Aufbau Dachdämmung
Diskutiere Aufbau Dachdämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; sorry ich hatte das leider im falschen forumstei gepostet. leider weiss ich nicht wie man den beitrag in diesen forumsteil verschiebt. anbei...
  1. #1 ladylover, 22.02.2011
    ladylover
    ladylover
    Bank
    D
    anbei mein beitrag:
    hallo,
    bei uns steht die Dachdämmung bevor.
    Wir hatten uns einen Aufbau überlegt und
    diesen mal mit u-wert-Rechnern durchgespielt.
    Würde gerne eure Meinung dazu hören:
    Zwischensparrendämmung:
    Aufbau von innen nach aussen:
    - rigips 15 mm feuerschutzplatte
    - lattung mit 3 cm untersparrenfilz 035
    - dampfbremse klimamembran duplex oder intello
    - glaswolle 20 cm 035
    - diffusionsoffene dachbahn
    Oberste Geschossdecke --> Kehlbalken
    (als Anschluss an die Zwischensparrendämmung)
    Aufbau von innen (warm) nach aussen zum Spitzboden (kalt):
    - rigips 15mm feuerschutzplatte
    - osb platte 19 mm
    Bei der osb-platte zeigt mir der u-wert rechner
    tauwasseranfall an. was ist der grund dafür?
    mir wurde gesagt das die osb-platte diffusionsdicht ist!
    was wenn ich mit dem bohrer einfach in jede Platte ein
    paar löcher mache? wäre das ne option?
    oder fällt euch ne alternative ein?
    mfg
    h.
  2. #2 ladylover, 22.02.2011
    ladylover
    ladylover
    Bank
    D
    ich habe gerade mit dem u-wert rechner rumgespielt
    und mir ist aufgefallen, das für die decke (kehlbalken)
    bei Verwendung einer anderen Dampfbremse (PE mit 0,02 cm also SD = 100)
    kein bzw. nur sehr wenig Tauwasser anfällt.
    kann man dampfbremsen "mischen".
    also für die schrägen die mit flexiblem sd-wert nutzen und für die
    decke die dampfbremse mit sd=100?
  3. #3 ladylover, 22.02.2011
    ladylover
    ladylover
    Bank
    D
    na ja die frage hat sich erübrigt.
    ein gespräch mit unserem architekten hat ergeben, das
    in unserem fall mit diffusionsoffener unterspannbahn eine
    "standard"-dampfbremse völlig ausreicht.
    da diese einen sd-wert von 100 hat hätten wir dann bei
    richtiger verlegung kein problem mit tauwasserbildung
    (auch wenn wir osb-platten über die kehlbalken setzen)
    trotzdem danke und gruß
    h.
Aufbau Dachdämmung
Aufbau Dachdämmung - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Aufbau
    Dachdämmung Aufbau: Hallo, wir sind kurz davor den Dachstuhl zu dämmen. Es handelt sich im ein Satteldach ohne Aufsparrendämmung. Unter den Sparren ist eine...
  2. Aufbau Dachdämmung
    Aufbau Dachdämmung: Hallo liebes Forum, ich möchte einen Dachboden zu Wohnzwecken ausbauen, habe jedoch einen etwas ungewöhnlichen Dachaufbau da sich unter den...
  3. Aufbau Dachdämmung bei Hartfaserunterdach
    Aufbau Dachdämmung bei Hartfaserunterdach: Ich möchte meinen Dachboden zwecks Wohnraumerweiterung ausbauen. Aktueller Stand: Es sind insgesamt zehn Sparrenfelder, von denen auf der...
  4. Fragen zur Erneuerung der Dachdämmung - Dampfbremse - genereller Aufbau
    Fragen zur Erneuerung der Dachdämmung - Dampfbremse - genereller Aufbau: Liebe Mitglieder des Bauexpertenforums, ich wende mich mit einem Anliegen an euch, da ich mir einige Hinweise, Tipps und Ratschläge (welche...
  5. Dachdämmung - Fragen zum Aufbau
    Dachdämmung - Fragen zum Aufbau: Hallo, unser Dach ist soweit fertig. Jetzt gehts an die Zwischensparrendämmung. Die wollen wir selbst machen. Ich habe mir schon einige...
