Aufbau Garagenboden
Diskutiere Aufbau Garagenboden im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, mein Garagenboden (9 Jahre alt) hatte bisher den folgenden Aufbau: Beton (gegossen mit der Bodenplatte des Hauses), Folie und...
  1. #1 Logoamt, 22.01.2011
    Logoamt
    Logoamt
    IT-Berater
    Sehnde
    Hallo Zusammen,
    Beton (gegossen mit der Bodenplatte des Hauses), Folie und ca. 6 cm Estrich. Leider war der Estrich vom Voreigentümer etwas zu weich für eine Garage so das heftige Risse entstanden sind. Nun habe ich den Estrich rausgestemmt und möchte ihn erneuern lassen und dann mit Farbe versiegeln. Nun zu meinen Fragen. Ist es empfehlenswert zwischen dem Beton und dem Estrich eine Dämmung o.ä einzubringen um gegen aufsteigende Nässe zu schützen ? Oder ist der bisherige Aufbau in Ordnung ?
    Welcher Estrich ist zu empfehlen ? Welche Verlegung ? Schwimmend wie bisher ?
    Vielen Dank für eure Antworten im voraus. Achja, wie ihr bestimmt schon gemerkt habe, ich bin nicht vom Fach ;-)
  2. R.B.
    Dämmung schützt nicht gegen Nässe.
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Dämmung ist nicht gegen Feuchtigkeit. Dazu werden Bitumenabdichtungen, Folien usw. benutzt.
    Wenn bisher Folie ausreichend war, sollte das wohl auch beim neuen Estrich gehen.
    Lass dir einen geglättet Estrich mit Hartstoffeinstreuung machen. Findest du mit der Suche hier. Farbe kann man da immer noch drauf machen, wenn man mal will.
  4. #4 Logoamt, 22.01.2011
    Logoamt
    Logoamt
    IT-Berater
    Sehnde
    o.k. Danke für den schnellen Tipp. Ich weiß das ihr keine Ferndiagnosen machen könnt, aber wenn es nun zwischen Folie und Estrich es teilweise feucht ist und auch der Estrich teilweise feucht ist, Ist das normal ? Unbedenklich ?
    An Dämmung dachte ich deshalb das kein Schwitz/Kondenswasser etc. zwischen Estrich und Beton entstehen kann (s.o). Aber gut dann habe ich wohl falsch gedacht und werde den Beton mit Bitumen versehen.
    Danke und Gruß
  5. #5 Logoamt, 22.01.2011
    Logoamt
    Logoamt
    IT-Berater
    Sehnde
    Danke für den sachdienlichen Hinweis :28:
Thema: Aufbau Garagenboden
  1. aufbau garagenboden
Aufbau Garagenboden - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Aufbau
    Dachdämmung Aufbau: Hallo, wir sind kurz davor den Dachstuhl zu dämmen. Es handelt sich im ein Satteldach ohne Aufsparrendämmung. Unter den Sparren ist eine...
  2. Decke neu aufbauen
    Decke neu aufbauen: Hallo, ich habe vor von Innen die komplette Decke bis zum Dach/Zangendecke neu aufzubauen. Grund war dass die alte Decke aus Heraklith leider...
  3. Aufbau Garagenboden. Dampfbremse?
    Aufbau Garagenboden. Dampfbremse?: Hallo, ich möchten den Bodenbelag in meiner Garage erstellen. Hierzu sollen 0.5 cm belastbare Ausgleichsmasse eingebaut werden und darauf...
  4. Aufbau des Garagenbodens
    Aufbau des Garagenbodens: Hallo erst einmal... ...und ein Lob: tolles Board, mit sehr vielen interessanten Infos. Zu meinem jetzigen "Problem" gibt es auch unzählige...
  5. Aufbau Garagenboden
    Aufbau Garagenboden: Ich habe jetzt verschiedene Fragen und Antworten in diesem Forum gelesen, aber leider kann mir bislang kein Beitrag helfen. Deshalb meine Frage:...
