Attika auf 24er Hochlochziegel
Diskutiere Attika auf 24er Hochlochziegel im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes forum, kann mir jemand zufällig einen Rat geben, wie ich die Halterung für das Attikablech auf einer Mauer aus Hochlochziegel...
  1. #1 Frieda86, 07.04.2023
    Frieda86
    Frieda86
    Hallo liebes forum,
    kann mir jemand zufällig einen Rat geben, wie ich die Halterung für das Attikablech auf einer Mauer aus Hochlochziegel befestige?
    Diese werden doch eigentlich von oben auf die Mauer geschraubt/gedübelt, was bei einem Hochlochziegel ja so nicht möglich ist.
    Hat jemand dazu vielleicht idealerweise ein Detail?
    Es handelt sich um eine ungedämmte Garage mit 24er Mauerwerk und 3 seitiger Attika.
  2. #2 Gast 85175, 07.04.2023
    Diese Mauer, hat die ein Erwachsener geplant, oder haben die Kinder die einfach mit Steinen gebaut die sie irgendwo gefunden haben?
  3. #3 Willi87, 11.04.2023
    Willi87
    Willi87
    Das ist klein Problem. Oben kommt ein "Brett" drauf welches du z.Bsp. mit Winkeln und dann normalen Dübeln am Stein befestigst. Die Winkel verschwinden unter dem Blech in beide Richtungen. Auf das Brett Kannst du Nageln, Dübeln, Kleben - was du willst.
    Was das beste "Brett" für den Fall ist soll aber jemand anders sagen, bei mir ist es vom Dreischichtbaum.
Attika auf 24er Hochlochziegel - Ähnliche Themen
  1. Garage Flachdach: Attika mauern oder in Holz ausführen?
    Garage Flachdach: Attika mauern oder in Holz ausführen?: Hallo liebes Forum, ich bin derzeit in der Umsetzung eines Flachdachs mit umlaufender Attika (ca. 30 cm hoch) aus Holz für meine Garage und bin...
  2. Wie Attika auf Garagendach mit Blech verkleiden?
    Wie Attika auf Garagendach mit Blech verkleiden?: Hallo zusammen, ich wollte mich mal an die Garage dran wagen bei uns und den Dachrand mit Blech verkleiden. Das hatte der Vorbesitzer wohl nicht...
  3. Ringanker / Attika Schwindrisse abdichten ?
    Ringanker / Attika Schwindrisse abdichten ?: hallo, ich habe mir einen ringnaker giesen lassen 30x35cm. ausgeführt mit u-schalung (dieser dient als terreassenüberdachung) dieser hat nach dem...
  4. Garagendach Abdichten - Attika bauen oder reichen Dachrandabschlussprofile?
    Garagendach Abdichten - Attika bauen oder reichen Dachrandabschlussprofile?: Hallo zusammen! Nachdem ich das Forum schon viele Jahre lesend zur Hilfe nehme, habe ich nun ein spezifisches Anliegen auf meiner Baustelle bei...
  5. Welches Material für Attika ?
    Welches Material für Attika ?: Hallo mal wieder, ich bin gerade dabei das Flachdach von der Garage fertigzustellen bzw. abzudichten. Als ersten Schritt möchte ich nun eine...
