aquadur fassadenfarbe entfernen...
Diskutiere aquadur fassadenfarbe entfernen... im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; gründerzeitvilla Baujahr 1900, wurde leider vor 15 Jahren unfachmännisch mit einem neuen Anstrich versehen: Sog. Aquadur Fassadenfarbe, eine...
  1. #1 buddelchen333, 16.06.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    gründerzeitvilla Baujahr 1900, wurde leider vor 15 Jahren unfachmännisch mit einem neuen Anstrich versehen: Sog. Aquadur Fassadenfarbe, eine Gummihaut und deshalb leider auch diffusionssperrend. An den kleinen schadstellen läuft wasser rein und kann nicht wieder abtrocknen, dafür wirft der anstrich in der Umgebung Blasen und platzt ab. Im Sockelbereich wurde leider der schöne Klinker (kleine stellen freigelegt) einfach überstrichen.
    Diesen Klinker im sockelbereich soll nun als erstes freilgelegt werden.
    Womit arbeitet man da am beßten?
    Abbrennen? oder Abbeizen? (welches Produkt ist am wenigsten gesundheitsschädlich)
  2. #2 Hundertwasser, 17.06.2008
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Da hilft wohl nur abbeizen. Welches Material zum Einsatz kommen soll muss man ausprobieren. Grundsätzlich gibt es lösemittelfreie Abbeizer die nicht ganz so aggresiv wirken, aber von der Verarbeitung einfacher sind. Diese werden aufgetragen und können dann mit einer dünnen Folie bedeckt werden. Dann muss die Fläche länger so stehen bleiben. Danach kann der Altanstrich mechanisch oder mit Hochdruckreiniger entfernt werden. In den meisten Gemeinden darfst du das Wasser aber nicht in die Kanalisation einleiten!
    In schwierigen Fällen gibt es noch die aggressiven Abbeizfluide. Die geben aber eine richtige Schweinerei.
    Immer die Hinweise des Herstellers zur Entsorgung beachten!
  3. #3 buddelchen333, 17.06.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    was passiert wenn jetzt was danbengeht und etwas abbeizer and die KMB läuft, löst die sich dann auch auf?
  4. #4 derengelfrank, 17.06.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    wg. den von Hundertwasser genannten Entsorgungsproblemen würde ich eher mal mit einer Lötlampe an einer Stelle ein Abbrennen und abbürsten versuchen -wenn da nicht minutenlang draufgehalten wird wird das dem Klinker kaum schaden.
  5. #5 Hundertwasser, 17.06.2008
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Oder einen Fachmann einschalten
  6. #6 Isolierglas, 17.06.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi,
    eventuell ist Trockeneisstrahlen eine gute Alternative. Vorteil: Keine Chemie und im Oldtimerbereich gut erprobt...
    Gruss, Dirk
  7. karle
    karle
    Knecht
    Deutschland
    Heißwasserstrahlen
    Heißwasserstrahlen könnte evtl. auch funktionieren. Hochdruckreiniger (z.b. von Falch, Kärcher) mit wenig Druck aber hoher Temp. (>90°). Dann löst sich ein Disp. Anstrich meist wie eine Folie ab.
    Gibt auch Entsorgungstechnisch wenig Probleme, das Ganze einfach mit einem Vlies unten am Gerüst aufsammeln und das Wasser kann in Kanal.
  8. #8 Hundertwasser, 23.06.2008
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Vorsicht, in manchen Gemeinden, z.B. München, darf Reinigungswasser von Fassaden generell nicht ohne Reinigung in den Kanal eingeleitet werden. I Zweifelsfall bei der jeweiligen Gemeinde nachfragen (Abwasserverordnung o.ä.).
  9. #9 buddelchen333, 24.06.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    vielen Dank für die Ratschläge!!
Thema: aquadur fassadenfarbe entfernen...
  1. fassadenfarbe abbeizen
  2. aquadur fassadenfarbe
  3. fassadenfarbe wie gummi
  4. abbeizer fassadenfarbe,
  5. aquadur fassadenfarbe entfernen,
  6. aquadur farbe,
  7. Aquadur fassadenfarbe überstreichen,
  8. aquadur anstrich fachwerk,
  9. Fadsadenfarbe abbeizen,
  10. gummi Anstrich Fassade,
  11. fassadenfarbe wirft blasen,
  12. fassadenfarbe in Kanalisation ,
  13. fassadenfarbe überstreichen,
  14. aussenfarbe mit hochdruckreiniger enfernen,
  15. aquadur entfernen,
  16. Aquaadur Fassadenfarbe,
  17. aquadur überstreichen,
  18. Fassadenfarben wie gummi,
  19. fassadenfarbe abbrennen,
  20. aquadur farbe anwenden,
  21. wie bekommt man aquadur farbe ab,
  22. hausanstrich wie gummi,
  23. klinker platzt ab
aquadur fassadenfarbe entfernen... - Ähnliche Themen
  1. Faßadenfarbe/Außenfarbe feststellen
    Faßadenfarbe/Außenfarbe feststellen: Wie kann man bei einer bereits aufgetragenen Wandfarbe im Innenraum feststellen, ob diese eine normale Innenraumfarbe oder eine Außenfarbe ist?...
  2. Welcher Typ Fassadenfarbe ohne Fungi-/Algizide bei diesem Aufbau?
    Welcher Typ Fassadenfarbe ohne Fungi-/Algizide bei diesem Aufbau?: Hallo Bauexperten, unser Verputzer, der auch die Fassade streichen wird, der aber vom Gewerk kein Maler ist, tendiert stark unsere noch zu...
  3. Fassadenfarbe Hersteller Diessner
    Fassadenfarbe Hersteller Diessner: Hallo zusammen, meine Fassade soll mit einer Silikatfarbe gestrichen werden. Zur Auswahl stehen verschiedene Hersteller, der Maler empfielt...
  4. Giebel mit Aquadur /Risse ausbessern
    Giebel mit Aquadur /Risse ausbessern: Ich möchte gerne einen Giebel einer Garagenwand ausbessern. Dort sind einige starke Risse im Mauerwerk (Deckenschubriss und andere Risse) Ich...
  5. Aquadur Fassadenfarbe entfernen oder übermalen?
    Aquadur Fassadenfarbe entfernen oder übermalen?: Moin, wir wohnen seit 10 Jahren in unserem Endreihenhaus aus den 50ern, dass wir neu streichen lassen wollen (135qm Wandfläche). Aus alten...
