Arichtektenkosten Zimmeranbau
Diskutiere Arichtektenkosten Zimmeranbau im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir möchten ein Zimmer aufbauen auf einen bestehenden Anbau mit Flachbau und benötigen dazu einen Archtikten. Der Anbau hat eine Fläche...
  1. #1 Claudia Gering, 27.08.2018
    Claudia Gering
    Claudia Gering
    Archtikten. Der Anbau hat eine Fläche von 30qm und es soll ein Flachdach erhalten.
    Wie hoch sind ca. die Architektenkosten für diese Ausfertigung, damit wir einen Bauantrag
    stellen können? Mir möchten gern vorher alles kalkulieren und im Netz liest man die unterschiedlichsten
    Beträge hierfür...
    Danke und schöne Grüße
  2. #2 bauspezi 45, 27.08.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    schon eine Bau.Voranfrage erstellt ?
  3. #3 Claudia Gering, 27.08.2018
    Claudia Gering
    Claudia Gering
    Nein das haben wir noch nicht
  4. #4 bauspezi 45, 27.08.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    dann erst mal ist ein Gang zum Bauamt angesagt (Sprechzeiten beachten) lasst Euch erklären wie das geht und welche Unterlagen beigebracht werden müssen , erst nach positiven Bescheid kann man mit den Architekten den Anbau angehen.
    Bauvoranfrage | Bauratgeber-Deutschland
  5. #5 simon84, 27.08.2018
    In erster Linie geht es nach Baukosten und Leistungsphasen nach HOAI.
    Bei ca 60.000-90.000 EUR Baukosten wird es von ca 3.000-9.000 variieren.
    Oder du findest einen Architekt der sich drauf einlässt pauschal (niedriger) abzurechnen.
    Wenn der Anbau hauptsächlich von einem GU zb ein Rohbauunternehmer oder Zimmererbetrieb ausgeführt wird kann der evtl die Planung usw miterledigen.
    Kommt auch drauf an wie du an das Bauvorhaben rangehen willst
  6. #6 Fabian Weber, 28.08.2018
    Bei so einem kleinen Gebäude mit nur einem Zimmer würde ich nach Stundenaufwand abrechnen. Stundensatz liegt dann so zwischen 75€ und 100€. Je nach dem, wie gut Du den Architekten dann mit Bestandsplänen etc. fütterst schafft er das dann auch für 1500 - 2000€.
Arichtektenkosten Zimmeranbau - Ähnliche Themen
  1. Fehlender Estrich im Zimmeranbau
    Fehlender Estrich im Zimmeranbau: Hallo Liebe Gemeinde, wir hatten unser Zimmer erweitert, und eine Wand eingerissen. Vorher war dieser Bereich eine "Nische mit Torbogen". In...
