Aufsatz- / Vorbaurolladen integrieren in vorhandene Rollladenkasten
Diskutiere Aufsatz- / Vorbaurolladen integrieren in vorhandene Rollladenkasten im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, kann man Vorbaurollladen mit vertretbarem Aufwand um 180° drehen und in vorhandene Rolladenkasten einbauen (Panzer ebenfalls...
  1. derJoe
    derJoe
    Fertigungstechnik
    Gelernter Stromer
    kann man Vorbaurollladen mit vertretbarem Aufwand um 180° drehen und in vorhandene Rolladenkasten einbauen (Panzer ebenfalls abwickeln und auf links gedreht wieder aufwickeln)? Platz dafür ist ja oft vorhanden!
    Hintergrund ist, daß alle Rollladen im Haus mit elektrischem Antrieb versehen und isoliert werden sollen. Evtl. auch geräuschoptimierte Laufschienen & neue Panzer.
    Fertig konfigurierte plug & play Vorbaurollläden würden mitunter viel Arbeit sparen, vielleicht sind die auch günstiger im Paket.
    Aber sie sind ein weiteres Kapitel im Zeitalter der Ästhetikverbrechen an Bestandsarchitektur um 3 Gramm CO2 zu sparen.
    Vom Stehlen der freien Sicht ganz abgesehen. Deswegen der Ansatz die Teile zu integrieren.
    Ein befragter Fernsterbauer konnte mit der Idee gar nichts anfangen.
    Hat das schon Jemand umgesetzt?
    Habe ich bei der Idee einen Denkfehler?
    Grüße
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Mir fällt kein Grund ein, warum es nicht gehen sollte.
  3. #3 Hotliner, 12.09.2018
    Hotliner
    Hotliner
    E-Techniker
    Und warum kaufst Du die Teile nicht einzeln, da die Rollladen-Kästen anscheinend schon vorhanden sind?
  4. derJoe
    derJoe
    Fertigungstechnik
    Gelernter Stromer
    Weil es bei 8 Fenstern und einer ~4m Glasfront zur Terasse wahrscheinlich viel Arbeit spart (?).
    Ich habe mal spaßeshalber etwas rumkonfiguriert, und ich finde die Komplettlösungen an sich recht günstig.
  5. #5 Hotliner, 12.09.2018
    Hotliner
    Hotliner
    E-Techniker
    Da sparst Du gar nichts!
    Der Kasten den Du ja gar nicht benötigst, weil bereits UP-Kästen vorhanden, sind ja relativ teuer.
    Die Führungsschienen montieren sich auch nicht von selber, und bei manchen Herstellern ist oft nur ein 1,5m Anschlusskabel dabei, wenn dass dann zu kurz ist, wird es zum Basteln.
    Ich kaufe die 60-er Wellen, den Rohrmotor mit 5m Anschlusskabel, u. Rollokörper immer einzeln.
    Wennst das 1. Rollo mal eingebaut hast, hast auch die Routine wie ein Profi, für den Rest.
    Vermutlich wird es aufwändiger, die ganze notwendige Verkabelung/Steuerung "zusammenzustricken", als die Rollomontage selber.
    Gibt ja genug günstige Lieferanten beim googeln zu finden.
  6. derJoe
    derJoe
    Fertigungstechnik
    Gelernter Stromer
    Danke für die Infos, dann macht die Idee so wohl leider keinen Sinn.
    Ja, die Verkabelung wird ziemlich aufwendig. Ich mache das konservativ über Trennrelais oder SPS. Kein Funk, kein KNX... .
    10 Motoren + 2 Reserve ansteuern, Zentralsteuerung im Keller über Trennrelais oder auch Siemens Logo. Da kommen ein paar Leitungen zusammen, Elektrik kommt aber eh' neu :lock.
    Grüße
  7. #7 Hotliner, 12.09.2018
    Hotliner
    Hotliner
    E-Techniker
    Ist ein Rechenbeispiel, vergleiche Deine Komplett Angebote, mit dem Kauf von Einzelteilen, was unterm Strich für Dich günstiger erscheint, bzw. wird.
    Ich habe schon mehrmals bei Rolladen-Shopping gekauft.
    Vergiss bei der Zentral-Steuerung nicht den Sicherheits-Rollo-Stopp, wenn die Terrassentür NICHT verriegelt ist.
  8. derJoe
    derJoe
    Fertigungstechnik
    Gelernter Stromer
    Das mit dem Sicherheitsstopp ist notiert.
    Ist es eigentlich möglich, den Rollladen mit verbautem Motor trotzdem noch mit einem Gurt zu bedienen? Oder ist dann der Widerstand zu groß?
    Geht mir um eine Notfunktion bei Stromausfall, würde ich bei einem Rollladen pro Stock gerne offenhalten.
    Die Rollladenmotoren mit Kurbel finde ich da wesentlich unpraktischer.
  9. #9 Hotliner, 13.09.2018
    Hotliner
    Hotliner
    E-Techniker
    Denk mal nach, wann war der letzte Stromausfall, wie oft u. wie lang die Zeiten waren.
    Wenn der Strom weg ist, steht das Rollo wie ein Bock, da geht dann leider nix mehr mit kurbeln.
    Ansonsten nimmt man das kleinste Fenster wo man noch durchpasst, mit Handbetrieb.
  10. #10 Romeo Toscani, 14.09.2018
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Du wirst den Kasten nicht reinbringen, weil die Öffnung vom bestehenden Kasten nicht groß genug ist.
    Außerdem machts ja wenig Sinn, einen neuen Kasten dort reinzubauen, der bringt auch für die Isolierung nichts - da ungedämmt.
    Der Fensterbauer wird auch die Finger davon lassen, da es eine reine Bastlerei und zu aufwändig ist. Da gibts zuviele Fehlermöglichkeiten beim Vermesesn, Bestellen, Montieren usw. Beim Strom darf er in der Regel auch nichts angreifen ...
    2 Lösungsmöglichkeiten sehe ich da:
    1.) Google mal nach "Einschubrollladen" oder "Thermo Rollladen". Das sind fertige Konzepte seitens der Hersteller, und teilweise sehr gut durchdacht.
    Im Prinzip genau das was du haben willst: Neue Lamellen, neue Schienen, neue Welle mit Motor, Isolierung, neuer Revisionsdeckel (falls notwendig).
    Ist auch gar nicht mal so teuer.
    2.) Das vorhandene optimieren. Sprich: neue Lamellen - Aluminium ausgeschäumt (Schienen können in der Regel drauf bleiben), sofern die Welle samt Walzenkapsel in Ordnung ist auch, Rohrmotor samt zugehörigen Adapter und neuem Lager einbauen (eventuell muss man die Welle etwas kürzen), Rollladenkasten isolieren. Je nach Art des Motors braucht man dann vielleicht auch neue Aufhänger, aber da rede ich von wenigen Euro.
    Variante 2 ließ sich mit handwerklichem Geschick selber realisieren, alle genannten Teile kann man als Privatperson leicht bestellen.
    Bei den Motoren gibts halt die Auswahl "von ... bis", auch was den Preis betrifft. Damit muss man sich genauer auseinander setzen, je nachdem was macn braucht.
    Der Einfachkeit halber würde ich manuell einstellbare Motoren verwenden. Die sind günstiger und als Laie leichter zu verbauen (Endlage muss selbst eingestellt werden, geht aber sehr leicht mittels Inbus). Nachteil wäre die fehlende Hinderniserkennung.
    Bei elektronischen Motoren braucht man bei der Montage bzw. der Programmierung ein eigenes Kabel, je nach Hersteller (Somfy, Becker, Selve, etc.)
    Wenn du das Material beim örtlichen Sonnenschutzler kaufst, borgt er dir so ein Kabel aber sicher.
  11. derJoe
    derJoe
    Fertigungstechnik
    Gelernter Stromer
    scheint weit hergeholt, aber bei meinen Eltern in der Gegend ist eine Frau in ihrer Erdgeschoßwohnung verbrannt.
    Weg zur Tür war versperrt, Strom schon ausgefallen, konnte wegen der elektrischen Rollladen nicht raus.
    Joa, extrem unwahrscheinlich, Mann könnte so was eintreten usw..
    Trotzdem finde ich es irgendwie gut, wenn man noch einen Plan B an einem Fenster pro Stockwerk hat.
    Es gibt Rollladenmotoren mit so einer Kurbel wie bei einer Markise, aber das sieht echt sehr bescheiden aus.
    Sehr gut, genau wonach ich gesucht habe! Manchmal fehlen einfach die Schlagworte, um das Richtige zu finden.
    Wenn die Planung steht werde ich mal finanziell & von der Kapazität her abwägen, was am meisten Sinn macht.
    Ich fahre die Strategie, die primitivsten Motoren zu verwenden und dafür die Steuerung / evtl. auch Regelung zentral zu lösen. Je mehr Rollläden, desto eher dürfte sich das lohnen.
  12. #12 Romeo Toscani, 22.09.2018
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    "Ich fahre die Strategie, die primitivsten Motoren zu verwenden und dafür die Steuerung / evtl. auch Regelung zentral zu lösen. Je mehr Rollläden, desto eher dürfte sich das lohnen."
    Primitive Motoren gibts eigentlich eh nicht.
    Sondern 2 Fehlerquellen:
    1.) Der Motor ist unterdimensioniert / zu schwach. Schau hier auf die Bezeichnung, wie stark der Motor ist. Wird in nM angegeben.
    Manche verbauen zu schwache Motoren, und dann werden sie nach 2-3 Jahren kaputt wegen Überbelastung.
    Besse eine Stufe stärker (+10 Euro), dann bist du auf der sicheren Seite.
    2.) Verkabelung. Wird teilweise im Rollokasten bzw. im Außenbereich durchgeführt und jeder Elektriker kann dir dann erzählen was man falsch gemacht hat.
    Miss mall den Durchmesser der Welle ab, da gibts 40, 50 oder 60 mm Wellen. Testweise könntest ja mal einen Motor kaufen und probieren ob das klappt.
  13. #13 simon84, 22.09.2018
    Es gibt Motoren die haben einen festen "Anschlag" für die Endlagen und es gibt Motoren die haben superintelligente Elektronik, machen alles automatisch, bla bla bla
    Riesenunterschied.
  14. derJoe
    derJoe
    Fertigungstechnik
    Gelernter Stromer
    genau, das meinte ich. Ich will schlichte Rohrmotoren Motoren ohne Schnickschnack wie Funkempfänger usw..
    Habe mal was die Richtung gelernt, wenn auch nicht auf dem Bau. Deswegen liegt mir eine kleine SPS als Steuerung am Ehesten.
    2 Rollläden im Haus sind auch schon elektrisch betrieben mit 60er Welle, da kann ich üben und abgucken :think.
  15. derJoe
    derJoe
    Fertigungstechnik
    Gelernter Stromer
    Ein Bekannter hat mir neulich erzählt, daß innerhalb <4 Jahren alle seine tollen Motoren von S..Y verreckt sind.
    Kondensatoren alle abgeraucht. Wer es weiß und kann braucht diese nur durch anständig dimensionierte zu ersetzen. Der Rest der Menschheit wird ja arm, wenn er ständig Motoren ersetzen lassen muß.
    Genau wegen so was will ich einfach nur 0815 Rohrmotoren... .
Thema: Aufsatz- / Vorbaurolladen integrieren in vorhandene Rollladenkasten
  1. in vorhandenen Rollladenkasten
  2. aufsatzrolladen in vorhandenen
  3. aufsatzrolladen in vorhandenen Rolladenkasten
Aufsatz- / Vorbaurolladen integrieren in vorhandene Rollladenkasten - Ähnliche Themen
  1. Altbau: Aufsatz- oder Vorsatzrollläden
    Altbau: Aufsatz- oder Vorsatzrollläden: Hallo zusammen, in unserem Altbau wollen wir die Fenster erneuern und dazu auch Rollläden verbauen lassen. Derzeit sind keine Rollladen vorhanden...
  2. Aufsatz Rollladenkästen im Neubau / Dämmung
    Aufsatz Rollladenkästen im Neubau / Dämmung: Hallo zusammen, mit dem oben genannten Thema bin ich hilflos und weiß nicht mehr weiter. Wir haben in unserem Neubau (36er Poroton und kein WDVS)...
  3. Rolläden/Raffstorenkästen - Aufsatz/Einbau/Vorsatz (WDVS)?
    Rolläden/Raffstorenkästen - Aufsatz/Einbau/Vorsatz (WDVS)?: Hallo, wir werden in wenigen Monaten bei den Bauen beginnen und prüfen im Moment unsere Angebote. Es handelt sich um ein massiv gebautes...
  4. Neubau: Aufsatz - oder Vorbaurolladen?
    Neubau: Aufsatz - oder Vorbaurolladen?: Hallo, bin gerader bei der Planung meines Neubaus und überlege ob ich Vorbau- oder Aufsatzrolladen nehmen soll.Fenster sollen aus Kunststoff mit...
  5. Aufsatz- oder Vorbaurolladen?
    Aufsatz- oder Vorbaurolladen?: Hallo, wir werden an unserem Haus die Fenster austauschen. Im Rahmen dieses Austauschs sind auch Rolladenkästen fällig (bislang sind keine...
