Aufmaß der Fassade wie am einfachsten und genauesten überprüfen?
Diskutiere Aufmaß der Fassade wie am einfachsten und genauesten überprüfen? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich will überprüfen ob ein Handwerker bei der Berechnung von Arbeiten an einer Fassade nicht zu viele Quadratmeter abgerechnet hat, wie...
  1. #1 Darius1, 17.06.2018
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    ich will überprüfen ob ein Handwerker bei der Berechnung von Arbeiten an einer Fassade nicht zu viele Quadratmeter abgerechnet hat, wie messe ich die Höhe der Fassade vom Sockel bis zur Traufe und vom Sockel bis zur First am besten? Mit einem Zollstock dürfte das ziemlich schwierig werden, weiß jemand wo man ein Laser-Messgerät (oder wie das Gerät das die Handwerker haben um Räume und Fassaden zu messen genau heißt - die korrekte Bezeichnung würde mir auch schon helfen bei der Suche nach einem günstigen Angebot) günstig bekommen kann oder ob es eine andere preiswerte Methode geben würde?
    Danach müsste ich ja eigentlich nur noch Fenster und Türen abziehen.
    Darius
  2. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Oder auch nicht, viele Maueröffnungen werden übermessen.
  3. #3 Fred Astair, 17.06.2018
    Hast in der Schule nicht gelernt, wie man mit Hilfe der Winkelgeometrie die Höhe eines Objektes bestimmt?
  4. #4 simon84, 17.06.2018
    Laser entfernungsmesser heißt das und gibts im Baumarkt
    Bei einem üblichen Haus mit Satteldach reicht Mathe aus der 5. Klasse
    Brauchst nicht mal trigonometrie
    Du misst wandlänge und wandhöhe an der Traufe
    Das gibt ein Rechteck, sehr einfach auszurechnen.
    Fenster kannst du davon ausgehen dass Standard Größen über messen werden. Lies dazu in der VOB nach oder Google selbst.
    Das Dreieck oben misst du firsthöhe - traufhöhe,
    Und die wandlänge hast du ja von vorhin, dann rechnest du es aus ist ein gleichschenkliges dreieck
    Für die ganz faulen gibts sicher einen Rechner im Internet
  5. #5 driver55, 18.06.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Noch viel einfacher (sofern es um seinen Neubau geht). Pläne zur Hand nehmen und dann wie simon84.
  6. #6 Fred Astair, 18.06.2018
    Da bin ich jetzt mal gespannt, er vom Boden bis zum First misst.
  7. #7 simon84, 18.06.2018
    Ich habs hier grad mit einem Bosch PLR15 ausprobiert und verstehe deinen Punkt.
    Also so ganz trivial ist es natürlich nicht mit dem kleinen Laserpunkt von ganz unten halb im sitzen oben die Mitte unter dem Dachüberstand an der Giebelwand zu treffen.....
    Aber ich habs hinbekommen. Zu Beginn der Dämmerung ists vielleicht noch bisschen einfacher.
    Um ein Maß zu bekommen, welches für die Flächenberechnung überschlagsweise geht sollte es aber reichen
  8. #8 Fabian Weber, 18.06.2018
    Wenn Du schon dabei bist, dann schau mal in den Auftrag, ob es dort Positionen mit Leistungen gibt, die sich später unter dem Putz verstecken. Diese solltest Du gleich mal grob mitmessen.
Thema: Aufmaß der Fassade wie am einfachsten und genauesten überprüfen?
  1. fassadenfläche berechnen
  2. berechnung fassadenfläche
  3. außenfassade haus berechnen
  4. fassade giebel berechnen,
  5. fassade ausmessen,
  6. wie berechne ich fassade fläche,
  7. aufmaß fassade,
  8. dachgiebel fassade aufmass,
  9. Fläche einer Hausfassade berechnen,
  10. abrechnung nach vob von fassadenflächen,
  11. Berechnung von Fasaden,
  12. einfamilienhaus berechnung der Aussenfassade,
  13. ermittlung fassadenflächen,
  14. fassade messen,
  15. Fassade berechnen,
  16. quadratmeter fassade berechnen,
  17. giebel maler aufmaß,
  18. fassadenfläche berechnen vob,
  19. wie Messe ich Fassaden am haus,
  20. hausfassade messen,
  21. fassade qm berechnen,
  22. aufmass aussenfassade,
  23. hausfassade berechnen,
  24. aufmaß dachunterstand,
  25. aufmas giebelwand
Aufmaß der Fassade wie am einfachsten und genauesten überprüfen? - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Aufmaß Innenputz nach VOB
    Frage zu Aufmaß Innenputz nach VOB: Moin in die Runde! Eine kleine, hoffentlich leicht zu beantwortende Frage: Unser Verputzer hat ein Aufmaß für die Innen zu verputzende Fläche...
  2. Aufmaß + WFB benötigt! Bielefeld
    Aufmaß + WFB benötigt! Bielefeld: Hallo, Ich brauche einen vernünftigen Grundriss bzw. Aufmaß samt Wohnflächenberechnung für ein bestehendes Haus in Bielefeld. wer macht sowas?...
  3. Aufmaß Rohrleitungen neue Heizung
    Aufmaß Rohrleitungen neue Heizung: Hallo zusammen, ich hätte gerne mal von Fachleuten eine Meinung zu folgender Aussage: ---------- Gemessen wird über die Formteile, Anschlüsse,...
  4. Aufmaß Fassade: Sockel und Lisenen doppelt abgerechnet?
    Aufmaß Fassade: Sockel und Lisenen doppelt abgerechnet?: Hallo, das Problem stellt sich bei Putz wie Maler gleichermaßen: Wir haben die Fassade, also zB Auftragen einer Silikonharzfarbe, unter Pos. 1...
  5. Aufmaß einer Fassade
    Aufmaß einer Fassade: Guten Tag, Meine Frage: Wie wird von einem Maler die Fassade eines Einfamilienhauses gemessen (Aufmaß) und wie ist Fassade definiert (mit Sockel...
