Aufschüttung (45cm) Rasenfläche / Beete
Diskutiere Aufschüttung (45cm) Rasenfläche / Beete im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Moin, hoffe das ist das richtige Unterforum... Ausgangslage: Rasen auf sehr bindigem Boden (Schluff), Probleme mit Staunässe, ca 175m² Fläche....
  1. #1 Donpepe, 02.03.2023
    Donpepe
    Donpepe
    Dipl. Ing. Maschienbau
    Hamburg
    Moin,
    Ausgangslage:
    Rasen auf sehr bindigem Boden (Schluff), Probleme mit Staunässe, ca 175m² Fläche. Der Boden ist auch noch in 80cm tiefe sehr bindig und teilweise mit Lehm durchzogen. Rasen und angenzende Beete habe viele Unkräuter: Disteln, Löwenzahn etc. an 2 Stellen (ca 20x20cm) im Beet Jap. Knöterich, denn ich seit Jahren durch Rückschneiden, Ausgraben und Spritzen sehr weit zurückgedrängt habe und "unter Kontrolle" ist. An einer dritten Stelle kommt er seit 2 Jahren nicht mehr zum Vorschein.
    Plan:
    Die Fläche (Rasen und Beete) sollen im Mittel um 45cm angehoben werden. (Bauantrag aufgrund von zu verbringenden Volumen ist bereits gestellt, Stützmauern geplant aus bewehrten L-Steinen).
    Weiter habe ich eine Drainage geplant: Gräben in 3m Abstand und 45cm tiefe, Gelbes Drainagerohr (DN100) mit 1% Gefälle. Graben gefüllt mit 16/32 Kies und Auskleidung aus Drainagevlies. Anschluss an das Regenwasser (später Zisterne) und entsprechendem Revisionsschacht.
    Mein Pflanzehändler hat mir geraten, den gesamten Boden mit Wurzelvlies auszulegen, um gerade den Löwenzahn und die Diesteln in den Griff zu bekommen. Im Bereich des Jap. Knöterich grossflächig zweilagig.
    Bewässerung:
    Bewässerung des Rasens wird als Unterflurvarainte ausgeführt.
    Der Plan für den Bodenaufbau "Rasen" ist (unten nach unten):
    1. Drainage
    2. Wurzevlies
    3. 25cm Sand (F1) (verdichtet?, wenn ja mit Rüttelplatte?)
    4. 10cm Mutterboden (gewalzt?)
    5. Unterflurbewässerung
    6. 10 cm Muterboden (gewalzt?)
    In den Beeten würde ich die Mutterbodenschicht auf 40cm erhöhen, also Sand weglassen, Bewässerung durch Tropfschläuche.
    Nun die Fragen:
    1. Passt der Aufbau so grundsätzlich, wie sieht es mit dem verdichten aus?
    2. Was ist mit der alten Grasnarbe / Mutterboden in den Beeten/Rasenfläche. Eigentlich abschieben und ggf entsorgen (wg. Unkraut).
    3. Wie kritisch ist eine verbleibende Grassnarbe/Mutterboden im Bezug auf anerobe Zersetzung bei der Aufbauhöhe?
    4. Würde es evtl reichen nur die Grasnarbe (ca 10cm) zu entfernen?
    5. Weiter Anmerkungen und Korrekturen.
    Zur Vollständigkeit: Ich setzte diese Projekt alleine um. Bei Themen wie "Statik" habe ich einen Statiker an der Hand, der mit u.a. auch die L-Stein empfohlen hat.
    Vielen Dank und Grüße
  2. seaway
    seaway
    Ans Regenwasser erfordert i.d.R. eine Sondergenehmigung und ist so ohne weiteres erst mal nicht erlaubt. Wenn die Lage eine Sondergenehmigung ermöglichen sollte man es sich auch erlauben lassen.
  3. #3 Donpepe, 02.03.2023
    Donpepe
    Donpepe
    Hamburg
    Moin,
    danke für den Hinweis, bei uns nur anmelden und mehr bezahlen..
    Grüsse
    seaway gefällt das.
  4. #4 DasKleineHaus, 03.03.2023
    DasKleineHaus
    DasKleineHaus
    Die Grasnarbe verrottet einfach unter der Erdschicht. Das ist nicht wie beim Rasenschnitt, den man auf den Kompost tut. Und Beikräuter werden sich bei der Bodenstärke nicht mehr durcharbeiten können. Im Gartenbau werden neue Beete und besonders Hochbeete inzwischen direkt auf die Grasnarbe aufgebaut. Man kann die Flächen vorher mit unbedruckter Wellpappe abdecken, die dann die Wildkräuter im Wachstum erst einmal bremsen und später verrottet.
    Die Grasnarbe zu entfernen ist unnötig, macht nur Arbeit und du beseitigst die ganzen guten dort lebenden Mikroorganismen. Du kannst, wenn du zuviel Grasnarbe entfernst und Oberboden damit sogar tiefer im Boden schlummernde Wildsamen nach oben bringen, und dann hast du richtig viel Wildwuchs im Garten. Und zwar die hartnäckige Sorte. Schau mal nach Beete ohne Umgraben, da gibt es viel im Internet zu und das funktioniert auch bei Blumenbeeten.
    Donpepe gefällt das.
  5. #5 Donpepe, 03.03.2023
    Donpepe
    Donpepe
    Hamburg
    Moin
    @DasKleineHaus Danke für den Tipp mit der Wellpappe... Wobei ich dazu sehr unterschliches gelesen habe, da Aufgrund des Recycling anteils eine Belastung mit z.B. Schwermetallen nciht auszuschliessen ist. Der Erhalt der Mikroorganismen ist sicherlich wichtig für einen guten Boden. Kenne das von meiner Wurmbox...
    Grüße
Aufschüttung (45cm) Rasenfläche / Beete - Ähnliche Themen
  1. Kelleraußenwand/Aufschüttung
    Kelleraußenwand/Aufschüttung: Guten Tag zusammen, wir haben an unserem Haus (Zechenhaus von 1913 roter Ziegel) eine alte Hochterrasse die 90cm über dem restlichen Garten steht....
  2. Fachmännisch Gelände aufschütten gegen bestehende Grenzmauer
    Fachmännisch Gelände aufschütten gegen bestehende Grenzmauer: Hallo, vor 20 Jahren haben wir unser Grundstück gegen ein unbebautes Nachbargrundstück aufgeschüttet und mit einer Mauer aus Pflanzsteinen...
  3. Alternative zur Aufschüttung mit Erde.
    Alternative zur Aufschüttung mit Erde.: Hallo Experten, ich möchte mein Untergeschoss gerne abdichten. Das Haus ist auf der einen Seite quasi in Höhe der Straße, auf der anderen Seite...
  4. Erdreich gegen Halle aufschütten
    Erdreich gegen Halle aufschütten: Hallo Forum, ich habe an Euch eine Frage zum Thema Erddaufschüttung. Ich kann eine Halle kaufen, die im Industriegebiet auf eine...
  5. Aufschüttung Hochterrasse als Ursache für Mauerriss im Keller
    Aufschüttung Hochterrasse als Ursache für Mauerriss im Keller: Hallo zusammen, ich bin neu hier und beim Thema Bauen ein Laie. Ich möchte eine Frage in die Runde geben zur Einschätzung einer Schadensursache:...
