Aufbau FBH
Diskutiere Aufbau FBH im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich hoffe hier Hilfe zu finden, da man von zwei Handwerkern, drei Meinungen hört. Ich muss zu erst sagen, dass wir einen höheren Aufbau...
  1. Walki
    Walki
    Hallo, ich hoffe hier Hilfe zu finden, da man von zwei Handwerkern, drei Meinungen hört. Ich muss zu erst sagen, dass wir einen höheren Aufbau brauchen, als andere, mit Dämmung und Rolljet.
    Da der Heizungsbauer leider zu wenig Aufbauhöhe verlegt hat und uns nun zwei Zentimeter fehlen, muss im EG nochmal die komplette FBH hoch genommen werden. In dem Zusammenhang haben wir die Verlegung von Styropor bemängelt, das zwischen Rolljet und EPS-Dämmung verbaut wurde. Unser Heizungsbauer meint, das dies normal ist. Was ich bezweifle und ein anderer Heizungsbauer auch. Was stimmt nun???
    Im Rahmen der Erneuerung bat ich um ein Angebot für eine PUR-Dämmung: Preislich mehr als uninteressant. Trotzdem überlegen wir nun, ob wir die PUR verlegen lassen sollten?!
    Ist der Aufbau so korrekt:
    Estrich
    FBH-Rohr
    Rolljet
    Styropor
    EPS-Dämmung
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Wozu noch zusätzlich Styropor ?
  3. Walki
    Walki
    Um die Aufbauhöhe hin zu bekommen. Die EPS-Lage unten sind 5cm. Darüber 2-3 Zentimeter Styropor und dann der Rolljet.
    Meines Wissens nach muss doch eigentlich alles EPS sein und dann der Rolljet kommen. Also kein Styropor...
  4. #4 Fred Astair, 25.04.2018
    EPS ist Styropor.
    Warum macht Ihr nicht einfach 2 cm mehr Estrich?
    Canyon99 gefällt das.
  5. Walki
    Walki
    Geht nicht, sagt der Estrichleger. Ab 8cm bekommt er es nicht mehr verdichtet. Und da wären wir teilweise drüber.
  6. #6 Leser112, 25.04.2018
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Grundsätzlich richtet sich der Dämmwert unterhalb der Heizebene nach Art der Angrenzung und FB Oberbelag. Andernfalls geht dem zu beheizenden Raum zuviel Energie verloren und die Heizflächen werden uneffizient.
    Der notwendige Dämmwert wird durch den Wärmewiderstand des jeweiligen Materials sowie die Materialdicke erreicht.
    Bei der Materialauswahl ist dabei die vom Hersteller zugelassene Art der Anwendung zu beachten.
    Styropor ist lediglich ein Marken- bzw. Handelsnamen eines Herstellers, kein fachlicher Oberbegriff.
    Schaden wird das keinesfalls, ob hier jedoch wegen des Preises unbedingt notwendig, lässt sich aus der Ferne nicht beurteilen. Nur als Höhenausgleich, m.E. zu teuer.
    Welche Dämmung bzw. Dämmwerte wurde bei der optimierten Heizflächendimensionierung vorgesehen?
  7. #7 Canyon99, 25.04.2018
    Canyon99
    Canyon99
    Dipl. Ing.
    Rhein/Main
    Entscheidend ist doch die Druckbelastbarkeit der verlegten zusätzlichen Dämmung / des "Styropors". Du solltest mindestens EPS 040 verlegen, das hat hat 100kPA Belastbarkeit. EPS 035 oder 033 wären dann zwischen 200 - 250 kPa.
    Wenn der Bereich unterhalb des Rolljets zu weich wird, gibt das schon Probleme bei der Rohrverlegung und die Stabilität des lastverteilenden Estrichs ist evtl. nicht mehr gegeben.
  8. Walki
    Walki
    Sie bringen nun EPS DEO 035 ein. Ich hoffe, dass das okay ist. Sagt jedenfalls der Estrichleger.
Thema: Aufbau FBH
  1. rolljet verlegen
  2. aufbau fbh styropor
Aufbau FBH - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Aufbau
    Dachdämmung Aufbau: Hallo, wir sind kurz davor den Dachstuhl zu dämmen. Es handelt sich im ein Satteldach ohne Aufsparrendämmung. Unter den Sparren ist eine...
  2. Decke neu aufbauen
    Decke neu aufbauen: Hallo, ich habe vor von Innen die komplette Decke bis zum Dach/Zangendecke neu aufzubauen. Grund war dass die alte Decke aus Heraklith leider...
  3. Terrasse ohne Gefälle mit WPC Aufbau
    Terrasse ohne Gefälle mit WPC Aufbau: Hallo Forengemeinde, es geht um eine Terrasse mit einer Größe von 3mx11m auf welcher WPC Terrassendielen aufgebracht werden sollen. Die Terrasse...
  4. Sanierung Bad (Aufbau Boden)
    Sanierung Bad (Aufbau Boden): Hallo, ich würde gerne Euren Rat bezüglich Badsanierung in meinem Altbau (60er) erfragen. Konkret geht es um den Bodenaufbau mit elektrischer...
  5. Ziegeleinhangdecke Dämmen / Obergeschoss unbeheizt / richtiger Aufbau
    Ziegeleinhangdecke Dämmen / Obergeschoss unbeheizt / richtiger Aufbau: Hallo, da ich leider die unterschiedlichsten Meinungen lese oder höre, aber leider kein Experte auf dem Gebiet bin wollte ich hier um Rat...
