verblender.
    Vielen Dank für die schnelle Reaktion!
  5. HelgeK
    HelgeK
    @ Mark
    Vielen Dank!!
Anschluß Wintergarten an 2-schalige Wand - Ähnliche Themen
  1. Erweiterung Wintergarten - Anschluss Glaselemente
    Erweiterung Wintergarten - Anschluss Glaselemente: Guten Tag, wir haben unseren beheizbaren Wintergarten erweitern lassen. Situation: Terrasse mit Überdachung. Teilweise befand sich unter dem...
  2. Fenstererneuerung Wintergarten
    Fenstererneuerung Wintergarten: Hallo zusammen, ich möchte / muss bei unserem Haus die Holzfenster im Wintergarten erneuern lassen. Diese sind vom Vorbesitzer leider nie...
  3. Hilfe Desaster - Anschluss Wintergarten unter Balkon
    Hilfe Desaster - Anschluss Wintergarten unter Balkon: Hallo zusammen, brauche mal ganz dringend Rat. Unser lang geträumter Traum vom Wintergarten ist nun dabei wahr zu werden und nun dass: beim...
  4. Wintergarten, unterer Anschluss an die Bodenplatte
    Wintergarten, unterer Anschluss an die Bodenplatte: Wir haben uns einen Wintergarten aus Kunststoffprofilen auf eine Bodenplatte erstellen lassen. Zur Abdichtung wurde die Platte mit Schweißbahn...
  5. Anschluß von Wintergarten an Haus
    Anschluß von Wintergarten an Haus: Mein Baumeister will ca. 16cm zwischen Wintergarten (bestehend aus Holz sowie Glas mit Kunststoffrahmen) und Haus nur mit VWS, und mit Silikatputz...
