aufbau Holzbalkendecke zwischen EG und OG
Diskutiere aufbau Holzbalkendecke zwischen EG und OG im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, frage: folgender geplanter Aufbau von oben nach unten: Laminat Trittschalldämmung 10mm OSB Platte 22mm nut und feder...
  1. #1 baumanu, 02.09.2008
    baumanu
    baumanu
    Maurer
    Hallo Experten,
    frage:
    Laminat
    OSB Platte 22mm nut und feder verleimt schwimmend verlegt
    15mm Styropor Trittschalldämmung
    Brettschalung 19mm
    Holzbalkendecke 20cm, zwichengedämmt ca.140mm Mineralfaser
    ????Folie????
    Rigipsdecke
    Sollte ich eine Folie zwischen Rigips und Balken verlegen?
    Im unteren Wohnzimmer steht ein Kamin der Wärme nach oben an die Decke befördert und oben ist das Schlafzimmer das nur ca. 22 Grad haben soll.
    Kann feuchtigkeit entstehen oder ist der Temp. unterschied zu vernachlässigen?
    Im unteren Raum ist eine Treppe vorhanden
    danke für Tipps.
    Manuel
  2. #2 Imhotep, 03.09.2008
    Imhotep
    Imhotep
    Hessen
    Hallo Baumanu,
    eine Folie hilft hier nur wenn die Luft durchziehen könnte. Für das was Du bezwecken willst ist die gewählte Dämmung ausreichend.
    Womit ich versuchen würde ist den Deckenaufbau zu verbessern ist durch Masse ( Gewicht! ) z.B. Sandschüttung. Dadurch verbesserst Du den Schallschutz ( dein gewählter Deckenaufbau ist sehr "hellhöhrig" ) und Du erhältst eine bessere Phasenverschiebung ( das ist die Zeit die vergeht bis die Temperatur von einer Bauteilseite auf die andere "durchgeht", vgl. Backofeneffekt bei vielen Dachgeschossen im Sommer ).
    Imhotep
  3. #3 baumanu, 04.09.2008
    baumanu
    baumanu
    Maurer
    danke, für die infos, werd mal sehen wo ich masse her bekomme. hellhörig wäre nicht so schlimm denk ich weil drüber wie gesagt Schlafzimmer ist und da keiner rumtippelt.
    vielen Dank.
    Gruss Manel
  4. #4 willi1048, 05.09.2008
    willi1048
    willi1048
    Feinmechanikermeister
    Jüterbog
    Und als Tipp dazu: In diese Decke Elektro für einen großen Deckenventilator verlegen und in der nähe des Kamins einen Balken merken an dem der Ventilator angehängt werden kann. Ventilator im Winter langsam laufen lassen und somit die warme Luft vom Kamin nach unten holen.
    Spart eine Menge Holz !!:)
  5. Breker
    Breker
    Prof. Dr.-Ing. Bauingenieurwesen
    Ich würde Mineralwolle in Richtung zu Wohnräumen immer in Folie einpacken. Nicht das im Nachhinein die Feinstaubbelastung zu hoch wird.
  6. #6 baumanu, 06.09.2008
    baumanu
    baumanu
    Maurer
    Gute idee mit dem Ventila...
    da reicht ne Baufolie angetackert oder Dichtkleben mit Siga ect? Der Rigips ist doch auch ziemlich dicht gegenüber Miwofasern....
  7. #7 Jürgen Jung, 06.09.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    die Anschlussfugen sinds, und evtl. sonstige Durchdringungen wie Spots, Kamin, Kabel etc
    also klebs ab :e_smiley_brille02: , Zeit und Arbeit und Geld fürs Band sollte es dir wert sein
  8. #8 baumanu, 08.09.2008
    baumanu
    baumanu
    Maurer
    Gesundheit geht vor, recht hast was nützt alles wenn man das hüsteln bekommt später.
    dankeschön
  9. #9 Jürgen Jung, 08.09.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    na menno, endlich mal jemand, der einen Rat annimmt :bounce::bounce:
Thema: aufbau Holzbalkendecke zwischen EG und OG
  1. holzbalkendecke EG og beheizt Folie
aufbau Holzbalkendecke zwischen EG und OG - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Holzbalkendecke in Siedlungshaus 60er Jahre
    Aufbau Holzbalkendecke in Siedlungshaus 60er Jahre: Hallo, ich habe ein Siedlungshais aus den sechziger Jahren mit einer Holzbalkendecke zwischen dem Erdgeschoss und dem 1. OG. Es interessiert...
  2. Aufbau Holzbalkendecke (Dachboden) nach Dachsanierung
    Aufbau Holzbalkendecke (Dachboden) nach Dachsanierung: Hallo, die Sanierung unseres EFH (Baujahr 1974) neigt sich dem Ende zu. Da die Dachdämmung und -eindeckung vollständig neu gemacht wurde, ist...
  3. Holzbalkendecke erneuern, Aufbau, Leitungen verlegen, etc.
    Holzbalkendecke erneuern, Aufbau, Leitungen verlegen, etc.: Hallo, Ich plane zur Zeit folgendes mit den Decken zwischen EG und 1. OG und zwischen 1. OG und DG: Die vorhandenen, genagelten Dielen sollen...
  4. Erneuerung Holzbalkendecke - Aufbau, Schallschutz & Belagswahl
    Erneuerung Holzbalkendecke - Aufbau, Schallschutz & Belagswahl: Hallo, Im Zuge einer Komplettsanierung muss auch die Decke im Erdgeschoss bzw. der Boden im 1. Geschoss erneuert werden. Es befanden in sich in...
  5. Aufbau Fußboden auf Holzbalkendecke
    Aufbau Fußboden auf Holzbalkendecke: Hallo Zusammen, wir wollen in einem alten Bauernhaus von 1924 den Fußboden zwischen dem Erdgeschoss und dem 1. OG erneuern. Der bisherige Aufabu...
