Aufputz und Gipskarton zusammen, möglich oder Risse ?
Diskutiere Aufputz und Gipskarton zusammen, möglich oder Risse ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hatte einen Wasserschaden im Haus und habe die Gipskartonplatten an der Unterseite meiner Wand (50cm) entfernt. Ist es möglich, diesen...
  1. #1 esmax57, 09.09.2023
    esmax57
    esmax57
    Hallo, ich hatte einen Wasserschaden im Haus und habe die Gipskartonplatten an der Unterseite meiner Wand (50cm) entfernt. Ist es möglich, diesen fehlenden Teil mit Aufputz zu füllen und den Aufputz und die alte Gipskartonplatte, die trocken ist, mit einem Dichtband zu verbinden, oder wird es einen Riss geben?
    Oder sollte ich lieber wieder eine Gipskartonplatte anbringen?
  2. #2 Gast 85175, 09.09.2023
    Das und dann einen Fugendeckstreifen (zB Knauf Kurt) aufspachteln.
    Wir können lange über die Rißgefahr bei der Ausführung mit Putz fachsimpeln, aber das mache ich nicht. Es wäre mE unanständig einem Laien zu raten er soll Gipsputz in einer Dicke von 2-3cm selbst anbringen…. Ein ordentlich verklebter Trockenputz ist schon handwerklich mittelmäßig anspruchsvoll, am Gipsputz in flächiger scheitern dann aber doch gefühlte 95% der Laien…
  3. #3 esmax57, 09.09.2023
    esmax57
    esmax57
    Ich dachte, ich nehme eine Person, um den Aufputz zu machen :)
    Aber es ist nur so, dass manche Leute sagen, dass man eine klare Trennung haben muss, um keine Risse zu bekommen, andere sagen, dass es kein Risiko gibt.
  4. #4 Gast 85175, 09.09.2023
    Das klingt sehr verstörend. Irgendwas zwischen Sklaverei und Vergewaltigung.
    Was machen diese Leute beruflich?
    Dass das Risiko der Rißbildung bei Null liegt kann man dir halt nicht garantieren. Aber man kann das Risiko senken und dann geht’s meisstens gut. Wer da gleich vorsorglich irgendwelche Dichtbänder einbaut und dann noch potthässliche Fugen einmal ringsum macht, der mag bezüglich der „Rißsicherheit“ gewonnen haben, trotzdem hat derjenige halt von vorne herein diese hässliche Erscheinung, die es ja eigentlich zu vermeiden gilt, selbst geschaffen…
    Man kann sich auch das Bein vorsorglich amputieren, weil wenn das weg ist, dann bricht man sich das garantiert nie wieder!
  5. Alex88
    Nein, entweder man trennt beide Materialien mit einer sichtbaren Fuge oder es wird reißen,
    besser ist es wieder eine GK Platte einsetzen und mit Gewebeband überspachteln
  6. #6 esmax57, 10.09.2023
    esmax57
    esmax57
    also gipskarton und Aufputz sollte schon gehen mit dichtband, ich werde mal probieren
  7. #7 esmax57, 10.09.2023
    esmax57
    esmax57
    achso Aufputz und Gipskarton ist eher doch schlecht
    ich dachte laut @chillig80 sollte es gehen
  8. Alex88
    Gibt es dazu eine Übersetzung?
    Hat er nicht geschrieben
    Gast 85175 gefällt das.
  9. #9 esmax57, 10.09.2023
    esmax57
    esmax57
    Ups, ich habe das falsch verstanden
    Dann werden wir leider wieder gipskarton nehmen, ich dachte aufputz wäre besser
Aufputz und Gipskarton zusammen, möglich oder Risse ? - Ähnliche Themen
  1. Aufputz Klimaleitungen verkleiden
    Aufputz Klimaleitungen verkleiden: Hallo zusammen, ich habe in unserem Haus eine Split Klimaanlage mit 3 Innengeräten verbauen lassen. Die Leitungen innen wurden Aufputz verlegt....
  2. Fensterlaibung innen: Aufputzen oder Holzleisten
    Fensterlaibung innen: Aufputzen oder Holzleisten: Kurze Frage: Bei unseren neuen Fenster möchte unser Fensterbauer Holzleisten anbringen, um die Einbausituation optisch zu verfolgständigen und rät...
  3. Abwasser Anschluss Aufputz auf Boden: Geruchssperre daher oberhalb
    Abwasser Anschluss Aufputz auf Boden: Geruchssperre daher oberhalb: Hola, der Abwasseranschuss liegt Aufputz auf dem Boden. [IMG] [IMG] Muss der Geruchsverschluss (U-Siphon) grundsätzlich unterhalb des...
  4. Zweites Set Heizungrohre Aufputz sinnvoll?
    Zweites Set Heizungrohre Aufputz sinnvoll?: Hallo zusammen, meine Eigentumswohnung ist in einem erst 2017 komplett sanierten Haus (5 Parteien, insgesamt rund 450 m² Wohnfläche auf 4...
  5. Aufputz oder Unterputz?
    Aufputz oder Unterputz?: Hallo zusammen, muss mich gerade entscheiden: Aufputz oder Unterputzarmatur bei der Dusche. Wie hoch ist das Risiko eines möglichen...
