Auflager Stahlbetondecke
Diskutiere Auflager Stahlbetondecke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; [ATTACH]Hallo, hab da mal ne Frage. Auf dem Bild sehen wir die Decke des Obergeschosses eines Einfamilienhaus. Das Aussenmauerwerk ist...
  1. #1 Chaperman, 24.05.2006
    Chaperman
    Chaperman
    Bremen
    Den Anhang 9057 betrachten Hallo,
    Das Aussenmauerwerk ist zweischalig und an einer Seite liegt die Decke nicht auf der Innenschale auf. Mal abgesehen von der Spannrichtung der Decke, geht so nicht die Scheibenwirkung verloren??? Muß die Decke nicht überall ein Auflager haben ? Ist das zulässig so ?
    Würd´mich freuen, wenn mir da jemand helfen könnte.
    Viele Grüße
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 24.05.2006
    Das mit der Scheibe..
    (sofern da überhaupt angesetzt) wird der Aufbeton schon bringen.
    Bloss DEN kann keiner aufbringen, weil das Gerüst absoluter Müll ist und als Absturzsicherung unzulässig.
    Und über die komische Dämmung in Aspik würde ich als Planer/Bauleiter auch noch mal nachdenken.
  3. mls
    gegen welchen deckenrand soll betoniert werden?
    war der stahl (gitterträger) gut bepreist? :)
    gibt´s keine statik, aus der scheibenkram hervorgeht?
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    herr kollege,
    zur spannrichtung und der gerechneten statik sollte man mal in auch eine blick in den plan des statikus schauen.
    @ralf
    die miwo iss wohl wegem wetter abgedeckt worden. :respekt wenns der AN von selbst gemacht hat.
  5. #5 Chaperman, 24.05.2006
    Chaperman
    Chaperman
    Bremen
    Hab leider keine Statik (noch nicht), weil ich mit diesem BV auch nicht viel zu tun habe.
    Ein Bekannter hat mir das Bild gemailt und da ich diese Art der Konstruktion so noch nie gesehen habe, war ich etwas unsicher.
    Übrigens: Folie = Wetterschutz. Vom Bauunternehmen nach Aufforderung eingebaut, denn es ist sch.... Wetter im Bremer Raum .
    Vielen Dank für alle Antworten.
  6. #6 Carden. Mark, 24.05.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Die silbernen Dinger sind Deckenschalklammern.
    Da werden von außen die Bohlen angeschlagen.
    Bis 16er Decke biegt sich da nichts – alles höher musste die Bohlen per Bindedraht an die Deckenbewehrung Zurückbinden – sonst drückt es die Schalung raus.
    Ich werde Nie verstehen, warum verblendet wird, bevor das Dach drauf ist und die Sache Regendicht gemacht ist. Jedes Gramm Wasser, wird über die Decke hinter die Verblendung laufen. Da nützt auch keine hydrophobierte Dämmung etwas, wenn dass Wasser mit eigener Schwerkraft durchläuft und die Dämmung dann absäuft.
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Das ist so erst mal ok. Der BU vermörtelt sogar den Spalt zwischen Halbfertigteil-Deckenplatte und Mauerwerk - manche schäumen nur (dann andere vor Aufregung).
    Das Auflager erfolgt durch den Aufbeton. Allerdings ist darauf zu achten, dass noch eine Bewehrung auf der Platte bis über das Mauerwerk eingebaut wird.
    Für eine Scheibenwirkung müßte eine kreuzweise Bewehrung eingebaut werden. Es reicht eine Lage, entweder auf den Platten oder die obere Lage. Von der "Ortbeton"-Bewehrúng sieht man zu dem Zeitpunkt noch nix. Das kann noch werden.
Thema: Auflager Stahlbetondecke
  1. auflagertiefe stahlbetondecke
  2. auflagertiefen stahlbetondecken
  3. stahlbetondecken auflager
  4. decken endauflager durchbruch,
  5. stahlbetondecke auflager,
  6. auflager stahlbetondecke,
  7. auflagertiefe stahlbetondecke beispiel,
  8. betondecke auflager,
  9. spannrichtung be stahlbetondecken,
  10. Stahlbetondecken nur auf Ziegelbau?,
  11. deckenplatte auflager,
  12. auflager betondecke auf massievholzwand
Auflager Stahlbetondecke - Ähnliche Themen
  1. Altbau lehmdecke und Auflage auf dem Mauerwerk
    Altbau lehmdecke und Auflage auf dem Mauerwerk: Ein wunderschönen guten Morgen Ich bin neu hier heisse Peter und komme aus Herne Wir haben und eine Haus ( 3 Familien) gekauft mit...
  2. Altbau lehmdecke und Auflage auf dem Mauerwerk
    Altbau lehmdecke und Auflage auf dem Mauerwerk: Ein wunderschönen guten Abend Ich bin neu hier heisse Peter und komme aus Herne Wir haben und eine Haus ( 3 Familien) gekauft mit...
  3. Auflage für trittfläche/stiege bei wdvs schaffen
    Auflage für trittfläche/stiege bei wdvs schaffen: Hallo, wir bekommen eine wdvs mit 14cm.und haben ein Problem bei der eingangstür. Die tür ist in ca 2 Metern höhe, davor kommt eine neue Stiege...
  4. Stahlträger um Auflager herum "verblenden"
    Stahlträger um Auflager herum "verblenden": Hallo liebe Bauexperten, ich habe in meinem zu sanierenden Haus einige Wände herausgenommen. Dafür wurden Stahlträger eingesetzt. Einer dieser...
  5. Nachträglich Decke erstellen
    Nachträglich Decke erstellen: Hallo, was ist denn Eurer Meinung nach die kostengünstige und unaufwendigste Variante, um nachträglich in einem 3,5m x 6m Raum eine...
