Aufbau Fassade Gewerbe BJ ca. 1990
Diskutiere Aufbau Fassade Gewerbe BJ ca. 1990 im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, mir geht es um ein größeres Gewerbeobjekt, wobei kaum Planungsunterlagen vorliegen. Klar ist, dass die Außenwand aus 15cm Porenbeton...
  1. #1 joel052, 14.09.2023
    joel052
    joel052
    Guten Tag,
    Klar ist, dass die Außenwand aus 15cm Porenbeton Platten besteht. Auch bei neueren Gewerbebauten ca. 2015 ist mir aufgefallen, dass ebenfalls noch Porenbeton mit ca. 20cm verwendet wurde.
    Ist das noch zeitgemäß? Welcher U Wert liegt ca vor? Wie kann ich den Wärmebedarf ausrechnen?
  2. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Planungsunterlagen kann man beim Bauamt gegen Gebühr vollständig einsehen.
    Den U-Wert kann man bei Ubakus.de ermitteln.
  3. #3 Tikonteroga, 14.09.2023
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    nach meinem Verständnis liegt die Wärmeleitfähigkeit von Porenbetonplatten je nach Rohdichte zwischen 0,20 und 0,29 W/mK. Das wäre dann bei einer Dicke von 0,15 m ein U-Wert zwischen 1,33 und 1,93 W/m²K.
    Als Außenwand ist dass dann aber weniger, weil noch der Putz und der Wärmeübergangswiderstand hinzukommt.
    Beispiel (mit 0,29 W/mK und schlecht dämmendem Putz):
    • Wärmeübergangswiderstand (horizontal, außen): 0,04 m²K/W
    • Kalk-Zement-Putz: 0,020 m / 1,00 W/mK = 0,015 m²K/W
    • Porenbetonplatten: 0,15 m / 0,29 W/mK = 0,517 m²K/W
    • Kalk-Zement-Putz: 0,015 m / 1,00 W/mK = 0,015 m²K/W
    • Wärmeübergangswiderstand (horizontal, innen): 0,13 m²K/W
    • Wärmedurchlasswiderstand R: 0,717 m²K/W
    • Wärmedurchgangskoeffizient U: U = 1 / R = 1 / 0,717 m²K/W = 1,39 W/m²K
    Wenn es <= 19 °C beheizt wird, würde es mit den o. g. Werten den Mindestwärmeschutz der DIN 4108-2 von R >= 0,55 m²K/W erfüllen.
  4. #4 joel052, 14.09.2023
    joel052
    joel052
    Hi, genau die Halle wird mit ca. 18-19 Grad beheizt werden.
    In einem ähnlichen Gebäude, jedoch mit Wänden mit U Wert ca. 0,25 (Poroton 36,5 + 8cm EPS) benötige ich sogar gar keine Heizung bei dieser Temperatur, da sich zu jeder Zeit viele Menschen im Gebäude aufhalten.
    Ist hier in der Praxis mit erheblich höheren Heizkosten zu rechnen? Falls ja, warum werden auch neuere Gebäude immernoch mit solchen Wandstärken gebaut?
  5. #5 VollNormal, 14.09.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Weil billich! Laufende Kosten kommen ja erst später ...
    Gast 85175 gefällt das.
  6. #6 nordanney, 14.09.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Neue Gebäude müssen auch als KfW 55 Objekte gebaut werden. Ne popelige Logistikhalle ist inzwischen genauso gedämmt, wie das neue EFH. Da kommen zu den 15cm Porenbeton noch 20cm Dämmung drauf (Logistik natürlich anders gebaut).
  7. #7 Tikonteroga, 14.09.2023
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Denke daran dass ich dir jetzt nur ein Beispiel mit sehr hoch angesetzten Werten für die Wärmeleitfähigkeit für Putz und Porenbetonplatten vorgerechnet habe. Möglicherweise ist der tatsächliche U-Wert niedriger.
  8. #8 joel052, 14.09.2023
    joel052
    joel052
    Trotzallem wird ein deutlicher Unterschied zw. Poroton 36 und 15cm Porenbeton bestehen.
    Kann man in etwa abschätzen, wie viel Energie hier extra verloren geht?
    Edit: Ich komme mit Ubakus mit 15cm Porenbeton auf 0,5-0,7. Wie bist du voher auf 1,3 gekommen?
  9. #9 Gast 85175, 14.09.2023
    Große Gebäude haben tendenziell ein Gutes Verhältnis von Volumen/Oberfläche und die Wände sind bei großen Hallen oft auch das kleinste Problem (im Wortsinn), da ist Dach und Boden oft deutlich mehr Fläche. Nur mal ein Beispiel. Halle 50x50x7m, Albau bei 0C Außentemperatur und 18Cinnen.
    Dach 2.500m2 a 1W/m2K = 45kW
    Wände 1.400m2 a 1Wm2K = 25KW
    Hinzu kommt, es gibt in hallenartigen Gebäuden diese Luftschichtung, da ist es oben unterm Dach oft deutlich wärmer als die Raumtemperatur am Boden, usw…
    Die Wände alleine reißen es da meisst nicht raus, die sind nur ein Faktor unter mehreren,
    Nö, Du hast beim R aufgehört, um den U zu bekommen musst noch die Übergangswiderstände addieren u d dann den Kehrwert bilden…
  10. #10 joel052, 14.09.2023
    joel052
    joel052
    Dachaufbau ist unklar, es wird nur als "Abdichtung, Dämmung, Zinkblech (innen)" beschrieben. Weiß Jemand, was hier üblicherweise in den 90ern verwendet wurde?
    Ich gehe mal ca. 60-80mm EPS aus?
    In diesem Fall:
    Wandfläche: 1400 m2 (Geschätzter U Wert für 15cm Porenbeton 0,5)
    Dach: 2400 m2 (Geschätzter U Wert 0,5?)
    Bedeutet aber auch z.B. doppelter U Wert auch doppelter Energiebedarf/Kosten?
  11. #11 Tikonteroga, 14.09.2023
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Im Beispiel hatte ich es gemacht und hatte auch darauf hingewiesen, dass man es machen muss.
Aufbau Fassade Gewerbe BJ ca. 1990 - Ähnliche Themen
  1. Aufbau eines Balkonkraftwerkes mit Speicher
    Aufbau eines Balkonkraftwerkes mit Speicher: Guten Morgen. Ich habe derzeit 2 Hoymiles HM-600 (beide laufen auf 400 Watt). Der Erste an einem eigenen Stromkreis an L1 (3x,2,5mm²) und das...
  2. Aufbau Fensterlaibung / CS Platte
    Aufbau Fensterlaibung / CS Platte: Moin Leute, ich benötige mal eure Fachexpertise. Altbausanierung, Energetische Sanierung, 3 Fachverglaste Fenster und ausgeblasenes Mauerwerk....
  3. Vorgehängte hinterlüftete Fassade - Aufbau einer kreuzlagigen Unterkonstruktion
    Vorgehängte hinterlüftete Fassade - Aufbau einer kreuzlagigen Unterkonstruktion: Hallo, unser Projekt: Wir wollen die Fassade unseres Hauses (Bj. 1970, ca. 32 cm Mauerstärke Hohlziegel, Fassade Rabaukenputz) mit 160 mm...
  4. Fassade Aufbau
    Fassade Aufbau: [EDIT] Thema anders gelöst
  5. Kennt jemand diesen Dämmebenen-Aufbau?
    Kennt jemand diesen Dämmebenen-Aufbau?: Hallo Leute, kann mir jemand sagen, was das hier für ein Produkt ist oder ob es eine Bezeichnung dafür gibt?: [ATTACH] Scheinen zwei...
