Aufbauhöhe über First?
Diskutiere Aufbauhöhe über First? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich stehe vor der Bestellung eines Schornsteines. Um genaue Länge/Höhe des Schornsteines zu ermitteln fehl mir die Angabe zu der Höhe...
  1. Jesse
    Jesse
    Elektrotechniker
    ich stehe vor der Bestellung eines Schornsteines. Um genaue Länge/Höhe des Schornsteines zu ermitteln fehl mir die Angabe zu der Höhe der Aufbau über First. Ich meine die Latten, Konterlatte, Holzfaserplatte, Firstdachziegel usw.
    Es ist mir klar, dass es sich nicht cm-genau ermitteln lässt, aber mit welcher Aufbauhöhe könnte ich hier ca. rechnen? Wie sind die Erfahrungswerte an der Stelle?
    Danke
    Jesse
  2. #2 Wieland, 08.02.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    In der Regel 50 cm, die sicherste und schnellste Variante ist Ihren zustädigen
    Bezirksschornsteinfegermeister von Ihrem Vorhaben in Kenntnis zu setzen u.
    Ihm diese Frage zu stellen.
    Diese Angaben sind ohne Gewähr.
    Grüße
  3. Jesse
    Jesse
    Elektrotechniker
    Vom Bezirksschornsteinfegermeister hab ich die Info, das Der Schornstein über die oberste Firstkante min. 40cm lang sein muss. Über diesen First-Aufbau (Oberkante Sparen <-> Oberkante Firstdachziegel) konnte er leider keine Info geben.
    Jesse
  4. mls
    lattungen + firststein .. ca. 20cm
    dicke der hwf-platte kennst nur du ;)
    40 über first? vorsicht, da hat´s verschärfungen gegeben.
    ob die bei dir relevant sind, weiss der schorni vor ort.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 08.02.2011
    Wie war das doch gleich? 1 m über Oberkante des höchsten Fenster in einem 15 (???) m Radius um den Schornstein.
    Also viel Spass beim Kingeln bei allen Nachbarn zum Durchloten. Und ganz viel Spass, wenn die Nachbarhäuser teilweise noch nicht stehen :D
  6. #6 Rudolf Rakete, 08.02.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ähh ich glaube du hast da einen Kommafehler :
    Auszug aus der Feuerverordnung NRW:
    "Die Mündungen von Abgasanlagen müssen
    a) den First um mindestens 40 cm überragen oder von der Dachfläche mindestens 1 m
    entfernt sein; ein Abstand von der Dachfläche von 40 cm genügt, wenn nur
    raumluftunabhängige Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe
    angeschlossen sind, die Summe der Nennleistungen der angeschlossenen Feuerstätten
    nicht mehr als 50 kW beträgt und das Abgas durch Ventilatoren abgeführt wird,
    b) Dachaufbauten, Gebäudeteile, Öffnungen zu Räumen und ungeschützte Bauteile aus
    brennbaren Baustoffen, ausgenommen Bedachungen, um mindestens 1 m überragen,
    soweit deren Abstand zu den Abgasanlagen weniger als 1,5 m beträgt,
    c) bei Feuerstätten für feste Brennstoffe in Gebäuden, deren Bedachung überwiegend
    nicht den Anforderungen des § 35 Abs. 1 BauO NRW entspricht, am First des Daches
    austreten und diesen um mindestens 80 cm überragen.
  7. #7 Baufuchs, 08.02.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Neben der Feuerungsverordnung gibt es noch die (vorrangige) "Erste Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes", daraus:
    Wenn es also um einen Schorstein für eine Anlage mit festen Brennstoffen geht, müssen die o.a. Bedingungen eingehalten werden.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 08.02.2011
  9. mls
    nahezu jedes bundesland hat seine feuvo - in der bayrischen steht
  10. Jesse
    Jesse
    Elektrotechniker
    Ok, ca. 20cm + 24mm oder 35mm (hwf-platte)
    Also ist mit etwa 23-24 cm zu rechnen....oder gleich aufrunden --> 25cm
    Danke für Eure Hilfe
    Jesse
  11. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    Hier auf der Seite gibts rechts auch zwei Beispielskizzen.
  12. Jesse
    Jesse
    Elektrotechniker
    Die Schornsteinhöhen über Dach bei Festbrennstoffen ist nicht das Problem. Die ist 40 cm und daran ist nichts zu zweifeln.
    Mir gehts um Aufbau die auf die Sparrenspitze noch kommt. Latte+Konterlatte+Holzfaserplatte+Firstdachziegel. Die Höhe der Aufbau läst sich momentan etwas schlecht ermitteln, hier bin ich auf die Erfahrungswerte angewiesen.
    Jesse
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 08.02.2011
    Dafür gibts doch eine Ausführungsplanung...
    *duckundwech
  14. #14 Baufuchs, 08.02.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @jesse
    Doch, nämlich dann, wenn auch bei Einhaltung der 40cm im Umkreis von 15m um den Schornstein Lüftungsöffnungen oder Fenster vorhanden sind, deren Oberkante weniger als 1m unter Schornsteinoberkante liegt.
    Im übrigen wie Ralf.
  15. Jesse
    Jesse
    Elektrotechniker
    Ja, mit so einer Antwort habe ich schon gerechnet.
    Na wenn ich einen Ausführungsplan mit solchen Details hätte würde ich doch meine Frage hier nicht posten.......?:winken
    Jesse
Aufbauhöhe über First? - Ähnliche Themen
  1. Bodendämmung mit Schüttung bei geringer Aufbauhöhe
    Bodendämmung mit Schüttung bei geringer Aufbauhöhe: Gute Tag an alle Helfenden, ich befinde mich zurzeit in der Sanierung eines Altbaus. Konkret geht es den Bodenaufbau im Wohnzimmer und...
  2. Geringe Aufbauhöhe im Erdgeschoss
    Geringe Aufbauhöhe im Erdgeschoss: Hallo zusammen, ich habe im Bestand, in nur drei Räumen, leider nur eine Aufbauhöhe von ca. 10,5 cm von der Bodenplatte bis zum Fertigfußboden....
  3. Altbausanierung: Fußbodenheizung bei unterschiedlicher Aufbauhöhe – Lösungsansätze gesucht
    Altbausanierung: Fußbodenheizung bei unterschiedlicher Aufbauhöhe – Lösungsansätze gesucht: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell einen Altbau aus dem Jahr 1955. In allen Räumen haben wir den alten Estrich entfernt – außer im...
  4. Vinylboden auf OSB und 60mm Aufbauhöhe
    Vinylboden auf OSB und 60mm Aufbauhöhe: Hallo zusammen, Ich bräuchte bitte einen Rat oder Ideen von den Profis hier. Wir bauen bei uns in der Firma gerade einen kleinen Showroom....
  5. Aufbauhöhe Fliesen mit Entkopplungsmatte
    Aufbauhöhe Fliesen mit Entkopplungsmatte: Guten Abend, für unsere Bodenrenovierung sollen 30x120 cm Fliesen, 9 mm Stärke, mit Flexkleber im Buttering-Floating-Verfahren verlegt werden....
