Aufbau über betonkernaktivierter Decke
Diskutiere Aufbau über betonkernaktivierter Decke im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich stehe am Anfang der Planung eines Passivhauses. Sollte das Kompaktgerät mit Heizregister nicht ausreichen, tendiere ich zu...
  1. #1 powerohr, 22.06.2011
    powerohr
    powerohr Gast
    ich stehe am Anfang der Planung eines Passivhauses. Sollte das Kompaktgerät mit Heizregister nicht ausreichen, tendiere ich zu Betonkernaktivierung der Decken.
    Da der Keller in der Hülle geplant ist, könnte man doch nur die EG Decke und die OG Decke aktivieren (Abstrahlung jeweils nach unten und oben). Wie sieht aber der Bodenaufbau über dem Beton aus? Eine dicke Dämmschicht plus Estrich ließe keine Wärme mehr an den Raum. Wie ist hier der übliche Aufbau in Fragen der Trittschalldämmung?
    Danke für die Hilfe.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 22.06.2011
    Bitte entscheiden Sie jetzt: Betonkernaktivierung oder Trittschallschutz.
    Die eierlegende Wollmilchsau der Heizdecke gibts noch nicht.
  3. #3 Skeptiker, 22.06.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    So ist es. Bei weit spannenden Decken kommt man gelegentlich zu Deckenstärken, die schon eine ganz ordentliche Masse haben und für's EFH ausreichen.
    Meine persönliche Erfahrung mit BKT / BKA im EFH ist durchweg positiv - was aber an den bisherigen Konstellationen liegen kann.
    :bau_1:
  4. #4 powerohr, 22.06.2011
    powerohr
    powerohr Gast
    Das ein klassischer Aufbau mit dicker Dämmung und Estrich ausscheidet ist mir durchaus klar. Was könnte man also machen, um einen für das EFH praktikabelen Trillschallschutz zu haben. Im Übrigem muss dann die Decke auch besonders geringe Toleranzen bei der Betonoberfläche aufweise, die ja sonst der Estrich ausgleicht.
    Verlegt werden soll Parkett.
    Ich könnte mir eine etwas dickere Trittschallbahn vorstellen, wie sie sowieso unter das Parkett muss. Da der Boden selbst schwimmend verlegt ist, ergibt sich schon eine gewisse Entkopplung.
    Reicht diese aber aus?
  5. #5 Skeptiker, 22.06.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Wie schon geschrieben: Masse, also eine möglichst dicke Decke.
    BTDTGT! :hammer:
    Deckenoberfläche mit entsprechenden erhöhten Anforderungen an die Ebenheitstoleranzen ausschreiben und alles wird schick!
    Wieso muss die sowieso unter das Parkett? Schwimmendes Laminat ist kein verklebtes Parkett! :shades
    Nein, aber "richtiges Parkett" (kein Laminat oder "Fertigparkett"!) wird auch nicht schwimmend verlegt. Jegliche Dämmlage wirkt immer auch wärmedämmend und ist deshalb hier unerwünscht! Wie schon mehrfach geschrieben: BKT und schwimmender Boden(belag) schließen sich gegenseitig aus! :shades
  6. #6 Wieland, 22.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Warum ein klassischer Aufbau de Estrich auscheidet ist mir nicht klar !
    Wo soll die Wärme / Energie denn hin ?????????????????????????????
    Grüße
    Grüße
  7. Lebski
    Lebski Gast
    Die Ebenheitstoleranz ist eine Verabeitertoleranz. Zeit- Last- und Temperaturabhänige Verformungen sind zusätzlich zu berücksichtigen. Somit durch den TWP oder Statiker zu begrenzen. :deal
Thema: Aufbau über betonkernaktivierter Decke
  1. BKA Bauexpertenforum
Aufbau über betonkernaktivierter Decke - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Aufbau
    Flachdach Aufbau: Hallo zusammen, ich würde mich freuen, wenn mich jemand korrigiert bzw. Erfahrungen mit Materialien teilt. Wir haben ein Flachdach mit wenig...
  2. Dachdämmung Aufbau
    Dachdämmung Aufbau: Hallo, wir sind kurz davor den Dachstuhl zu dämmen. Es handelt sich im ein Satteldach ohne Aufsparrendämmung. Unter den Sparren ist eine...
  3. Decke neu aufbauen
    Decke neu aufbauen: Hallo, ich habe vor von Innen die komplette Decke bis zum Dach/Zangendecke neu aufzubauen. Grund war dass die alte Decke aus Heraklith leider...
  4. Terrasse ohne Gefälle mit WPC Aufbau
    Terrasse ohne Gefälle mit WPC Aufbau: Hallo Forengemeinde, es geht um eine Terrasse mit einer Größe von 3mx11m auf welcher WPC Terrassendielen aufgebracht werden sollen. Die Terrasse...
  5. Sanierung Bad (Aufbau Boden)
    Sanierung Bad (Aufbau Boden): Hallo, ich würde gerne Euren Rat bezüglich Badsanierung in meinem Altbau (60er) erfragen. Konkret geht es um den Bodenaufbau mit elektrischer...
