Arbeitsrichtung beim Verblender mauern
Diskutiere Arbeitsrichtung beim Verblender mauern im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Bitte um einen fachmännischen (-fraulichen) Rat: wie klebe ich Verblender auf eine Mauer - von unten nach oben oder - von oben nach...
  1. #1 Bausparer, 26.01.2010
    Bausparer
    Bausparer
    Siegen
    oder
    - von oben nach unten ?
  2. #2 stoschi, 27.01.2010
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Hallo,am besten ist es oben anzufangen das du beim aufziehen vom Kleber nicht die untersten Schichten bekleckerst..Zuerst die beiden Seiten vermitteln damit du auch gleichmäßige Fugen hast,und die ecken hochkleben. Dann mit Gummischnur immer schön Schicht für Schicht kleben. Wenn vorgesehen gleich mit dem dazugehörigen Kleber verfugen. Ich würde dir auch vorschlagen lieber den wilden Verband zu wählen .Dann brauchst du bei den senkrechten Fugen nicht so aufpassen.
  3. #3 Bausparer, 27.01.2010
    Bausparer
    Bausparer
    Siegen
    Danke an stoschi für die prompte Antwort
    :o
  4. #4 Baufuchs, 27.01.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Schön wäre
    jetzt noch, wenn die Antwort nicht nur prompt , sondern auch vollständig richtig gewesen wäre.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 27.01.2010
    Aufpassen und sauber machen ist ne gute Alternative
    Ein GUTER .... macht das nach einem VORHER erstellten Schichtmaß und einem Meterriss. Da brauchts auch keine Ecken vorher.
    1) Wilder Verband sieht immer Sch........ade aus.
    2) Auch im wilden Verband sollten die Fugen schon übereinander und in den nach Mauermaß passenden Teilen sitzen, sonst siehts aus wie hingesch....
    (Sorry für die Wortwahl - jugendfrei fiel mir da nix ein, was deutlich genug wäre).
  6. #6 Gast036816, 27.01.2010
    jugendfrei?
    warum - am bau wird deutsch gesprochen.
    Aber ehrlich - die arbeitsanleitung von stoschi ist eher für ein DIY-forum mit batelecke geeignet, vielleicht kommt es auch daher. Wer danach arbeitet.......dann wird es auch besch.......eiden aussehen.
    freundliche grüße aus berlin
  7. #7 Carden. Mark, 27.01.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Das mit dem wilden Verband üben wir aber noch.
    Ein wilder Verband wo die Fugen übereinander sitzen sollen???
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 28.01.2010
    @ Mark - natürlich keine Kreuzfuge.
    Aber auch nicht in einer Schicht die Stoßfugen um 2 cm gegenüber den Fugen eine Reihe tiefer versetzt und nach oben dann 3,5.
    Und die nächste Schicht dann mit 12,5 cm Versatz.
    :yikes
    Wilder Verband heisst (zumindest für mich) schon ein sauberes Fugenbild. Nur dürfen eben die Köpfe "wild" verteilt werden und müssen nicht nach einem der klassischen Mauerverbände angeordnet werden.
  9. #9 stoschi, 28.01.2010
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    gruss stoschi
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 28.01.2010
    Wer so was macht, der gehört standrechtlich erschossen.
  11. #11 stoschi, 28.01.2010
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Ist das alles was sie dazu sagen HERR ARCHITEKT?
    Ein Glück das die Zeiten mit dem erschiessen vorbei sind.
    Wenn jemand das Material liefert warum soll man das nicht verarbeiten. Geld stinkt bekannterweise nicht.
    Ich würde mir auch gebrannte Riemchen kaufen.Obwohl die garnicht so schlecht aussahen.
    gruss stoschi
  12. #12 Carden. Mark, 28.01.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    @Ralf, was meinst Du was ein "wilder Verband" alles darf.
    Nur die Überlappungen von min. 45 mm, Bzw. 0.4 x h ist einzuhalten.
    Wer was anderes verlangt, sollte lieber bei den sterilen Verbänden bleiben.
    Das war jetzt nicht böse gemeint - ist nunmal so.
    Und wenn ich demnächst dazu aufgefordert werde, die Verbandsregeln eines "wilder Verbands" zu bewerten, möchte ich nicht mit Deiner Aussage konfrontiert werden :winken
  13. #13 Gast036816, 28.01.2010
    Kunststoffriemchen?
    nein - der gehört im taglohn geschlagen.
  14. #14 Bausparer, 29.01.2010
    Bausparer
    Bausparer
    Siegen
    Also ja es geht um eine DIY-Massnahme. Bei dem Bauwerk handelt es sich um eine Hohlblock-Brüstungsmauer ca. 6 x 1m unterbrochen von 3 Betonpfeilern und die Verblender sind weder gebrannt noch Kunststoff sondern eine Naturstein-Nachbildung aus Beton (darf man hier eigentlich Hersteller benennen?). Auch gebrannte Riemchen sind doch letztlich ein Fake, sollen sie doch den Eindruck einer massiven Ziegelwand vermitteln? Die Gefahr des Kleckerns sehe ich auch werde daher oben beginnen und mir beim Fugenbild Mühe geben. An den Pfeilern müssen auch noch Aussenecken verarbeitet werden.
  15. #15 Baufuchs, 29.01.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Dann teil
    mal die Schichten so ein, dass du an den Fenster- und Türstürzen nicht schnippeln musst. Sieht sonst äusserst übel aus.
  16. #16 Bausparer, 29.01.2010
    Bausparer
    Bausparer
    Siegen
    Keine Stürze,
    einfach eine Mauer zur Terassenbegrenzung mit 3 hervorspringenden Pfeilern. Sollte dann aussehen wie Naturstein-massiv also durchaus etwas unregelmässig.
  17. Spe-vo
    Spe-vo
    vom Fach
    Gelsenkirchen
    Interessant, dass du sowas nicht ausschließt! :bef1006:
  18. #18 Baufuchs, 29.01.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Von
    Do-it-yourselfern habe ich schon die tollsten Sachen gesehen.
Thema: Arbeitsrichtung beim Verblender mauern
  1. verbandsregeln mauerwerk
  2. kreuzfuge mauerwerk
  3. KlinkerPreisvergleich von oben nach unten kleben
  4. wilder verband klinker,
  5. klinker verband,
  6. wilder verband mauerwerk,
  7. Verblendsteine von oben oder unten ,
  8. klinker wilder verband regeln,
  9. verblender von oben nach unten,
  10. verblender mauern,
  11. Wie werden verblender verarbeitet,
  12. märkischer verband,
  13. kann man wandverblender aus naturstein von oben nach unten kleben,
  14. Mauer verbände,
  15. Kreuzfuge beim mauern,
  16. flachverblender von oben nach unten,
  17. verblender ecken forum,
  18. ecke verblender mauern,
  19. kinkerriemchen wilder verband
Arbeitsrichtung beim Verblender mauern - Ähnliche Themen
  1. Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min
    Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min: Moin, wir haben gestern unsere WU-Bodenplatte erhalten. Die ersten beiden Betonmischer kamen nacheinander der dritte auch nach ca. 15-20min; es...
  2. Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon
    Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon: Hallo zusammen. Beim Aufbau unserer Terrassenüberdachung wurde das Dach mit der Putzfassade mit Silikon abgedichtet. Nun tropft es unten bei...
  3. Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern
    Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern: Hallo zusammen, beim Verlegen der Fußbodenheizung wurde ein Rohr beim Tackern leicht beschädigt. Muss das gesamte Rohr ausgetauscht werden, oder...
  4. Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System
    Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System: Hallo zusammen, ich weiß, dass mindestens eine Rohrentlüftung über das Dach herausgeführt werden soll, laut Din. Wir haben ein 3 Kammer System....
  5. Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?
    Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?: Wir sind Miteigentümer einer privaten Anliegerstraße Baujahr 2008. Ca. 2014 ist ein Teil neu gemacht worden, weil es zu einer lokalen Absenkung...
