Aufschraubhülsen richtig und dicht auf Bitumendacht montieren?!
Diskutiere Aufschraubhülsen richtig und dicht auf Bitumendacht montieren?! im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo. Ich muss 5 Aufschraubhülsen für die Montage eines Zauns auf einem Flachdach anbringen (zudem Verstrebungen mit U-Pfostenlaschen). Die...
  1. Manhut
    Manhut
    Freiberuflicher Alles-Handwerker
    Düsseldorf
    Hallo.
    Die Unterkonstruktion ist Holz. An den Stellen der Hülsen und Laschen ist von der Unterseite jeweils ein Stück Baudiele montiert worden, so das jetzt zu dem Naturholzbohlen der Dachkonstruktion gute 7cm Holz unter den Stellen liegen. Darüber 3 lagen Bitumen-Schweißbahn.
    Nun wollte ich die Hülsen mit 6Kantschrauben ordentlich fest machen. Nur verletzte ich damit ja die Dachhaut. Wie kann ich hier einem Durchsickern von Wasser entgegenwirken. Ich hatte daran gedacht einfach einige flicken um die Hülsen herum zu schweißen.
    Jedoch könnten die Hülsen ja durch das Gewicht mit der Zeit weiter einsinken. Hätte ich dann die Schrauben mit der Bodenplatte schon eingeschweißt, würde ich diese nicht mehr nachziehen können und es würde sich durch die Bewegung schneller Risse bilden.
    Oder sollte ich die Stellen ganz von den Bahnen befreien und die Hülsen gleich auf das Holz setzen und wieder einschweißen?
    Wie macht man's richtig? ;)
    Danke
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Richtig machst du es, indem du vor die Wand gehst mit den Stützen...
    So wird das immer Murx. War immer Murx, ist immer noch Murx, wird immer Murx bleiben...
    Eine Möglichkeit wäre es, die Stützen mit Kemperol einzufassen...
  3. Manhut
    Manhut
    Düsseldorf
    Vor welche Wand? Da gibt es keine Wand. Das ist einfach auf dem Dach quer drüber.
    Tja, was soll ich machen?! Der Zaun und die Hülsen kommen/müssen dahin. Kemperol wäre ne Möglichkeit ja.
    Wie sind die Meinungen zu dem Einsinken? Oder ist das nicht so relevant und man kann die Dinger oben aufschrauben?
  4. #4 Gast036816, 21.05.2010
    Aufschrabhülsen in Flachdachdichtung
    moin moin,
    so wie es hier beschrieben ist, wird das nix, ist gegen die anerkannten regeln der technik.
    Solch ein detail muss sauber durchgeplant werden mit unterkonstruktion, verdeckter befestigung der uk, fachgerechtem dichtungsanschluss und kraftschlüssiger verschraubung vom geländer.
    Wenn es geht, sollte man so etwas vermeiden, durchdringung der dachhaut mit dichtungsanschluss für geländer sind immer schadensanfällig.
    Freundliche grüße aus berlin
  5. #5 Achim Kaiser, 21.05.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Sorry ...
    Solche Krampfkonstruktionen wurden schon 1000 fach in zig erdenklichen Varianten zurechtgepfriemelt .... sie hielten meistens ne Zeit lang und anschließend schiffte es irgendwo im Gebäude von der Decke und es gab lange Gesichter.
    Entweder die Konstruktion wird ausserhalb der Abdichtungsebene befestigt oder es wird heftig aufwändig ...
    Es braucht ne verschiebbare Anschlußdichtflansch für die Abdichtungsebene (15 cm über die wasserführende Dichtebene) die nicht mit der durchgehenden Konstruktion verbunden ist mit ner oberen Stulpabdeckung was meistens ne teilbare Geschichte nach sich zieht, wenn man bei der Montage nicht verzweifeln will.
    *Fertig* gibts sowas regelmäßig nicht ... und die *handmade* Konstruktionen sehen meistens extrem bescheiden aus :-) .... Pest oder Cholera ... your choice ... Kopfweh gibts auf alle Fälle
    Besser ist man lässt sich was anderes Einfallen als auf ne Balkenkonstuktion was zu schustern das dann auch noch beweglich dicht in die Abdichtungsebene eingebunden werden muss.
    Da kommt nie wirklich Freude auf .... und Regressansprüche sind absolut sicher.
    Achim Kaiser
  6. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    Mach doch mal ein Bild von Deinem Vorhaben
    ....... dann gibt es bestimmt von den Dachexperten einen guten Vorschlag
  7. #7 wasweissich, 23.05.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :bef1005:
Thema: Aufschraubhülsen richtig und dicht auf Bitumendacht montieren?!
  1. pfosten auf flachdach befestigen
  2. Geländer auf Bitumen
  3. ausfschraubhülse wasser
  4. geländer auf holzflachdach montieten,
  5. carport schraube durch Schweißbahn abdichten,
  6. Pfosten auf schweißbahn montierten ,
  7. Flachdach wie Zaun befestigen,
  8. aufschraubhülse dichtung,
  9. geländer auf flachdach befestigen,
  10. aufschraubhülse bitumen,
  11. aufschraubhülse flachdach ,
  12. aufschraubhülse wasser,
  13. metallpfosten auf blechdach abdichten,
  14. stehfalzblech auf bitumenbahn befestigen
Aufschraubhülsen richtig und dicht auf Bitumendacht montieren?! - Ähnliche Themen
  1. Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss
    Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss: Moin moin, ich stehe etwas auf dem Schlauch. Für unseren DIY Zaun habe ich eine passende Pforte gefunden, allerdings ohne Schloss. Wenn ich...
  2. Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen
    Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen: Guten Morgen, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachgeschoss neu zu bauen mit einer Duschwanne von 90x90cm. Wir haben uns entschieden eine...
  3. Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?
    Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?: Liebe Experten, ich hoffe Ihr könnt mir helfen, da ich nach Tagen der Suche, auch hier im Forum, keine konkrete Antwort gefunden habe: Objekt:...
  4. 50cm Versorgungsschacht richtig schließen
    50cm Versorgungsschacht richtig schließen: [ATTACH] [ATTACH] Hallo Zusammen, wir haben ein kleines Problemchen. Im Bad befindet sich in unserem Haus ein 50cm breiter und 150cm hoher...
  5. Dübel vs Ankerschraube - Aufschraubhülse auf Beton
    Dübel vs Ankerschraube - Aufschraubhülse auf Beton: Hallo Leute Wir haben vor kurzem einen Garten übernommen und ich bräuchte Rat. Der Vorbesitzer hat vor rund 25 Jahren für das Häuschen und...
