Arotherm Split - Leg.schutz einschalten und Taupunktüberwachung
Diskutiere Arotherm Split - Leg.schutz einschalten und Taupunktüberwachung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Wir haben eine Arotherm Split 78/5 AS Anlage mit Unitower und MultiMatic Regelung und 2 Fragen in einem Neubau 122m2. 1. Der...
  1. xYtras
    xYtras
    Hallo.
    1. Der Legionellenschutztag ist aus, die Legionellenschutzzeit 20 Uhr. Damit gibt es garkeinen Legionellenschutz? Der Tag muss angestellt sein? Würdet ihr dringend empfehlen, den Tag einzustellen? (Wunschtemperatur WW nur 42 Grad).
    2. Ich habe keine aktive Taupunktüberwachung, schließlich kann ich im Menü an der MultiMatic nichts dahingehend auswählen, in der Betriebsanleitung finde ich Taupunktüberwachung aktivieren, nicht aber in meiner Heizung. Brauche ich eine andere MultiMatic dafür?
    Hintergrund: ich will die Vorlaufsolltemperatur für das Kühlen auf unter 20 Grad stellen können.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Viele Grüße aus Weimar
  2. xYtras
    xYtras
    Kann ich die Heizkurve von 0,45 auf 0,2 ändern (ggf. +/- 0,05), ohne Schäden an der Anlage zu befürchten?
    Mit freundlichen Grüßen
    MB
  3. #3 Deliverer, 21.09.2022
    Deliverer
    Deliverer
    Das solltest Du im Neubau sogar dringend tun. Wenn möglich, gerne noch flacher.
    Bzgl. Legionellen: Da streiten sich die Geister. Meine Meinung: WENN Du Legionellenschutz aktivierst, solltest Du nach der Aufheizphase auch regelmäßig alle Entnahmestellen mehrere Minuten heiß spülen. Sonst kann man es sich auch gleich sparen.
    Bzgl. Taupunktüberwachung: Die meisten WP lassen sich überhaupt nicht zum Kühlen überreden, wenn es keine TPÜ gibt. Ist das bei Dir anders? Geht die Kühlung prinzipiell? (Nur aus interesse, denn helfen kann ich in dem Punkt nicht.)
  4. xYtras
    xYtras
    Ganz lieben Dank für die Info.
    Vorlauf Soll bei Kühlung nur 20 Grad, ja, die Kühlung funktioniert. Bei aktiver Taupunktüberwachung empfiehlt der Heizungsbauer 18 Grad einzustellen. 20 Grad sind halt echt nicht viel und kühlen wenig.
  5. #5 Deliverer, 21.09.2022
    Deliverer
    Deliverer
    Mach dir wegen der zwei Grad nicht zu viel Hoffnung. Selbst wenn es läuft und die Taupunktüberwachung nicht eh einschreitet, ist dadurch nicht gleich das Haus kühl. Vor allem wird es ja mit jedem Grad weniger auch feuchter. D.h. die jeweilige Temperatur fühlt sich unangenehmer an.
    Je nachdem was das Upgrade jetzt kostet, würde ich eher eine Klimaanlage in Betracht ziehen. Aus drei Gründen:
    Sie entfeuchtet.
    Sie kühlt besser.
    Zusammen mit der Fußbodenkühlung kannst Du dann richtig was reißen.
    Ich weiß - war jetzt eigentlich gar nicht die Frage. Ich bin wieder ruhig. ;-)
  6. #6 Fabian Weber, 21.09.2022
    Bis 18Grad braucht man in der Regel keine Taupunktüberwachung.
    Ist die Wärmepumpe nicht etwas überdimensioniert für 122m2? Die Heizlast ist doch unter 5kW.
    der Unitower ist aber hoffentlich nur für Warmwasser und kein Pufferspeicher für die Heizung?!
    Alle Raumregler voll auf und Überströmventil geschlossen?
    Lies Dich mal zum thermischen Abgleich ein.
  7. #7 willewillswissen, 22.09.2022
    willewillswissen
    willewillswissen
    Ja locker ist die Heizlast unter 5 kW. Aber wie der Vorposter schon gesagt hat, würde ich auch eher zu einer Klimaanlage raten.
  8. #8 mkk1982, 22.09.2022
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Mal bitte HIER schreien, wer das wirklich macht!
    Ich haben ein EFH mit Solarthermie auf dem Dach und 500l WW-Speicher. Bei uns ist das Wasser dem Wetter entsprechend warm; auch mal über Tage <50°C. Wir leben alle noch!
  9. xYtras
    xYtras
    Ich konnte inzwischen finden, wie ich die Taupunktüberwachung aktivieren kann:
    Die Raumaufschaltung muss dafür von keine auf Thermostat. Dann wird sie wunderbar aus Raumfeuchte und Temp. berechnet.
    Das reicht mir dann für meine manuellen Kühltage.
    Ich weiß, von ner Klimaanlage ist das weit entfernt, ich wollte halt nur die "heißen" Nächte etwas abfedern.
    Wenn man 20 Grad Vorlaufsolltemp. hatte, sinkt die Raumtemperatur vlt. um 2 Grad bei Dauerbetrieb. Das reicht mir, will ja nicht Unsummen an Strom verbrauchen.
    Ist die Wärmepumpe nicht etwas überdimensioniert für 122m2? Die Heizlast ist doch unter 5kW. -> vlt. ein KfW58 Haus. Die Planerin sagte, es müsste knapp die Größere rein
    der Unitower ist aber hoffentlich nur für Warmwasser und kein Pufferspeicher für die Heizung?! --> I don't know
    Alle Raumregler voll auf und Überströmventil geschlossen? -> witterungsgeführt eingestellt, feste Heizkurve, Raumthermostate auf Wunschtemperatur, Wunschtemp. an VRC 20 Grad, keine Ahnung, ob man das so machen soll...
  10. xYtras
    xYtras
    Ist es normal, dass die Anlage den ganzen Tag läuft, obwohl kein Raum derzeit Heizbedarf meldet?
  11. #11 Deliverer, 22.09.2022
    Deliverer
    Deliverer
    Was bedeutet "die Anlage läuft"? Heizt sie? Kühlt sie? Ist nur die Umwälzpumpe an? Wie hoch ist der Stromverbrauch?
  12. xYtras
    xYtras
    Der Ventilator läuft, das Heizungssymbol ist im linken Display.
    Kühlung ist aus, Heizung auf Auto.
    Zirkulation gibt's nicht.
    Wo kann ich den aktuellen Stromverbrauch ablesen?
  13. #13 Deliverer, 22.09.2022
    Deliverer
    Deliverer
    Naja, wahrscheinlich wird sie dann heizen, oder? Was ist denn die Außentemp bei dir?
    Mit Zirkulation meinte ich die Zirkulation des Heizungswassers.
    Und den Stromverbrauch kannst Du möglicherweise im Menü ablesen. Oder im Web-Portal. Wenn die WP das anbietet.
    Aber daran könntest Du erkennen, ob der Kompressor läuft, oder nur irgend ein Standby. Wobei ein laufender Venti schon für irgend eine Art von ernsthaftem Betrieb spricht...
  14. #14 xYtras, 23.09.2022
    xYtras
    xYtras
    Ich schreibe das deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass sie, obwohl es nur einen geringen Heizbedarf gibt, sie oft läuft.
    Wenn eine Heizkurve von 0,45 schon vorgesehen war, dann kann man ja alles zutrauen...
    Ich verstehe nicht, wie das zusammengehört: Wunschtemperatur-Einstellung (20 Grad) und Temperatur-Einstellung in den Räumen. Wie gesagt, die Anlage ist nur witterungsgeführt (Raumaufschaltung=keine). In den Räumen ist am Raumthermostat die Einstellung: 21 Grad im WZ, sonst überall nur 19 Grad, nur 20 Grad in den Bädern (muss noch Feuchte rausheizen aus dem Gasbeton, ständig steigt die Luftfeuchtigkeit, vor nem halben Jahr bezogen).
    Ich hab Sorge, dass die Heizung sehr salopp eingestellt ist.
    Heizstab aufschalten von -5/-7 Grad auf -12 Grad einstellen?
    Wunschtemp. einstellen fürs Heizen?
    Aussentemp. nachts 5 Grad derzeit, tagsüber 19 Grad gestern
    Ich höre nicht, ob die Zirk.pumpe Heizung läuft, kann das nicht differenzieren, nur dass der Ventilator läuft. Webportal gibt es nicht, nur den VRC700.
  15. #15 Deliverer, 23.09.2022
    Deliverer
    Deliverer
    Minus fünf grad Nachts? Da würde ich mich nicht wundern, wenn die Heizung läuft.
    Und wenn Du plus fünf meintest, auch nicht.
    Wenn sie dafür lange und unterbrechungsfrei läuft, ist das ein gutes Zeichen. Dann ist sie richtig dimensioniert und hält lange.
  16. xYtras
    xYtras
    Meinte +5 Grad.
  17. #17 Deliverer, 23.09.2022
    Deliverer
    Deliverer
    Jo, also wir haben die gleichen 5-19° aktuell. Ich zwinge meine Heizung noch, nachts auszubleiben und nur zwischen 9 und 18 Uhr zu heizen. Aber nur, weil in der Zeit der Strom fast nichts kostet. Würde ich sie auf Auto lassen, wäre sie zum einen viel effizienter, zum anderen würde sie etwa von 21 bis 15 Uhr auf kleiner Leistung durchlaufen und die restlichen Stunden (über 16° Heizgrenze) abschalten. Also nichts außergewöhnliches, wenn deine Heizung aktuell lange läuft.
  18. xYtras
    xYtras
    Eine weitere Frage:
    Wir haben die Steuerungseinheit am Warmwasserspeicher.
    Die angezeigte Temperatur ist 26 Grad (im Raum sind es 19 Grad --> das stört mich weniger), die akt. Raumluftfeuchte 50% (tatsächlich sind es 70 %). Letztere bräuchte ich für die Taupunktüberwachung.
    Wie bringt man diesen VRC dazu, etwas korrektes zu messen/anzuzeigen?
    VG
  19. #19 Gast 85175, 03.10.2022
    Wo sitzen denn die Sensoren die es dir da anzeigt? Wenn die Steuerung im Keller hängt, dann zeigt die dir sicher nicht einfach so die Werte aus dem Wohnzimmer?
  20. xYtras
    xYtras
    Es gibt selbstverständlich keinen Keller, wo die Sensoren sitzen könnten... Sondern im Hausanschlußraum sitzt der Speicher mit der MultiMatic.
    Nirgendwo in diesem Objekt sind es 26 Grad..., welche angezeigt werden.
Arotherm Split - Leg.schutz einschalten und Taupunktüberwachung - Ähnliche Themen
  1. Aufpreis Kühlfunktion Vaillant Arotherm ?
    Aufpreis Kühlfunktion Vaillant Arotherm ?: Hallo liebe Foren-Gemeinde, auf Nachfrage bezüglich Kühlfunktion unser geplanten arotherm WP (aroTHERM Split VWL 75/5 AS S2, VRC 720/3 und...
  2. Leitungsquerschnitte Vaillant aroTHERM Split
    Leitungsquerschnitte Vaillant aroTHERM Split: Hi zusammen, wir bekommen aktuell unsere neue Heizung. Vaillant aroTHERM VWL 125/5 AS S2 Mit Hydraulikstation VWL 127/5 IS Aktuell geht von der...
  3. Vaillant aroTHERM plus Kühlfunktion freischalten
    Vaillant aroTHERM plus Kühlfunktion freischalten: Hallo Foren-Gemeinde, ich habe bereits die SuFu bemüht, aber kein für mich passendes Ergebnis gefunden und auch über das www werde ich nicht so...
  4. aroTherm Split 75/5 FBH Einstellungen
    aroTherm Split 75/5 FBH Einstellungen: Hallo Zusammen, ich bin vor kurzem in unser Eigenheim (Neubau mit Porenbeton und 3-fach verglast) gezogen und kann mich glücklich schätzen...
  5. Vaillant aroTHERM 55/5 split Einstellungen
    Vaillant aroTHERM 55/5 split Einstellungen: Hallo zusammen, seit dem wir im Sommer 2020 in unsere Stadtvilla (150m², 16cm Porenbetonfertigwände + WDVS Dämmung + Fußbodenheizung) gezogen...
