Apl
Diskutiere Apl im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, ich wollte einmal hier nachfragen, ob es gestattet ist, am APL selbst eine Leitung anzuschließen. Schließlich ist ja ja sinnlos,...
  1. Sogga
    Sogga
    Sanitär
    Guten Tag, ich wollte einmal hier nachfragen, ob es gestattet ist, am APL selbst eine Leitung anzuschließen. Schließlich ist ja ja sinnlos, deshalb einen Telekom-Arbeiter herzuholen. Es sollen nur zwei Adern (La und LB) aufgelegt werden, mehr wird nicht benötigt. Das Telefon bekommt nämlich einen neuen Platz.
    Dass man da nicht ran soll, das weiß ich, aber ich denke, die Abgase, die der Telekomarbeiter mit seinem Auto auf dem Weg zu mir verursacht, sind schlimmer für die Umwelt, als wenn ich da was drannstecke.
    Und braucht man für den APL ein LSA-Auflegewerkzeug? Sieht bei mir nämlich so aus, bin mir aber nicht ganz sicher.
    Vielen Dank:biggthumpup:
  2. Julius
    Nein, das ist nach wie vor untersagt.
    Schwachsinn! Es ist nicht sinnlos, sondern schlicht rechtlich notwendig.
    Das soll bei Hauptanschlüssen seit über hundert Jahren so üblich sein, was man hört.
    Aber es ist für Deine Sache irrelevant.
    Schön. Nur - was hat das mit dem APL zu tun???
    Damit hast Du gute Chancen auf die originellste Ausrede des Monats!
    Aber es kommt dabei nicht auf die Abgase an, sondern auf die Rechtslage!
    Wenn es dumm geht, und Du ne Störung verursachst, wird es richtig teuer...
    Wenn es einer mit LSA-plus-Klemmen ist - ja. Sonst - nein. Da gibt es dutzende Bauformen.
    Auch deswegen sollst Du ja Jemanden dranlassen, der sich mit sowas auskennt!
    Vorschlag:
    Falls es ein EFH ist und der APL keine weiteren Anschlüsse versorgt, schneide die abgehende Leitung NEBEN dem APL durch und versetze die "1.TAE" (die mit dem PPA drin) dorthin. Ist zwar strenggenommen auch nicht legal, aber unproblematischer.
    Achtung:
    Es kann sein, daß auch diese TAE mit LSA-plus-Klemmen ausgestattet ist (hängt vom Alter ab).
  3. Buhl
    Buhl
    KE
    also falls der APL mit LSA geschalten wird dann wirst du ohne LSA Werkzeug keine Chance haben da eine gescheite Verbindung hinzubekommen.
    Also Tipp von mir:
    Adern außerhalb des APLs durchknipsen in eine AP Verteilerdose legen und dort dann mit den neuen Adern verdrillen. Über die blanken Adern dann noch einen rest Kabelmantel drüber stülpen oder notfalls mit Klebeband isolieren.
    So genau nimmt das mit dem 1. TAE Dosen Monopol keiner mehr.
    Achja bedenke auch noch das Kommunikationsleitungen im/unter Putz im Rohr verlegt sein müssen.
    gruß
    Buhl
  4. Julius
    Ach ja:
    So "ungenau", daß inzwischen die meisten neuen APL mit Schloß installiert werden und bei bestehenden welche nachgerüstet werden, wenn es zu Unregelmäßigkeiten kommt...
  5. Buhl
    Buhl
    KE
    In MFH werden die normalerweise abgeschlossen, damit niemand über den Nachbarn telefonieren oder ihn abhören kann.
    Aber APLs in EFHs werden bei uns in der Gegend schon seit Jahren nicht mehr verplombt.
    Aber um unstimmigkeiten im APL zu verhindern habe ich Sogga ja vorgeschlagen einen AP Verteiler zu setzen.
    Falls DSL zum Anschluss geschaltet ist könnte man auch den Splitter neben den APL setzen und dann jeweils mit 2 Adern zum Modem und zum Telefon.
    @Sogga ist es denn ein Neuanschluss oder willst du Bestand verlegen?
    Ansonsten will ich hier natürlich niemanden anstiften und im Zweifel einfach bei der 0800-3302000 anrufen und da nen Techniker kommen lassen.
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Sachen macht Ihr,
    Aber bitte nicht einfach abzwicken, bei ISDN wäre dann nämlich ein Anruf bei der Störungsstelle nötig. :D
    Grüsse
    Jonny
  7. R.B.
    Warum lässt Du nicht einfach den T-Mann kommen, er soll Dir eine TAE Dose setzen, und ab da kannst Du dann mit Deiner Installation fortfahren.
    Das ist in 10-15 Minuten erledigt und kostet kein Vermögen.
    Sollte es Probleme geben, dann ist der Übergabepunkt festgelegt, und im Störungsfall kommt der T-Mann schaut an der TAE und wenn da alles i.O. ist, kannst Du Dich selbst um den Rest kümmern. (oder eben kostenpflichtig kümmern lassen).
    Ich bin gerne für klare Verhältnisse. Im letzten Jahr hatte ich einen Störfall im Betrieb. Also, habe ich an der TAE gemessen und festgestellt, daß meine Installation in Ordnung war und von außen keine Speisung kam. Handy geschnappt, ein Anruf, Fehler lokaliert (10m entfernt von meinem Gebäude), 2 Stunden später stand einer vor der Tür, und nach einer weiteren Stunde war ich wieder online.
    Kostenpnkt 0,- €.
  8. Buhl
    Buhl
    KE
    Hallo Ralf,
    muss dich da leider korrigieren. Wenn du eine Störung meldest und ein Techniker rausfährt und dann sich herausstellt, dass es ein Fehler bei deiner Installation ist dann musst du den Techniker bezahlen. Und nicht erst bei Folgeauftrag. Wobei man hier auch wieder zwischen PK und GK unterscheiden muss.
    Techniker kostet ca 40 Euro Anfahrt + 17 Euro/15min netto + Material.
    gruß Buhl
  9. R.B.
    Genau das hatte ich geschrieben. Klare Verhältnisse. Speisung fehlte auf der TAE, also Fehler im Telekom-Netz. Ich hatte ja auch geschrieben, daß der Fehler ca. 10m von meinem Haus entfernt lag. Die haben festegestellt, daß 2 Adern nicht mehr funktionierten und haben meinen Anschluß umgelegt.
    Sollte sich herausstellen, daß MEINE Installation fehlerhaft ist, dann ist es nur gerechtfertigt, wenn die Telekom hier eine Rechnung stellt.
    Deswegen eine klar definierte Übergabeschnittstelle.
    Links von der TAE -> Telekom, rechts von der TAE -> meins.
    Das erspart lange Diskussionen.
  10. #10 Contoso, 05.03.2008
    Contoso
    Contoso
    Elektriker
    Chemnitz
    Sehr richtig...
    eine genaue Trennung erspart sehr viel Ärger. Ich würde es auch so vorschlagen, T-Service baut eine TAE und gut ist, alles was danach kommt ist Sache des Hausbesitzers. Mal davon abgesehen bei der Elt-Verteilung würde auch keiner auf die Idee kommen vor dem Zähler rumzumachen- oder doch?---soll ja alles geben:lock
    MfG Contoso
  11. Sogga
    Sogga
    Sanitär
    Ok
    Es handelt sich auf jeden Fall um ein Ein-Familien-Haus, auch kein Miethaus.
    Kabelegen ist somit kein Problem.
    ISDN ist auch nicht vorhanden (aber VOIP).
    Wird das Signal denn verschlechtert, wenn ich neben dem APL eine Dose hinmache, dazu einfach das jetzt herausführende Kabel anzapfe, eine AP-Dose mit PPA anschließe?
    Dann kann ich ja das neue Kabel an den Klemmen 5und6 anschließen, also a2 und b2.
    Wenn kein Stecker in dieser Dose steckt, wird das Signal ja durchgeleitet, PPA ist vorhanden und ich kann oben direkt an den Splitter ran.
    Evtl. muss ich oben aber auch noch eine TAE-Dose installieren, wenn der Splitter LSA-Klemmen hat.
    Wirkt sich das dann auf die Signalstärke oder sowas aus?
    mfg
  12. Sogga
    Sogga
    Sanitär
    Was ich noch ergänzen wollte:
    Für das von der Dose neben dem PPA herkommende neue Kabel wollte ich eigentlich Cat5 oder Cat 6 verwenden, doch würde ich von einem bekannten kostenlos 100m normales Telefonkabel bekommen, das der noch so rumliegen hat. Das sollte es doch vor dem Splitter auch tun, oder?
    Es sollen ein Adernpaar das Telefonsignal zum Splitter leiten, ein zweites vom VOIP-Router wieder runter in Keller zu Telefon.
  13. Julius
    Nicht nur vor dem Splitter, sondern auch danach (nämlich bis zum DSL-Modem) tut es gewöhnliche Teflonleitung.
    Achtung:
    Beste Qualiät erreichst Du, wenn Du das Summensignal erst gar nicht hochführst, sondern gleich neben dem APL den Splitter setzt!
    Also APL - 1m Leitung - 1.TAE, dran Splitter anstecken. Von dem dann festverdrahtet weiter. Eine DA zum Telefon, eine zum DSL-Modem.
  14. Sogga
    Sogga
    Sanitär
    Wirklich?
    Ich dachte immer, die Verbindung zwischen Splitter und DSL-Modem sollte so kurz wie möglichst sein. Schließlich kommt ja bei Nachrüstung von DSL normal der Splitter in die erste Dose und dann gleich Router.
    Ist es wirklich bessern, den Splitter unmittelbar nach dem APL anzuschließen?
  15. Julius
    Da dachtest Du falsch.
    Der Splitter isat ja nichts anderes als eine passive Frequenzweiche, welche die Spektralanteile, die für DSL genutzt werden, von denen für Telefonie/ISDN trennt.
    Interessant ist als also nur die SUMME der Leitungslänge zwischen DSLAM (Vermittlungsstelle) und DSL-Modem. An welcher Stelle darin der Splitter sitzt, ist völlig egal.
    Die Länge beträgt in der Regel mehrere km, daher kommt es auf ein paar Dutzend Meter im Haus hin oder her nicht an. Aber die Zahl der Verbindungs- und Kontaktstellen sollte möglichst klein sein. Daher baldmöglichst trennen und dann auf direktem Wege zum DSL-Modem!
  16. Sogga
    Sogga
    Sanitär
    dann also doch am besten direkt am APL anklemmen LASSEN!
    Kann das ein Elektriker auch machen?
    Ich meine, wie viele sagen, wird das da nicht so ernst genommen. Wenn es fachmännisch gemacht wird mit LSA-Auflegewerkzeug, es ist ein EFH, das uns gehört, dann sollte das doch kein Problem sein, oder?
    Dann hätte ich noch eine zweite Frage:
    Da das Telefon evtl. doch am alten Platz stehen bleiben soll, nur Router wo anders hin, plante ich es so, dass man von der Leitung, die APL mit Splitter verbindet (neben Splitter: Router), zwei Adern verwendet, um das Telefonsignal des Routers (VOIP) nach unten zum APL bringt, dort dann diese zwei Kabel mit denen verbinden, die zur Tel-Dose führen.
    Das wären zusammen zwischen Telefon und Router ca. 25-30 Meter.
    Alternativ könnte man noch direkt ein Kabel vom Router zum Tel legen, das wären dann ca. 13 Meter, doch dies müsste im Boden verlegt werden.
    Rentiert sich das, ein Kabel in den Boden zu legen oder sollte man lieber das alte verwenden, dass aus zwei miteinander verbunden Kabeln beseht (also eine "Flickstelle")?
    Danke
  17. Sogga
    Sogga
    Sanitär
    Um es einmal präzise zu formulieren:
    1.
    Ist es schlimm, wenn die Telefonleitung
    a) zwischen APL und Splitter
    b) zwischen VOIP-Router und Telefon
    EINMAL geflickt, also aus zwei Leitungen besteht.
    Die Verbindung würde einmal durch TAE-Dose, einmal durch mini-Lüsterklemmen hergestellt werden.
    2.
    Kann ein Elektriker zwei Adern am APL auflegen?
  18. #18 PappaBaer, 05.03.2008
    PappaBaer
    PappaBaer
    IT-Systemelektroniker
    Lübeck
    Ein Elektriker kann zwar eine Leitung am ApL auflegen, wenn er ein LSA-Plus Anlegewerkzeug hat, er darf es aber genauso wenig wie Du selber.
    Deine zweite Frage kann ich nicht ganz deuten.
    Du willst die zweite Doppelader der Telekom-Endleitung als Rückweg für Deine VoIP-Telefon benutzen, richtig?
    Das wäre zum einen nicht erlaubt, da die Endleitung so wie sie jetzt besteht nunmal Eigentum der Telekom ist und zu deren Verantwortungsbereich gehört, zum anderen würdest Du dann den ApL als Verteiler für Deine Hausinstallation mussbrauchen, was eben auch a) nicht erlaubt ist, da Telekom-Eigentum und b) ganz einfach Murks ist.
    Abschliessender Kommentar:
    Lüsterklemmen sind keine zugelassene Verbindungsart. Optimal ist eine Spleißverbindung, üblicherweise werden inzwischen aber häufig Schnellverbinder (Pfuscherperlen) benutzt (auch nicht schön, aber richtig angewendet funktionieren diese).
  19. Julius
    Kleine Korrektur:
    Obwohl darüber die Leitung vom APL zur 1.TAE läuft, steht dieser Leitungsabschnitt bei Neubauten generell nicht und auch in den meisten Altbauten inzwischen nicht mehr im Eigentum der Dt. Telekom! Er gehört stattdessen i.d.R. dem Gebäudeeigentümer.
    Dieser Altlast hatte man sich im Rahmen der Umstrukturierung vor einigen Jahren elegant entledigt (um die daran hängenden Rückbauverpflichtungen für den Fall der Anschlußkündigung loszuwerden...).
    Es ist daher durchaus zulässig, ihn für hausinterne Zwecke mitzubenutzen.
    Allerdings sollte dann vor dem APL eine Abzweigsose gesetzt werden, um die Nicht-Hauptanschlüsse auszuleiten.
    Beste Lösung auch hier wieder: 1.TAE (oder bei mehreren Hauptanschlüssen ggf. "Post"-Trenneinrichtung) direkt nach dem APL setzen. Alles danach geht die Magenta-Junx dann nicht mehr viel an.
  20. Sogga
    Sogga
    Sanitär
    Das Problem ist, dass ich zu viele zusammengeflickte Kabel vermeiden möchte, und eine Telefondose ist ja auch wieder eine kleine Störenquelle, wie weit sich das wirklich auswirkt, weiß ich nicht.
    Der APL befindet sich im Wäschekeller, sehr hohe Luftfeuchtigkeit, was gewiss auch nicht sehr gut ist für die TAE-Dose.
    Dann muss ich wohl jemanden von der Telekom kommen lassen, ...
    Wäre zwar in 1min erledigt, aber....
    Aus LSA-Klemmen bekommt man hoffentlich die alten Drähte raus, oder?
    Und was gibt es denn beim Splitter für Anschlussmöglichkeiten?
    Bei mir sind es keine LSA und keine Schraubklemmen.
    Evtl. Foto?
    mfg
Thema: Apl
  1. apl auflegen
  2. apl lsa fehler
  3. apl telefon anlegewerkzeug
  4. apl anschliessen ohne werkzeug,
  5. auflegewerkzeug apl,
  6. wer darf an apl ran,
  7. apl lsa ohne werkzeug
