Auflagerfläche Sparren auf Fußfette
Diskutiere Auflagerfläche Sparren auf Fußfette im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Und zwar habe ich ein zweischaliges Mauerwerk und möchte dort ein Mansarddach planen wollte daher mal fragen ob mir jemand sagen kann...
  1. #1 flash3985, 21.12.2010
    flash3985
    flash3985
    Student Bauingenieurwesen
    Wismar
    Hallo
    wollte daher mal fragen ob mir jemand sagen kann wie viel der Sparren beim unteren Teil des Mansarddaches (Dachneigung 60 Grad) etwa auf der Fußfette aufliegen muss?!
    Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen?
    mfg
    flash3985
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    in % oder cm²
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 21.12.2010
    Wenn der Statiker nichts anderes vorgibt :p, schneidet der Zimmerer den Sattel eines Normalsparrens <= 1/3 Sparrendicke (rechtwinklig zur Kante gemessen) so, dass das waagerechte Auflager >= 5 cm ist.
    Das mit den 5 cm kann beim Mansarddach (untere Neigung > 60°) eng werden, wenn man die Drittelregelung beibehält.
    Hier kommts drauf an, was der über die Pfette auskragende Teil zu tragen hat (Restquerschnitt muss ausreichen) und wie groß die Pressungen quer zur Faser sind.
    Muss der Statiker ggf. rechnen :D
  4. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Die "Drittelregelung", die ich persönlich so nicht kenne, halte ich bei den heutigen Sparrenquerschnitten für nur bedingt sinnvoll.
    Wenn es mit den zweischaligen MW nicht hinkommt musst du ggf. innen mit einer Knagge aufdoppeln, oder aussen einen Aufschiebling aufsetzen. Am Auflager sparen ist der falsche Ansatz.
  5. #5 flash3985, 21.12.2010
    flash3985
    flash3985
    Wismar
    Ich glaub damit ist dann meine Frage auch erstmal schon erledigt
    Eine Frage habe ich aber noch wenn man dort nen Dachüberstand plant und diesen dann in einen Traufkasten einpackt. Wird dann bis oben geklinkert oder bis zum Traufkasten?!
Thema: Auflagerfläche Sparren auf Fußfette
  1. fußfette
  2. fussfette
Auflagerfläche Sparren auf Fußfette - Ähnliche Themen
  1. PV auf 8/10 Sparren
    PV auf 8/10 Sparren: Moin zusammen, das eine Dach ist fertig, das nächste ist (mittelfristig) fällig. Ich habe ein Nebengebäude/Stall/Garage, aus den 60ern, das sich...
  2. Neues Dach, Sparren verdreht
    Neues Dach, Sparren verdreht: Wir haben bei unserem.haus das Dach inkl. Dachstuhl neu machen lassen. Ein paar Sparren sind merklich verdreht, meiner Recherche nach durchaus...
  3. Aufmauern im OG - Übergang zwischen Kalksandstein und Sparren/Spitzboden
    Aufmauern im OG - Übergang zwischen Kalksandstein und Sparren/Spitzboden: Hallo zusammen, wir sanieren ein EFH von 1964. Hier geht es nun um das Aufmauern vorhandener Mauern im Obergeschoss. Hintergrund: Putz von den...
  4. Dachüberstand Sparren verkleiden?
    Dachüberstand Sparren verkleiden?: Hallo, ich bin neu hier . Habe mich angemeldet weil ich ein altes Gebäudeteil saniere. Jetzt ist gerade das Dach erneuert worden. Es ist eine...
  5. Leichter Spark an Sparren und auf Holzfaserdämmplatten
    Leichter Spark an Sparren und auf Holzfaserdämmplatten: Hallo, Ich möchte gerne wissen ob leichter Schimmel oder Spark, der sich bei einer Trocknungsphase beim Neubau zwischen Holzfaserdämmplatten...
