Auffüllung des Erdreichs gegen dei Nachbarsgarage.
Diskutiere Auffüllung des Erdreichs gegen dei Nachbarsgarage. im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Der Nachbar hat vor Kurzem seine Garage fertig gebaut. Massive Bauweise. Von der Bodenplatte nach oben hat er ca 40cm mit Dickbeschichtung...
  1. #1 Diddlik, 17.05.2020
    Diddlik
    Diddlik
    Von der Bodenplatte nach oben hat er ca 40cm mit Dickbeschichtung abgedichtet und danach die Garage verputz.
    Unser Haus steht etwas höher als seines und erst jetzt haben wir festgestellt, dass wir etwa 50cm auffüllen müssen.
    Meine Frage:
    Wir hatten vor die Noppenbahn an die Garage anzulehnen und mit der Erde aufzufüllen, da stellt sich aber die Frage was wir mit diesen letzten 10 cm, die nicht unter dem Putz abgedichtet sind, machen sollen.
    Oberhalb von diesen 40cm sind noch ca. 30 cm Dichtschlämme aufgetragen sind. Der Nachbar hat aber angedeutet, dass er die Auffüllung nur bis zu der Höhe der Dickbeschichtung gerne hätte.
  2. #2 simon84, 17.05.2020
    Was hält euch denn davon ab an dieser Stelle zur Grenze zum Nachbarn nur 40cm aufzuschütten ? Warum müsst ihr auffüllen ? Wer oder was zwingt euch dazu ?
  3. #3 Diddlik, 17.05.2020
    Diddlik
    Diddlik
    Sonst haben wir zu großes Gefälle.
  4. #4 simon84, 17.05.2020
    Und die 10cm auf einen oder zwei Meter machen dass aus nichts ein bisschen ? Aus viel zu viel ? Was heisst denn "zu grosses Gefaelle "
    Das ist doch nicht der Rede wert an der Garage entlang einfach 10cm weniger aufzuschütten, kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass DAS den grossen Unterschied macht. Den Rest vom Garten könnt ihr doch schön in Waage bringen wenn ihr das unbedingt braucht.
    In der Natur steht auch hier und da mal etwas 5 cm höher oder niedriger....
    Naja ansonsten könnt ihr dem Nachbar ja anbieten die 10 cm Putz abschleifen zu lassen und die Abdichtung auf eure Kosten um 10 oder 15cm hochzuziehen.
  5. #5 Diddlik, 17.05.2020
    Diddlik
    Diddlik
    Ja, so dachten wir zuerst auch, dann kamen die Aussagen, das bei so starkem Gefälle das ganze Wasser sei bei ihm...
    WIr überlegen schon an der Stelle L-Steine zu setzten, damit man langfristig die Ruhe hat.
  6. #6 simon84, 17.05.2020
    Also er will dass ihr höher anfüllt? Oder wie. Verstehe nicht mehr . Erst schreibst du er will dass ihr nur bis 40cm anfüllt. Dann mach das doch einfach so
  7. #7 Blackpiazza, 17.05.2020
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    @simon84 der Nachbar möchte das es so aufgefühlt wird das ein Gefälle von der Garage weg entsteht
  8. #8 Diddlik, 17.05.2020
    Diddlik
    Diddlik
    Wir wollen höher. Er ist in allen Fällen unglücklich.
    - wenn wir nicht auffüllen gefällt ihm nicht, dass das Wasser zu im abfließen könnte
    - wenn wir auffüllen, gefällt ihm nicht, dass wir zu hoch sind und evtl. die Feuchtigkeit an die Wand kommt.
    Wir wollen auf jeden Fall höher, damit es überall ein einheitliches Bild entsteht.
    And die "heilige" Wand, um diese abzuschleifen werden wir 10=% nicht dran kommen dürfen. So wie es ausschaut, bleiben nur die L-Steine.
    Ich dachte es spricht nichts dagegen, so hoch mit der Noppenbahn zu gehen, da dort sowieso Dickbischichtung und oben noch die Dichtschlämme ist.
  9. #9 simon84, 18.05.2020
    Bei der Garage wird es kein Beinbruch sein das ist richtig
  10. BaUT
    Bau-Ing.
    Hat er den Spritzwaserbereich/Sockel des Putzes denn außen noch mal mit Dichtschlämme abgedichtet?
    Es sollte also vom unteren Putzrand (freibuddeln) bis mindestens 5 cm über OK Gelände mit einer 2K-Dichtungsschlämme abgedichtet werden.
Thema: Auffüllung des Erdreichs gegen dei Nachbarsgarage.
  1. garagenwand mit erde anfühlen
Auffüllung des Erdreichs gegen dei Nachbarsgarage. - Ähnliche Themen
  1. Auffüllen Estrich Wanddurchbruch
    Auffüllen Estrich Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Ich habe eine tragende wand rausgenommen und will jetzt den estrich auffüllen. Die tiefe ist an der Stelle nur 2 cm. Es soll...
  2. Wand zu buckelig auffüllen für Fussleiste?
    Wand zu buckelig auffüllen für Fussleiste?: Hallo, ist das zu viel Spalt für mit Acryl auffüllen? Wenn ich ganz fest andrücke kann ich die Leiste wohl ankleben. Wüsste aber nicht welcher...
  3. Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?
    Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?: Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
  4. normales Maß setzen von Erdreich nach auffüllen
    normales Maß setzen von Erdreich nach auffüllen: Hallo, Ich habe die Suchfunktion leider vergeblich genutzt. Ich habe im Garten einen Sickerschacht durch ein Bauunternehmen setzen lassen. Die...
  5. Hohlraum zwischen Erdreich und Dielenboden auffüllen
    Hohlraum zwischen Erdreich und Dielenboden auffüllen: Hallo liebe Nutzer, ich saniere z.Z. ein Altbau-Stadthaus, Baujahr 1906, mit einem nicht unterkellerten Anbau. Dieser Anbau ist im Grunde...
