Aufbau Zementestrich
Diskutiere Aufbau Zementestrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo im Forum, habe hier viel über Estrich gelesen und jetzt raucht mir (wahrscheinlich wegen der pro's/contra's und zu viel Input) der Kopf....
  1. Hilli
    Hilli
    Markt Indersdorf
    Hallo im Forum,
    habe hier viel über Estrich gelesen und jetzt raucht mir (wahrscheinlich wegen der pro's/contra's und zu viel Input) der Kopf. Unser EFH sieht folgendermaßen aus: Betonbodenplatte -> KG beheizt, 18cm Betondecke -> EG beheizt, 18cm Betondecke -> OG beheizt; Zementestrich vorgesehen.
    1. Kann mir vielleicht jemand den zu empfehlenden Aufbau des Estriches ab Rohdecke (bzw. Bodenplatte) angeben?
    2. Welche Trittschalldämmung ist zu empfehlen, (KG mit Heizkörper; EG mit FBH, Bodenbelag Fliesen/Dielenbretter, OG nur Bad mit FBH, Rest Heizkörper), d. h. welche sackt mit den Jahren nicht zusammen und lässt noch genügend Wärme der FBH durch? Ein paar Leitungen (Heizung/Elektro) werden auf dem Rohboden auch noch verlegt, welche Ausgleichsschicht soll ich da nehmen? Styropor?
    3. Wo ist eine Feuchtigkeitssperre erforderlich? Für was ist die Feuchtigkeitssperre eigentlich gedacht? Um die Trittschalldämmung vor dem nassen Zement zu schützen oder den Rohboden vor Wasser (Leckes Rohr oder Bruch) zu schützen?
    Wieder lege ich mein Schicksal vertrauensvoll in Eure Hände ;-) !
    Ich bedanke mich für jede Antwort;
    es grüßt herzlichst
    Hilli
  2. Reniar
    Reniar
    L
    Regensburg
    Hallo!
    Im Keller Zementestrich, Dämmung muss hier wohl drunter, da beheizt. Besser wäre es gewesen, die Bodenplatte von unten zu dämmen. ok, hab ich auch nicht ;) )
    Zu 1. Styropor, Folie, Estrich. Randdämmstreifen nicht vergessen.
    Styropor gibts mit und ohne Trittschalldämmung.
    Zu 2. Bei Fußbodenheizung kommt Styropor vom FBH-Hersteller drauf, das ist meist mit Trittschaldämmung. Dann kommt nur noch evtl. Sytropor drunter, ohne Trittschalldämmung. Sytropor gibt mit der Zeit etwas nach, jedes! Trittschaldämmung, die Wärme durchlässt? Verstehe ich nicht. Styropor ist unterm Estrich... FBH heizt im Estrich den darüberliegenden Raum...
    AUsgleichsschicht ist immer problematisch. Manche nehmen dies, die anderen das, Styropor wird aber nicht gehen. Styropr ausschneiden, z.B. Staubex zum ausgleichen verwenden.
    3. Damit Die Feuchtigkeit nicht nach unten wandert, also unterm Estrich zur Dämmung. Und vor allem, damit der Estrich nicht halb in der Dämmung steckt und die ihre Dämmung bzw. Trittschalldämpfung nicht verliert. Im Keller kann eine Feuchtigkeitssperre auf dem Rohbetonboden nicht schaden. Wenn man es genau nimmt, ist eine Baufolie nicht ausreichend, sondern Bitumenanstrich oder Bitumenbahnen. Gegen Rohrbruch hilft nur der Klempner und keine Folie irgendwo.
    So das sind jetzt die Infos, die ich als Bauherr habe. Hoffe es hilft ein bisschen. Ansonsten die Suche mal bemühen.
  3. Hilli
    Hilli
    Markt Indersdorf
    Danke Reniar,
    hast mir scho gholfn!
    Grüße vom Hilli
Aufbau Zementestrich - Ähnliche Themen
  1. Dachbodenausbau – Hilfe/Rat zu Dämmung & Aufbau Fulgurit Isopanel
    Dachbodenausbau – Hilfe/Rat zu Dämmung & Aufbau Fulgurit Isopanel: Hallo zusammen, da unsere Familie größer geworden ist, wollen wir nun den Dachboden ausbauen und brauchen etwas Hilfe und Rat von erfahrenen...
  2. Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze
    Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze: Hallo miteinander Wir bauen in Eigenregie ein Kombiniertes Gerätehaus mit Carport auf durchgehender Bodenplatte. Das Gerätehaus selbst ist 6x3m...
  3. Aufbau Garagendach
    Aufbau Garagendach: Hi, Ich bin gerade eine Garage am bauen mit den innenmaßen 4,5Metern Breite und 9 Meter Länge. Vorwiegend für Auto und Fahrräder etc unter zu...
  4. Sanierung Dach eines Bauernhauses - Aufbau
    Sanierung Dach eines Bauernhauses - Aufbau: Ich bin gerade dabei ein altes Bauernhaus kernzusanieren. Ziel ist es den EE Standard 55 zu erreichen. Abstimmungen und Planung mit einem...
  5. Scheitrechte Kappendecke - neuer Aufbau für FBH
    Scheitrechte Kappendecke - neuer Aufbau für FBH: Hallo zusammen, die Suche hat mich leider nicht schlauer gemacht und daher nun der Versuch durch genaue Problembeschreibung: Wir sanieren ein...
