Anzahl Schraubenlöcher pro GK-Platte ?
Diskutiere Anzahl Schraubenlöcher pro GK-Platte ? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, gerade wird unser Fertighaus(Holzständerbauweise) versucht fertigzustellen. Malerarbeiten(inkl. Verspachteln der GK-Fugen)...
  1. tomc
    tomc
    Ingenieur
    Stuttgart
    Malerarbeiten(inkl. Verspachteln der GK-Fugen) sind unsere weitgehende einzige Eigenleistung,
    unser Decken-und Wandaufbau:
    Ständerwand + OSB +GK.
    Decke Balken,Dachlatten, GK 12,5
    um weitere Undichtigkeiten in der Folie nach dem 4.ten !! BD-Test zu finden,
    will der Trockenbauer die an der Decke verschraubten Platte abschrauben und wiederverwenden. Er sagt er muß neue Löcher nehmen , dadurch hätten wir die doppelte Schraubenlochanzahl. Abgesehen davon daß wir dann auch doppelt so viele Löcher zu verspachteln haben, (Eigenleistung) wollen wir keine bereits eingebauten Platten wiederverwenden.
    Gibt es eine Norm die die Anzahl der Schraubenlöcher pro Platte/m² vorgibt ?
    Hab im Forum leider n.nichts dazu gefunden.
    Ist es dem Trockenbauer erlaubt, die Platte wieder einzubauen ?
    Mein Gefühl sagt hierzu leider ja, ewas sagen die Fachleute hierzu ?
    Danke und Grüße,tomc
  2. #2 Gast943916, 06.02.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    meines auch....
    was die Schraubenabstände angeht, wird das in der DIN 18 181 Tabelle 3 geregelt.
    Da ist die Befestigung mit Schnellbauschrauben für GK Platten mit geschlossener Oberfläche, an der Decke, mit max. 17 cm angegeben
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 06.02.2010
    Also - ich wär jetzt Schwein.
    Wenn er die Platten wiederverwendet, entsteht Ihnen ja ein Mehraufwand für das Spachteln der alten Löcher, den Sie nicht verursacht haben.
    Ich würde Ihren Vertragspartner schriftlich vor die Wahl stellen, neue Platten zu verwenden, die alten Schraublöcher zu verspachteln oder Ihnen den Mehraufwand zu vergüten (und ihm dafür ein Angebot eines Trockenbaubetriebs vorlegen, der die Löcher einzeln zuspachtelt)
    Mal sehen, was die DANN machen :smoke
  4. #4 Skeptiker, 06.02.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    spachteln! :bounce::bounce: wetten?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 06.02.2010
    Jepp. Denke ich auch. Wär ja für den Fragesteller nicht schlecht ;)
  6. R.B.
    Ihr sollt doch den Fragesteller nicht auf solche bösen Gedanken bringen. ;)
    Jeder braucht sein Projekt. Sonst hat man später nichts zu erzählen. :D
  7. tomc
    tomc
    Ingenieur
    Stuttgart
    Update: Stand vorher will man sich das Abnehmen der Decke sparen und die Leckagen auf dem Spitzboden suchen.Wir haben einen Bungalow (einstöckig)
    Ich danke für Eure Antworten......
    Schau mer mal.....wie das Ergebnis des BD-Tests dann ausschaut.....
Anzahl Schraubenlöcher pro GK-Platte ? - Ähnliche Themen
  1. Wilder Verband Verblend - Anzahl der Köpfe/Binder pro m2
    Wilder Verband Verblend - Anzahl der Köpfe/Binder pro m2: Hallo Zusammen. In den Standardausschreibungen meines Arch-Büros für den Verblend als Wilder Verband wird immer geschrieben, dass 14-18 Stk. Köpfe...
  2. Anzahl der Stellplätze (Rechtmäßig?)
    Anzahl der Stellplätze (Rechtmäßig?): Hallo Zusammen, ich bräuchte mal euren Rat. Ich habe etwas Ärger mit der Baubehörde. Es geht um zwei Stellplätze auf unserem Grundstück...
  3. Anzahl Hebeanlagen in einem Keller
    Anzahl Hebeanlagen in einem Keller: Beschreibung Hausplanung:: Die Bodenplatte im Keller liegt unterhalb des Kanalniveaus. Für die Entsorgung des Schmutzwassers wird eine Hebeanlage...
  4. Tecalor THZ 5.5 eco - Anzahl Verdichterstarts
    Tecalor THZ 5.5 eco - Anzahl Verdichterstarts: Hallo zusammen, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wieso es sich über Nacht (wenn die Lüftung an ist) nicht zumindest etwas abkühlt und es...
  5. Bebauungsplan Abstand & Anzahl Stellplätze
    Bebauungsplan Abstand & Anzahl Stellplätze: Hallo zusammen, ich bräuchte bitte etwas Unterstützung bei der Interpretation eines Bebauungsplans. Es geht um den Abschnitt mit den Garagen:...
