Aufbau & Schallschutz
Diskutiere Aufbau & Schallschutz im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hi! So, bei mir geht es in die entscheidende Phase...:Brille Habe hier viel gelesen! Etliche Beiträge zum Thema Wandaufbau und Dämmung....
  1. #1 Stefan77, 17.10.2006
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Hi!
    Bin dabei zu folgenden Wandaufbau gekommen (Kein KFW Haus).
    Aussenwände aus 17,5 Poroton =>>
    Dachte erst an den T12 wegen der besseren Dämmeigenschaften, habe aber viel über den T12 & T14 gelesen (speziel von Josef) und bin nun beim T14 gelandet. Zum grösstenteil wegen den besseren Schallwerten...
    Innenwände aus Kalksandstein==>
    Ich weiss... Die unterschiedliche Ausdehnung und die Gefahr der Rissbildung...
    Möchte aber gerne `Masse` im Haus haben und nicht alles und jeden hören. Und Masse im Haus soll ja immer gut sein.
    Kerndämmung 14cm ohne Luftschicht bzw. 2cm==>
    Ist halt das maximaum in 2 Schaliger Bauweise (ausser evtl. mit Spezial-Luftschichtankern).
    Habe nun trotzdem noch ein paar Fragen :winken :
    Dachte auch an eine Aussenwand aus Kalksandstein. Will aber so gut Dämmen wie es geht. Habe mal nachgeforscht:
    UWert Kalksandstein 1600 [kg/m³]: 0.97
    UWert Leichthochlochziegel 900 [kg/m³]: 0,42
    Das ist doch schon ein grosser Unterschied oder?! Ca. 50%.. Ist meiner Meinung also "bemerkbar" ob mann nun KS oder Poro. nimmt. Sehe ich das richtig?
    Zum Schallschutz:
    Wieviel ist den ca. der T14 schlechter als ein KS in Sachen Schallschutz??? Ich kann mir als Laie schwer vorstellen das in 2 Schaliger Bauweise ein soooo grosser Unterschied in Sachen Schall besteht. Zumal man ja noch einen Klinker/Verblender und die Dämmung davor hat. Mein Grundstück ist ca. 90m von einer Bundestrasse entfernt. Dazwischen liegt ein Wall, Bäume 1 Haus, 1 Strasse und mein Nachbar...
    So, das sind so die letzten Fragen die es zu klären gilt...:e_smiley_brille02:
    Ich hoffe ihr habt ein Paar Antworten für mich!
    Gruss Stefan
  2. #2 Stefan77, 19.10.2006
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Über 40 Hits und keiner eine Antwort für mich... :( :( :(
    Wenigstens zu dieser Frage:
    Zum Schallschutz:
  3. #3 Hundertwasser, 19.10.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Mein Vorschlag: Nimm einen schweren Stein für gute Schalldämmung und Wärmespeicherung. Mach außen ein WDVS drauf für die Wärmedämmung.
    Also z.B. Kalksandstein, 17,5 cm und dann noch WDVS mit 16 cm WLG 035 gibt einen U-Wert um die 0,20. Das ist doch schon was.
  4. #4 Stefan77, 19.10.2006
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Das Haus soll geklinkert werden...
    Nun ist meine Frage halt ob der Unterschied in Sachen Schallschutz zwischen Poroton T14 ODER Kalksandstein ==>> Dämmung & Verblender/Klinker gross ist.
    Dämmtechnisch ist der Unterschied zwischen einen Porotonstein & Kalksandstein ja enorm finde ich. (siehe oben)
    Gruss Stefan
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    hab heute keinen Kopf dafür ... "aber" bei dem Text:
    frag ich mich dann schon ob´s dann wenigstens im ganzen
    Haus Schallschutztüren mit Türschliesser gibt ??? ...
    ansonsten könnt man diese gewollte Masse im Haus knicken (!)
  6. #6 Stefan77, 20.10.2006
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Heisst das also, das es so gut wie keinen Unterschied gibt ob man nun Poroton oder KS hat wenn man halt "normale" Türen usw. im Haus hat?!
  7. #7 VolkerKugel (†), 20.10.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ja ...
    ... :konfusius - zumindest keinen wesentlich spürbaren.
  8. #8 Stefan77, 20.10.2006
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Kann mir denn noch jemand auf folgende Frage eine Antowrt geben?
    >> Ist der Unterschied in Sachen Schallschutz zwischen Poroton T14 UND Kalksandstein je mit ==>> Dämmung & Verblender/Klinker gross?!
    Danke Stefan
  9. #9 Carden. Mark, 20.10.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Wie groß sind die Fenster?
    Schallschutzfenster???
  10. #10 Stefan77, 21.10.2006
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Es sind ziemlich grosse Fenster, bodentiefe....
  11. #11 VolkerKugel (†), 22.10.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Mit dem Schallschutz ...
    ... ist es wie mit dem Wärmeschutz. Maßgeblich für das, was "reinkommt" oder "rausgeht" ist die Gesamtkonstruktion und nicht ein einzelnes Bauteil. Daher auch der Begriff Wärme-/Schallbrücke(n).
    Schwachpunkte beim Schallschutz sind die Fenster :konfusius .
  12. #12 Stefan77, 22.10.2006
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Also ist es ziemlich egal ob nun:
    > Poroton & Schallschutzfenster
    oder
    > KS mit "normalen" Fenstern.
    Nicht das ihr jetzt denkt ich wohne dann an einer Autobahn. Die Bundesstrasse ist weit genug weg (Schalschutzklasse II) finde ich, und einige Häuser stehen auch noch davor.
    Möchte halt nur so gut es geht dämmen in 2 Schaliger Bauweise. Dachte an einen T14, 14cm Kerndämmung Klinker. Habe nur Angst das dann alle Geräusche von aussen super zu hören sind.
  13. #13 VolkerKugel (†), 22.10.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nein - es ist nicht egal ...
    ... bei einem "normalen" Fenster bringt auch eine 50cm dicke Betonwand nix :konfusius !
    Beim Schallschutz wird nicht "bilanziert" wie beim Wärmeschutz.
Aufbau & Schallschutz - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz Lattung / Aufbau Dachschräge
    Schallschutz Lattung / Aufbau Dachschräge: Hallo Zusammen! Ich bin kurz davor mein Obergeschoss (Holzbalkendecke, Dachschrägen) auszubauen. Das Problem: Die Sparren enden (natürlich) nicht...
  2. Aufbau Innendämmung/Schallschutz Trockenbauwand
    Aufbau Innendämmung/Schallschutz Trockenbauwand: Hallo, "Wen Gott bestrafen will auf Erden, den lässt er Eigentümer werden" Bei mir wurde es ein Haus aus ~1935, Außenwand dürften Ziegelsteine...
  3. Erneuerung Holzbalkendecke - Aufbau, Schallschutz & Belagswahl
    Erneuerung Holzbalkendecke - Aufbau, Schallschutz & Belagswahl: Hallo, Im Zuge einer Komplettsanierung muss auch die Decke im Erdgeschoss bzw. der Boden im 1. Geschoss erneuert werden. Es befanden in sich in...
  4. DHH von 1956: Aufbau Wand zwecks Schallschutz bei geringer Tiefe
    DHH von 1956: Aufbau Wand zwecks Schallschutz bei geringer Tiefe: Hallo, ich habe eine Doppelhaushälfte BJ 1956 (bei denen wohl nur eine Wand als Trennwand vorhanden ist), die ich vor 6 Jahren kernsaniert...
  5. Aufbau Aufsparrendämmung in Neubau - Schallschutz
    Aufbau Aufsparrendämmung in Neubau - Schallschutz: Hallo zusammen, ich habe jetzt einiges über das Thema Isolierung mit Aufsparrendämmung (PUR/PIR) und Schalldämmung im Forum gelesen. Ich bin...
