Aufmaß nach VOB/C
Diskutiere Aufmaß nach VOB/C im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, wir haben die Abschlussrechnung für unser Dach bekommen. Das Dach hat knapp 260qm Dachfläche, dementsprechend wurde dies...
  1. #1 Mendrin, 28.03.2023
    Mendrin
    Mendrin
    Hallo liebes Forum,
    wir haben die Abschlussrechnung für unser Dach bekommen. Das Dach hat knapp 260qm Dachfläche, dementsprechend wurde dies z.B. für Ziegel, Konterlattung und Unterspannbahn als Aufmaß genommen.
    Meine Frage bezieht sich nun auf die Aufdachdämmung - auch hier wurden die vollen 260qm berechnet. Allerdings wurde rundum Anschlagholz eingesetzt (knapp 90m) und natürlich ebenfalls berechnet. Dies macht insg. fast 10qm aus - also umgerechnet auf die Kosten für die Aufdachdämmung fast 600€ aus. Wird das Anschlagholz einfach übermessen? Ist das im VOB so vorgesehen?
    Viele Grüße, Mendrin
  2. #2 Osnabruecker, 28.03.2023
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Dadurch das du Fragen musst, gehe ich davon aus, daß die VOB nicht Bestimmungsgerecht vereinbart ist. Die VOB ist nicht für Privatleute vorgesehen, sondern Leute auf Augenhöhe.
    Ist die ausdrücklich vereinbart?
    Habe grade keine VOB zur Hand... vllt könnte jemand anderes helfen.
  3. #3 Gast 85175, 28.03.2023
    Ich verstehe nicht was es mit diesem „Anschlagholz“ genau auf sich hat.
    Eigentlich müsste man die Dämmung mit dem tatsächlichen Maß messen, da muss dann aber seitlich ja mehr sein als ein einfaches Holz, sonst hättest ja einen Absatz im Dach. Und genau das was da ist darf man dann ggf. wieder separat messen. Da besteht dann die Gefahr, dass du zwar bei der Dämmung sparst, dann aber was noch teureres zusätzlich zahlst… Man müßte mal wissen wie das Detail genau aussieht…
  4. Alex88
    das ist nicht relevant, da das BGB keine Aufmaßregeln kennt, wird auch bei Gericht die VOB herangezogen
  5. #5 Mendrin, 29.03.2023
    Mendrin
    Mendrin
    Danke für die Antworten.
    Exakt, gesehen habe ich die VOB nie, steht im Angebot als Grundlage drin.
    Nochmal genau die Erklärung: Das Anschlagholz dient für die Trauf/Ortausbildung in Höhe der Dämmstoffdicke (sozusagen eine Schalung drumherum) an die die Schieferplatten befestigt wurden.
    Querschnitt sind 12cm. Mal 90 Meter sind das also gleich 10qm Holz, und somit 10qm weniger Dämmung auf dem Dach.
    Die Frage ist nun ob dies nach VOB übermessen wird.
  6. SvenvH
    SvenvH
    Hast du den Chef selber mal darauf angesprochen? Das wäre der erste Schritt. Wenn das alles rechtens ist kann der dir das bestimmt auch erklären und zeigen. Fakt ist, es gibt etliche Dinge die übermessen werden um den Aufwand fürs schneiden, anarbeiten etc. zu kompensieren. Ob das bei dir der Fall ist weiß ich nicht.
  7. #7 Mendrin, 29.03.2023
    Mendrin
    Mendrin
    Ich sammel grade die Punkte. Die selbe Thematik ist übrigens auch mit den Ziegeln. Hier wurde die volle qm berechnet + nochmal der Ortgang als Hauptposition.
    Bedeutet, dass wir den Ortgang ebenfalls "zweimal" bezahlen.
  8. #8 Fabian Weber, 29.03.2023
    Schau doch einfach mal rein in die VOB-C.
    VOB im Bild kann ich sehr empfehlen.
Aufmaß nach VOB/C
Aufmaß nach VOB/C - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Aufmaß Innenputz nach VOB
    Frage zu Aufmaß Innenputz nach VOB: Moin in die Runde! Eine kleine, hoffentlich leicht zu beantwortende Frage: Unser Verputzer hat ein Aufmaß für die Innen zu verputzende Fläche...
  2. Aufmaß + WFB benötigt! Bielefeld
    Aufmaß + WFB benötigt! Bielefeld: Hallo, Ich brauche einen vernünftigen Grundriss bzw. Aufmaß samt Wohnflächenberechnung für ein bestehendes Haus in Bielefeld. wer macht sowas?...
  3. Aufmaß Rohrleitungen neue Heizung
    Aufmaß Rohrleitungen neue Heizung: Hallo zusammen, ich hätte gerne mal von Fachleuten eine Meinung zu folgender Aussage: ---------- Gemessen wird über die Formteile, Anschlüsse,...
  4. Aufmaß nach VOB
    Aufmaß nach VOB: Wir haben unsere Fassade dämmen lassen und nun hat uns die Firma eine Rechnung geschickt mit einer Fassadenfläche, die aus unserer Sicht zu hoch...
  5. Falsches Aufmaß Außentüre / Eingangstüre - Mangel?
    Falsches Aufmaß Außentüre / Eingangstüre - Mangel?: Hallo zusammen, meine Mutter hat bei einer überregionalen Vertriebsfirma (H.... & H....) eine Außentüre bestellt. Nach ewigen Lieferverzögerungen...
