Auffahrt Kies (+Kunststoff Stabilisierung) statt gepflastert
Diskutiere Auffahrt Kies (+Kunststoff Stabilisierung) statt gepflastert im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Würde bei meinem Neubau gerne die Aufahrt mit Kies (8-16, scharfkantig) befestigen anstatt mit Pflaster. Kies dann stabilisiert mit Kunststoff...
  1. #1 aktivpassiv, 24.03.2022
    aktivpassiv
    aktivpassiv
    Würde bei meinem Neubau gerne die Aufahrt mit Kies (8-16, scharfkantig) befestigen anstatt mit Pflaster. Kies dann stabilisiert mit Kunststoff Kiesstabilisierung.
    Vorteile
    -Keine versiegelte Fläche, Wasser versickert natürlich
    -Günstig
    -sieht gut und natürlich aus
    -geringer CO2 Fußabdruck zur Erstellung
    -Schachtdeckel können darunter versteckt werden und bleiben im Zugriff
    -Umgestaltung der Auffahrt zu geringen Kosten möglich
    Nachteile
    -Verteilung des Kies von der Auffahrt auf die Straße (das macht mir die größten Sorgen)
    -ggf fortlaufende Pflege notwendig (Kies Harken um Fahrstreifen zu glätten)
    -nach einigen Jahren Bildung von Bewuchs auch mit Unkrautflies, Neuverlegung nötig?
    Hat jemand Erfahrungen die die obigen Punkte bestärken und entkräftigen können?
  2. #2 Gast 85175, 24.03.2022
    Also die allermeisten Leute die wirklich Erfahrung damit haben, haben mittlerweile Pflastersteine. Meine Beobachtung.
  3. #3 meisterLars, 27.03.2022
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Abgesehen davon, dass es nicht funktionieren wird, nennt sich "scharfkantiger Kies" im Fachjargon auch Splitt... ;)
  4. #4 aktivpassiv, 27.03.2022
    aktivpassiv
    aktivpassiv
    OK, wieder etwas gelernt...jetzt sag aber doch nochmal warum es "nicht funktioniert"? Was werden die KO Kriterien sein?
  5. #5 azalee0108, 27.03.2022
    azalee0108
    azalee0108
    Nix-mit-Bauen
    Main-Tauber
    Du kannst den Eintrag von Pflanzenteilen von außen nicht verhindern, ebensowenig den Saharastaub oder sonstige feine Staub-/Erdpartikel. Zusammen hast du nach 10 Jahren ein richtig schönes Humusbeet, in dem Unkraut hervorragend wächst, weil es mit seinen Wurzeln die Kiesschicht wunderbar durchmäandern kann. Dazu kommt dann regelmäßig eine schöne Schicht von feuchten Herbstlaub darauf ... Da ist das Glattharken der Fahrspuren noch die geringste Arbeit.
    Falls du dagegen vorhast, einen steuervereinfachten Minijob im Haushalt zu schaffen - Go for it. Mit täglich 1-2 Stunden Pflege sieht so eine Kiesauffahrt echt genial aus.
  6. #6 aktivpassiv, 27.03.2022
    aktivpassiv
    aktivpassiv
    Danke für die Erläuterung! Diesen Minijob wollte ich eigentlich vermeiden!
    Zuerst noch ein Detail zur Einbausitaution: es steht dort kein nennenswerter Baum in direkter Nähe, trotzdem wird natürlich ein gewisser Humus eingetragen.
    Ehrlich gesagt rechne ich damit, die Waben nach 15 Jahren komplett hochnehmen zu müssen. In Anbetracht der Kostenersparnis ggü einem hochwertigem Pflaster (Naturstein) ist das finanziell aber mehrmals locker drin (das werde ich in 15 Jahren aber sicher vergessen haben...).
    Herbstlaub: wenn ich 8/16 Splitt nehme, kann ich das Herbstlaub dann nicht mit einem Puster Zusammenpusten ohne den Splitt durch die Gegend zu pusten? Mit einer Harke stelle ich mir das auch eher unpraktisch vor!
Auffahrt Kies (+Kunststoff Stabilisierung) statt gepflastert - Ähnliche Themen
  1. Einfahrt/Auffahrt Hanggrundstück
    Einfahrt/Auffahrt Hanggrundstück: Hallo zusammen, wir sind auf der Suche nach Vorschlägen/Tipps/Empfehlungen und Erfahrungsberichten zu Einfahrten am Hang. Die Einfahrt/Abfahrt...
  2. Gefälle für Auffahrt
    Gefälle für Auffahrt: Hallo Mitstreiter, ich plane aktuell, meine Auffahrt zu pflastern und bräuchte eure Unterstützung beim Thema Gefälle. Es soll ein Quergefälle...
  3. Völlig ausgefahrene Auffahrt instandsetzen
    Völlig ausgefahrene Auffahrt instandsetzen: Haĺlo Bauexpertenforum! Ich habe im Grunde genommen zwei Probleme - die Auffahrt und der Hof. Das (für mich) schwierigste ist die Auffahrt. Bzw....
  4. An Auffahrt teils Schlaglöcher ausbessern
    An Auffahrt teils Schlaglöcher ausbessern: servus, an einer Auffahrt bei Bekannten befinden sich mehrere Schlaglöcher. Sie hat ca. 20-30% Gefälle. Natürlich darf es wieder alles nur wenig...
  5. Direkter Hausanschluss Auffahrt, mehr als Noppenbahn
    Direkter Hausanschluss Auffahrt, mehr als Noppenbahn: Hallo, ich baue gerade meine Auffahrt, die direkt am Haus verläuft. Ich pflastere direkt bis an das Haus ran und habe hierfür bis auf die...
